Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By slave
Климатик Fujitsu AS-E25V-W мига жълт светодиод
    Dec 2004
    Климатика е произведен в Китай(за японският пазар)и 4 години работи без проблем,като е ползван почти изцяло за отопление.По време на работа започна да духа студено и жълтият светодиод започна да мига.Надписът до светодиода е на йероглифи,като цялата документация е на японски.
    Климатика е на отделен токов кръг и изключих захранването на трансформатора(климатика е на 100V) от таблото.
    Изчаках достатъчно време и след това когато се включи климатика,светва зеленият светодиод, клапите се отварят,застават в горно положение и след 35сек. зеленият светодиод изгасва,а жълтият светодиод започва да мига по 2 пъти през 15сек.
    Молбата ми в за помощ, или ако някой знае добър сервиз за климатици в Пловдив да се обърна към него.
    Благодаря!
    Този пост е редактиран от slave; 18-01-15 в 16:16.
    Plovdiv
    Отговор: Климатик Fujitsu AS-E25V-W мига жълт светодиод
    Тази грешка означава липса на комуникация между телата при първоначален тест. Проблема може да е отвън,а може и вътре. Определено трябва да бъдат прегледани и двата електронни блока, както и останалата периферия.
    Dec 2004
    Сърдечно благодаря на Aleksandars за отстраняване на проблема!Климатика вече работи!
    Alexi и mirandi харесват това.
    Jan 2015
    Е как така сработи ,пиши поне какво стана как стана какво направи че сработи колега.
    Защото аз имам същия проблем.
  1. Fujitsu AS-E25V-W - мнения
    От slave във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 03-11-11, 13:45
  2. Fujitsu ASYA 12LGC - 2 пъти мига timer.
    От eternal_frost във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 09-08-11, 07:18
  3. Fujitsu ASYB12LDC - мига за грешка
    От Gladiator6 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 15-10-10, 01:33
  4. Отговори: 2
    Последно: 14-08-10, 16:53
  5. Fuji RSA09LGC - мига светодиод таймер
    От vtdy във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 10
    Последно: 15-11-09, 09:12
