Резултати от 16 до 30 от общо 38
Like Tree20Одобрявам
Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #16
    Отговор: Мнения и впечатления от Fujitsu ASYG 12LT
    Така е с презапасяване с 12ка вместо 9ка масовост е.
  3. Junior Member
    Mar 2006
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto Виж публикацията
    6.-При спиране на компресора трябва да спре и вентилатора защото ще стане влажно(задушно) . Според мен е правилно да спира.
    Относно точка 4. не можеш да вдигнеш на по силна степен ако компресора не е на нужните обороти. Ще задуха по хладен въздух .
    6. Всички климатици които съм имал, не са си изключвали вентилатора и не се става "влажно(задушно)". Когато дори само вентилатора да работи - човек се охлажда
    малко или много и друго - климатика отчита по-правилно температурата на стаята.
    4. Какъв е проблема на климатика да си вдигне оборотите и да поддържа необходимата изходяща температура!
    Явно проблема е в софтуера.
    Някой знае ли къде е записана програмата на вътрешното тяло - еепрома или флаша?
    И някой прочитал/записвал ли е програмата?
    Този пост е редактиран от slaw; 27-07-15 в 06:54.
    Plovdiv
    #18
    Цитат Първоначално публикувано от slaw Виж публикацията
    slaw, да не мислите че това е някакъв модел шир потреба (конвенционален от "куче марка"), на който може да се направи това?! Явно, не разбрахте, че при Вас проблема не е в машината, а във Вашите разбирания за определена работа? Споменаха Ви, че във Вашия случай има преоразмеряване (от към параметри), но явно този факт не го отчитате или не искате?!
    Dec 2008
    #19
    Ползвай си климатика и не му обръщай внимание толкова( това аз ли го казвам хихи ) Ако искаш да духа по силно зимата трябва да му вдигнеш градусите това е. Няма безшумен климатик. За да ти е тих климатика трябва да не се спира за да може да не се напъва.
    #20
    slaw ако 2100 с монтажа ти се виждат много виж колко му е сега цената и се чувствай късметлия това е мощна машина за отопление ,повечето описани от тебе неща са слаби места на моделите на 220 волта при тая марка но ще топли и в най големите студове ,няма да те подведе .. можело е да вземеш 9ка за това помещение - не че ще работи много по различно но вероятно ще е малко по тих
  7. Junior Member
    Mar 2006
    #21
    Aleksandar, ако мислиш че проблема е в мен, ок това е твое мнение, аз не мисля така.
    Пуснах тази тема най-вече защото исках да чуя отзиви от СОБСТВЕНИЦИ на този климатик, а не за - че проблема е в мен, че бил преоразмерен и т.н..
  9. Novice
    Mar 2013
    #22
    Девятката я даваха до 20 кв. и затова не я взех.
    Зимата топлех с 12LT 97м3 и нямах никакви проблеми освен с AUTO режима.
    Мисля,че този климатик е доста мощен за 23м2.Забравих да спомена че тези 97м3 са част от 1-ви етаж в къща.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #23
    Само 97м3 - а аз си мислех, че 12ЛТ може да топли поне 150м3.....
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #24
    slaw, достатъчно бройки от този модел сме монтирали и имам мнението на собствениците им за меродавно. Машините са оразмерени спрямо условията на помещенията и оплаквания нямаме. Монтирали сме една, две машини, в по малко помещения от предвиденото, но там сме се съобразявали с други фактори (къща, изолация и т.н). Има ли сме единични забележки за шумна работа на вътрешното тяло при определени условия, но това е характерно за марката като цяло - няма как една машина да вади такива мощности и да не духа "здраво" при определени условия. Но не случайно потребителя има дистанционно управление в ръцете, за да настройва машината както му е приятно спрямо условията на помещението и неговите изисквания.
    chachoto, Mega и mirandi харесват това.
  12. Novice
    Mar 2013
    #25
    В Петрич може да топлиш и 200м3 ама през март.
    Този пост е редактиран от guzzi; 31-07-15 в 23:33.
    deyanwill одобрява това.
  13. Junior Member
    Jan 2016
    #26
    Аз искам да стопля с въпросния модел, или с12 DAISEKAI 8 хол и преходна спалня, общо 93 кубика. Изолиран апартамент, южен. Предположения?
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #27
    Пробвай догодина ще споделиш за други такива случаи.
    Този пост е редактиран от avenger; 11-02-16 в 17:43.
  16. Junior Member
    Jan 2016
    #28
    А на LT колко настройки има за посоката на духане вертикално?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #29
    LTC има 7 позиции по вертикалата.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #30
    Наистина са общо 7 ,но при отопление са 4 и при охлаждане са 4.Но доколкото си спомням те са възможни само при ръчно зададен вентилатор.При Auto има май само по една позиция при отопление и охлаждане.
  1. Някой има ли Fujitsu ASYG 9LT или 12LT?
    От babati във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 287
    Последно: 30-03-22, 14:47
  2. Fujitsu ASYG 12LECA/ AOYG 12LEC или Fujitsu ASYG 12LTCA/AOYG 12LTC
    От ilians във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 19-11-12, 13:41
  3. FUJITSU ASYG-12LEC или Fujitsu ASHG-12LE
    От dimlubnik във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 31
    Последно: 05-10-12, 23:24
  4. Fujitsu ASYG-14LE - мнения и препоръки
    От Life във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 18
    Последно: 04-10-12, 11:44
  5. Fujitsu ASHG 24 LFC - Fujitsu ASYG 24 LFC
    От Sonela във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 11
    Последно: 22-07-12, 17:21
