Like Tree5Одобрявам
  • 1 Post By dodo_pv
  • 2 Post By Mega
  • 2 Post By dodo_pv
Изгорял предпазител на външно тяло Fujitsu AOY12LSAC.
    Apr 2012
    Здравейте, климатика заработи, след малко обаче спря външното тяло и започна да мига зелената индикация TIMER, както си светеше червената индикация OPERATION.
    Включих го в тестов режим, започна да мига и червената индикация OPERATION на кратки интервали без прекъсване, а зелената TIMER мига два пъти след това интервал и пак два пъти.
    Според таблицата за грешките излиза, че се губи сигнал с външното тяло при стратиране над 10 сек.
    Отворих капака на външното тяло да проверя кабелите и връзките и забелязах, че намиращия се там предпазител от 20А е изгорял. Възможно ли е това да е основната причина за това климатика да спре, или това че е изгорял предпазителя е предпоставка за по-сериозна повреда.
    Благодаря за отговорите.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Отговор: Изгорял предпазител на външно тяло Fujitsu AOY12LSAC.
    Второто предположение. Провери всички електролитни кондензатори на IPM модула, особено високоволтовите и се моли, някой от тях да е надут или изпляскал.
    Mega одобрява това.
    Apr 2012
    Какво рискувам ако му сменя предпазителя и се опитам да го стартирам.
    Пропуснах да добавя, че от известно време имам проблем с напрежениято на мрежата вкъщи (лампите премигват или променят мощността с която отдават светлина).
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Ако имаш достатъчно познания, мериш дали има други щети по платката, мериш и компресора и мотора на вентилатора. Ако няма проблеми сменяш предпазителя и монтираш защити в таблото, защото следващия път може да не се разминеш само с предпазител.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Цитат Първоначално публикувано от zlotomor Виж публикацията
    300 лева, плюс допълнителните разходи за смяна на платката. Освен, ако има варисторна защита, която да се е задействала от пренапрежение, което много, ама много ме съмнява...
    Apr 2012
    А какви са тези встъпителни 300 лева ! Не разбирам това за какво е ?
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Един съвет, предпазителя на платката обикновено гори последен. Тоест има още щети. Може да са малки, големи, или много големи. По-горе колегите ти дадоха малко насоки. При това с добра точност, за начало на меренето. Варистора, че е думнал, думнал е, но след него има още неща. С две думи, сваляй платката и я носи на някой, който знае какво прави. Може да минеш по-евтино. Ако ли не отиваш на доста пари.
    dodo_pv и VeleV.Klima харесват това.
    Apr 2012
    В продължение на темата, след една година терзания (и малко несериозност от моя страна) онзи ден отворих климатичето и намерих вътре ето това:
    Видимо единият кондензатор е свършил.
    Конкретния ми въпрос е: Има ли шанс да е само това, или това би могло да е предизвикано или да доведе до други поражения.
    Благодаря.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Аз друго виждам, ама няма значение. Свържете се с Темпекс, ако искате резултат.
    espace и necata2 харесват това.
    Apr 2012
    dodo_pv,
    ще съм много благодарен да споделите, какво точно виждате, защото аз съм пълен лаик по темата.
    И искам да попитам в каква връзка ми препоръчвате да се свържа с Темпекс (резервни части, сервиз или направо нов климатик).
    Благодаря предварително.
    Разбрах, че сте лаик. Имах пред вид сервиз, разбира се. И диагностика, преди това.
    Sep 2015
    На колко години е климатика? Да не оправиш сега нещо за 300-400лв. и утре друго да стане пак за толкова.
    Apr 2012
    Климатика не е нов, но модела е доста сполучлив и си заслужава. Проблема възникна от неизправност в ел. захранването на жилището, което ме кара да мисля, че все още има живот в него. Може и да се бъркам.
  17. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Живот ще има, ако се поправи и то кадърно. Това е ПАМ модула на климатика с изгорелите елементи. Намери добър електротехник, който да я поправи тази платка или направо нов модул, ако не ти я отремонтират.
  1. Замръзване на външно тяло на АOYG14LEC Fujitsu.
    От SAS във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 23
    Последно: 19-10-14, 10:01
  2. Търся вътрешно тяло за инверторен климатик Fudjitsi AOY12LSAC
    От zlotomor във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-09-14, 12:13
  3. Отговори: 5
    Последно: 23-08-11, 13:58
  4. Вътрешно тяло 9-ка, външно тяло 12-ка - проблеми с климатик KOBE
    От koranto във форум Други марки климатици
    Отговори: 27
    Последно: 14-12-09, 17:30
  5. Fujitsu ASY13PSA/AOY13PNA - компресора май е изгорял
    От MEBELDIZAIN във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 25
    Последно: 03-08-09, 16:43
