Ами сега на къде ,пингвин и булклима ми съобщиха зверски цени 800лв с монтаж тодина гаранция!?
  Това техник ли го констатира? На колко години е климатика и в какво помещение се използва, да е малък за него случайно?
  Като казваш " май свърши",май не си много сигурен за компресора. Как разбра,че е за смяна?
  Идваха от Пингвин,климатика е закупен от тях ..над 4 години е минала му е гаранцията казаха че е компресор ....момчетата които идваха обаче казаха ,че е най вероятно някакво управление
Благодаря на всички които взимат отношение
  Как така са ти казали,че е компресор,но после пък било някакво управление ???
  От пингвин ми казаха ,че е компресора а момчетата ,които идваха да го свалят за да им го закарат в сервизната база му правиха диагностика(мигащи лампички ,замервания и тн)и казаха ,че е най -вероятно платка която управлява компресора.Моля ви,не ме карайте да влизам в технически подробности не разбирам от климатична техника най-много да ви объркам .
  Ааааа,от Пингвина успяха да ти направят диагностика по телефона значи. Много са добри тогава...Викай техници да ти сменят управлението на компресора с някакво пробно . Лесно е и става бързо на място. Ако пак не тръгне,тогава опирай до смяна на компресора.
  От пингвин пратиха хора,които дойдоха и му направиха диагностика.Под диагностика имам предвид ,че закачиха разни уреди ..вкл-изкл,замерваха и тн .Провериха по броя мигания на различни лампички какви грешки показва.Климатика зимата работеше но изведнъж спираше и след рестарт от дистанционно или кабел(3-4 мин) почваше пак да работидо като съвсем ен спря и само лампичките на вътрешното тяло мигаха.По телефон не са правили диагностика,не искам да ги обвинявам в немарливост или некомпетентност тяхната работа според мен кадърно си я свършиха само че цената ме притеснява и 12 месечната гаранция !
  Ако наистина се окаже компресор,това си му е цената.За сравнение- на Панасоник 12 цената му е около 700 лв.Без монтажа.И какво и е на гаранцията от една година? Никой не дава повече за резервна част.
Това инверторен климатик ли е ?
  Инверторен е .Абе нищо не ме притеснява ама за 800лв никаква гаранция по добре да дам 1000 и да си взема нов с 3 години ако цената на компресор е 800лв благодаря..В един сайт прочетох,че копресорите се заместват имам предвид че може вместо фуджитсу да се сложи панасоник или дайкин обаче там цените бяха около 200-300лв(става въпрос за тема в този сайт)
  Няма такава цена 200-300 лв за нов инверторен компресор. На Дайкин това са цените за конвенционални компресори.
И обикновено смяната на марков инверторен компресор с друг е невъзможна.
  Благодаря на всички за мнението им ! Ще се търси друго решение абсурд да дам 800лв и да не знам до кога ще работи .
  Какво друго решение? Ясно ти писах да ги викнеш да си сменят платката с друга.По-добре 200-300 лв за платка,отколкото 800 за компресор.Смяната на платката с друга е единственото абсолютно вярно решение за диагностика дали е от нея или от компресора.Всичко друго е гадаене и налучкване.Самодиагностиката с тези лапички и мигания не дава винаги вярна информация,доста пъти е подвеждаща.
  Първо се увери наистина, че е заминал компресора. После му пусни точния буквено-цифров модел в Гугъл и виж как са цените. Ако ти оттърва, можеш да поръчаш и през интернет.
  отг Ванко-предполагам ,че тая платка са я монтирали и проверили в фирменият им сервиз(взеха вътрешното и външното тяло барабар с дистанционното)
Проверих в гугал ...е такъв климатик няма серията ако провилно разбирам се е произвеждала от далечната 2000г ама до кога не знам ,не мога да проверя и кога е произведен климатика защото при мен е останало само решетката на предния панел на вътрешното тяло)
