Отговор: Консумация Fujitsu 12 LMCA
pulsedriverbg
Смисъла е че все още го нямам! Може би не си прочел темата. Замервам тъй като имам възможност и след това да направя информиран избор. Нещо странно ли правя?
milanov има ли значение кой от двата?
Имам ги и двата.
На Hama-та за да видиш натрупаните киловати трябва да натиснеш копче, на този от Конрад на един екран показва моментната мощност и натрупаните киловати, по-удобно е за ежедневно дебнене. Конрадският има възможност за задаване на 2 тарифи по часове и ти показва в пари изразходваната енергия, но това него ползвам.
pulsedriverbg
А това служи за?
За нищо, което да касае домашен потребител.
За да не се преразказва - ЦЪК
Много съм навит за това:
Eyewatt Meter- ЦЪК,
но трябва и термометър външна/вътрешна времево да се синхронизира. Ако добавим и хигрометър..../влажност външна-вътрешна/:)
Поръчах този от втория линк нали показва моментната мощност и натрупаните киловати....по удобно е. Утре го чакам и вечерта ще му досаждам пак на комшията то се е видяло.
ако сте заритали имам за продаване ей такова устроиство оригинално на Е-он ,мери на принципа на ампер клещите и е доста точно ,има безжичен датчик който може да е на десетки метри отдалечен и пак работи :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21205&stc=1
мене ми мина мерака да се ровя в консумации и не го ползвам ,ако някой го иска на ЛС
Вече бях поръчал този Конрад-ския.
Снощи го закачих и май стария беше откачил ...извадих му батериите и ги върнах та се оправи, но така или иначе оставих новия. Тук от снощи е доста хладно вече(8гр.) и вятъра днес беше ужасен. В момента е 2гр. на вън. Климатика постоянно го бутат....днес бил на 25гр. настроен иначе под 23 не го слагат. Да видим сега какво ще е! За последните 25ч. има навъртяни 4,38kW/h.
Добре де имам един въпрос,вечер докато си легнем държа климатика на 25 градуса,като тръгна да си лягам го намалям на 22.Прави ми впечатление че след около 3-4 мин пуска компресора започва да духа 15-20 секунди,вижда че все още температурата е 24-25 градуса след което изключва,след 3-4 мин го прави отново и така постоянно докато температурата не падне под 22 градуса.Въпроса ми е не трябва ли като го намаля с 3 градуса да се включи чак когато падне под 22 градуса в случая,а не да пуска компресора през 3 минути?
Въпрос на софтуер ,в тоя модел явно е със забележки в това отношение
А дали пуска компресора или пуска само вентилатора на вътрешното тяло?
При мен развърта само турбината на вътрешното. Консумацията не се повишава и компресора не се включва. Имам три машини и работят еднакво.
100 процента съм сигурен че пуска и компресора,даже чувам фреона да шурти.За мен това е много нелогично,и много ме учуди.Остава да ми е скапан софтуера нещо знам ли?
Довечера ще пробвам при същото задание и ще пиша какво се наблюдава при мен. Но още сега казвам, че при подобна промяна на зададената температура, турбината върти бавно, без да се чува и така обдухва термо датчиците. Не съм усетил да се форсира и не съм забелязал да включва компресора. Може и да греша. Довечера ще гледам внимателно.
Нова информация с новия ват метър и нови външни условия. Температурите първите 2-3 дни падаха до -1гр. и вече при присъствие в стаята се избира 25гр. задание, а през останалото 23. Ето и снимка за около 192ч..
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21320&stc=1
По-горе бях казал, че ще проверя на бате теди постановката и уверено мога да кажа, че при мен, неговият проблем /ако е проблем изобщо/, не се наблюдава.
От достигнати 25*, намалих на 22* и климатикът млъкна. Вече час, турбината върти лекичко, без да се чува, пред клапите се усеща леко подухване, но нито се вдигат оборотите, нито консумацията нараства. Компресора на се е включвал, откакто свалих температурата. Сега термометърът показва 23*.
И какво излиза сега, еднакви модели работят по различен начин. Предполага се, че и при двамата това което описват е вярно, значи софта е различен. И тогава всичко писано за начина на работа на даден модел се обезсмисля.:)
Само си дрънкаме, а други си правят какво си искат.:)
Всъщност, аз пиша в тема за Фуджицу, а моите машини са Фуджи. Макар и всички да казват, че няма разлика, може софтуера да не е баш еднакъв, знам ли. Нека се изкажат знаещите, аз съм лаик.
Освен надписите, друго различно няма. И не виждам какво странно има, при едни условия машината да работи по даден начин, при други по друг. Нещо не мога да схвана идеята тук, всеки да търси под вола теле......
