0,21лв. дневна
0,12лв. нощна
0,21лв. дневна
0,12лв. нощна
:offtopic: Тия тъпаци верно никъде не са публикували крайни цени. Или поне аз не намерих. Значи всеки техен абонат трябва да си сумира цената с другите компоненти и след това да вкара и ДДС. Чак тогава евентуално може да разбере колко плаща. При ЕВН не е така-там има крайни цени за битови абонати.
- цена за пренос и достъп през/до електропреносната мрежа;
- цена за пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа на ниско напрежение;
- цена за достъп до разпределителната мрежа.
ЧЕЗ, крайни с ДДС според моите фактури. Закръглени до втория знак.
Смятам консумацията при средна цена 0,19лв на КВч и разликата от фактурата е +/- 2ст. /ЧЕЗ/
Това нормално ли е при 5 градуса външна и 22 на климатика?
Почна от 400w после падна на около 300w. От 4 часа меря - 1,37kwh.
От какво точно си недоволен, че не става ясно?
Най-лесно става през калкулатора им:
http://www.cez.bg/bg/za-klienta/bito...onsumacia.html
Човекът иска да си въведе цени в енергийния монитор. Как да ги разбере от този калкулатор? Хора, моля ви четете!
Като си въведе 1 кв/ч дневна и види крайната цена, а после повтори упражнението с нощна. За по-голяма точност ползва 10 или 100, че с един закръгленията дават разлика.
Винаги го има варианта да смяташ на ръка, ако въвеждането на две стойности и натискането на бутон "изчисли" те затруднява.
За последните 23 дни показанията са 144,3kW/h. Много по доволни са от месечната сметка в сравнение с миналогодишната с конвектор за този период.
А я кажете, като няма никой вкъщи по 8-9ч на ден на колко градуса да го оставям?
2 градуса по-малко,отколкото го държиш,когато си вкъщи.
Преди да откача ват метъра забелязах нещо и го коментирахме.....в началото климатика достигаше заданието си що годе точно /измерено със стаен термометър закачен на вътрешна стена далеч от струята/, а сега го бяха сложили на 28* и едва достигаше желаната от тях 24*/25*. Отворих да им видя филтрите и се оказа, че са доста мръсни. От както са им го монтирали лятото до сега не са ги почиствали, а хем и аз им казах на 2м макс да проверяват .... ама кой ли слуша. Сега след почистването при зададени 23* достига 24*/25* при външни около 0. Сега това замерване, което правих дали е що годе точно или пак да го закачам?
Иначе резултата от новия ват метър е следния - за периода от 12/11/2016г. до 11/12/2016г. - 178,4кВ/ч. Бях задал уж дневна/нощна тарифа и час, но довечера ще проверя дали ми ги е сметнало уредчето. Според мен не е никак лошо при тяхното използване.
