Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
Сега взехме да ''хвърляме боб''! Човека е бил на място, така е преценил,той си знае, той носи гаранцията...И аз малко ''боб да хвърля" може да е нямало достъп и така или иначе да се налага демонтаж,може да не се чувства компетентен, може да не е бил с работни дрехи...:)Той си знае.
Не е хубаво така, да предположим, че утре отидете Вие на адрес сам, няма да имате достъп , ще се наложи демонтаж от двама човека,клиента ще пусне запитване във форума и докато се освястите да ви оплюят на сляпо, не е колегиално!:lol:
Може да си е забравил "специялния" инструмент - френския/раздвижен ключ и комплекта шестограми......то по същата логика можеха да инструктират потребителя да пробва да подкара климата с дистанционното още по телефона. Несериозно отношение.....и към клиента и към фирмата в която работи монтажника.
П.п. Не е плюене на сляпо, едно питане по телефона когато е подаден сигнала къде и как е монтиран климатика ще даде яснота колко човешки и технически ресурс ще трябва.
Съгласен,но в такава ситуация се обеснява на клиента:
Заради трудно достъпното място,трябва да свалим тялото и ремотираме в сервиза!
Само,че аз оставам на друго мнение.
Дано да греша за компетентността на този техник!
Aleksandars
Този "компетентния" с дистанционното, да беше погледнал дали отвън перката не е блокирала от лед. Можеше да си спести второто идване и Вие изобщо да не пишете тук....
Viking72
Кажи на този като дойде вторият път да мисли с главата си!
Ако климата е бил със снежна шапка вероятността е 99%- блокирана перка.Лагер блокира,когато мотора грее,чак тогава се търси причината за това,а за сваляне на климатик не ми го побира главата.
Не е необходимо този „специалист ” да разбира от електроника,затова си има други хора.От него се иска да намери проблема и да демонтира проблемната част.
Ама този е дупкар!
Много благодаря за отговорите!
Понеже изпитвах съмнения, че може нещо да е замръзнало, а сега навън е около 3 градуса реших да го пусна.
Вече час и половина работи нормално и духа топъл въздух. Тогава духаше няколко минути студено, изпуфтяваше и започваше да мига.
Много се радвам, че явно ще се размине сагата с демонтажа, само се притеснявам да не го повтори при по-студено време.
Странното е, че го направи докато работи. Ако беше спрян и да не иска да тръгне в студа - както и да е. Цяла зима е спиран няколко пъти за почистване.
Още веднъж много благодаря! Нямаше и да пробвам да го пусна. :)
Извън темата...
Какво означава трудно достъпно място? Като се монтира една машина, първото нещо за което трябва да се помисли, като се избира място, дали за в бъдеще ще има възможност за обслужване. То най-лесно е да се "плесне" някъде, а после еб....съм го....
Думите ми се потвърдиха....Мотора е с инверторно управление и най-малкото затруднение във въртенето, ще индикира проблем и няма да стартира машината. Не случайно при перката при тръгване се заклаща няколко пъти и тогава плавно се развърта.
Aleksandars
Извън темата...
Примерно като моите клими,за всички съм вдигал скеле,Скелето е лично двамата с брата го монтираме и демонтираме.Ако трябва да се свали външно тяло?Трябва да го монтираме,чак тогава да дойде техник.
Така е при мен,защото пакета е в изолацията и монтажите се правеха на два пъти.
В твоята ситуация си поел отговорност да съдействаш, ако има проблем с машината. Разбираемо е.
И техникът е един помощник съм аз.
Бонев,почиствай снега отгоре и няма проблеми.Виелиците и те са причина за такъв проблем,особено като го напълни хубаво със сняг.
Туй вече си е за бой, ако не е погледнал за блокирал вентилатор заради леда! Иначе за мястото на монтажа е ясно ,че когато има избор, климатика се монтира ,така че да е лесен за обслужване.Понякога обаче такава възможност няма ,друг път има възможност но тя не съвпада със желанията на клиента...Ситуации много, монтажи най различни...
boneff
...Много се радвам, че явно ще се размине сагата с демонтажа, само се притеснявам да не го повтори при по-студено време...
Едва ли ще му се размине, нещата не се оправят от самосебе си. Направете отдалечена снимка на външното и общия фон, да придобием бегла представа за монтажа.
dodo_pv
Мързи ме да излизам сега отвън :)
Живея в къща и външното тяло е в двора ми на около 2.5 - 3 метра височина. Бях изринал снега за да има достъп до там. Техникът го е погледнал от няколко метра и не е свалял стълбата от багажника на колата. За това се усемних в компетентността му.
То и техника го е домързяло :)
krasimirradev
Ами следващият път може и колегите да ги домързи да ти отговарят когато останеш на студено!
001.jpg - Prikachi.com споделяне на снимки в Интернет
Външно тяло на около 2.5 - 3 метра. :)
А защо е вдигнат чак горе,остава и вътрешното да е на гърба му с 50см. тръбен път.
