Отговор: Първи впечатления от ASHG12LUCA
Malchev
Здравейте! При изключен климатик и околна температура -3 градуса от външното тяло се чува едно леко жужене като от трансформатор когато си допреш ухото до предпазното капаче в което са скрити проводниците и тръбите. Това нормално ли е?
Подгрева на компресора
Изпратено от моят HTC One_M8 с помощта на Tapatalk
Благодаря! Закачах едни луканки на стойките, понеже е на терасата и така го установих.:-)
Malchev
Това е ултразвуков излъчвател - гони мухите от мезето.Много ценна екстра...:-memnon
babati
Някой да е имал такъв проблем с General LUCA? Понякога притраква, понякога не. Става при включване и изключване на климатика, тоест когато се отваря и затваря панелът. Огледах го обстойно. Няма нищо счупено и е затворен плътно. Благодаря за мненията и съветите.
https://www.youtube.com/watch?v=SKqTFAMAbzc
Просто да споделя, в случай че някой има същия проблем. Ремонтът отне 5 минути. Оказа се, че няма нищо счупено. Не се знае със сигурност къде е бил проблемът. Зъбното колело си беше здраво, но все пак го подменихме. Според мен някой елемент в сложната сглобка на повдигане на капака просто се е била “олабила“.
Сега всичко е сглобено наново и машината вече не трака.
Благодаря на "колегата" Мега :thumbup
Да се включа отново, преди известно време бях питал дали могат да се направят нашите климатици като "Mitsubishi" - то. При достигане на зададената температура да вдига ламелите нагоре. Преди две седмици открих, че когато движението на ламелите е на SWING, при достигане на зададената температура автоматично застават във вертикално положение т.е. движението на въздуха е надолу. МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН. Ще се радвам ако съм бил полезен. нека и другите да споделят.:thumbsup:
kristofer73
Да се включа отново, преди известно време бях питал дали могат да се направят нашите климатици като "Mitsubishi" - то. При достигане на зададената температура да вдига ламелите нагоре. Преди две седмици открих, че когато движението на ламелите е на SWING, при достигане на зададената температура автоматично застават във вертикално положение т.е. движението на въздуха е надолу. МНОГО СЪМ ДОВОЛЕН. Ще се радвам ако съм бил полезен. нека и другите да споделят.[emoji106]
Не е ли по-добре да застават в най-горно(хоризонтално)положение..Ако застават вертикално надолу така хладния въздух(дори и на най-ниска скорост)ще се усеща под климатика.... в спалня...
На мен така ми е по добре. Климатика е разположен във всекидневната много близо до масата и когато ламелите са две или три позиции нагоре, върти въздушната струя точно върху мен. Сега няма проблем.
На Фуджи не се ли вдигат клапите в хоризонтално положение, при влизане в off?
На моето FUJI не се вдигат.
На ЛДС не се вдигат при ОФ.При дефрост клапите слизат в най-долно положение.Това при фиксирани клапи, при реене не знам, никога не съм го пускал да се реят.
А при по-новите модели, като Lmc, Luca и Ltc как е положението?
При ЛМСА не мърда клапите при ОФ, но ги вдига при дефрост. Тъщата има от година и нещо, та него съм хващал да прави така.
И LF серията вдига клапите само при дефрост. Иначе са настроени на крайно долно положение - за хоризонталните клапи става въпрос.
Ей, веднъж да я видя тая ЛУКА заскрежена! :Drinks:
От тук нататък,все да те радва.:)
