Резултати от 1 до 4 от общо 4
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By tanyot
  • 1 Post By zhekozhekov
General Fujitsu AGHG09KVCA/AOHG09KVCA AGHG12KVCA/AOHG12KVCA AGHG14KVCA/AOHG14KVCA
    Jun 2006
    да отворим една тема за подовите KVCA.
    Моля който има наблюдение да сподели.
    Как е тишината, комфорта, минимуми (вдигат ли се при дадени температури) и тнт.
    Изобщо всичко което може да се събере като информация.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    Отговор: General Fujitsu AGHG09KVCA/AOHG09KVCA AGHG12KVCA/AOHG12KVCA AGHG14KVCA/AOHG14KVCA
    Аз имам 12-ка от около година , като цяло съм доволен. Работи тихо , стабилно и икономично . Малко бавно при старт набира но ми казаха че е нормално за марката , а и фреона е R32. Засега единствения недостатък е , че ракламирания долен въздушен поток работи само когато е прекалено затоплен вътрешния топлообменник. Т.е когато е в нормален режим не духа отдолу ( на отопление). Не знам защо Фуджитсу са го скопили така но не е голяма драма.
    Забелязах че на дистанционното като натиснеш бутон и екрана почни загасва дори и с нови батерии , но все пак знаем че в БГ се внася не най-доброто .
    Jan 2011
    допълнение: забелязах друг неприятен недостатък - често когато е достигнал зададената температура "забравя" да върти вентилатора или го прави много бавно ( вентилатора е на Ауто). Резултата от това е все едно няма климатик. Или трябва да го изкл/вкл или да надуеш вентилатора на 3-4 степен.
    Като цяло съм разочарован, по 6-балната система му давам 4. Не си струва парите .
    HRS9 одобрява това.
  5. Junior Member
    May 2011
    Здравейте.
    Отскоро имам AGHG09KVCA/AOHG09KVCA
    Искам да предпазя бъдещи собственици на климатика от една неприятна случка.
    След монтажа на климатика, реших да запълня отвора на стената между вътрешно и външно тяло с уплътнителна пяна.
    Досега съм го правил с два стенни климатика и логично, няма проблем, защото са стенни.
    Тук обаче, вътершното тяло е снабдено със сензор за теч на фреон (модел на сензора FIS5084-01C1)
    Пръскайки пяна в отвора на стената от външната страна активира сензора за теч, който е монтиран на вътрешното тяло точно до тръбите.
    В резултат на това, климатика се включва автоматично на охлаждане и влиза в защитен режим. Всички LED диоди по тялото започват да мигат, придружени със звукови сигнали.
    Този сензор подлежи само на подмяна с нов. Не може да се ремонтира или реставрира.
    Не правете грешката да използвате монтажна пяна. Може би мазилка ще свърши работа без поражения по сензорите.
    mimojef одобрява това.
  1. Техническа информация за Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric
    От valen1 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 879
    Последно: 01-02-24, 07:13
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 01:53
  3. Новите инвертори на Fujitsu, General Fujitsu и Fuji Electric модели 2011 година
    Отговори: 351
    Последно: 27-10-11, 22:44
  4. Каква е разликата между(Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric) и кои да избера
    От bat.zdravo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 28-07-11, 01:38
  5. Доволни ли сте от LGC серията на Fujitsu, Fujitsu General и Fuji Electric
    От dgenov във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 12
    Последно: 13-07-09, 19:11
