Страница 9 от 11 ПърваПърва ... 7891011 ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 152
Like Tree134Одобрявам
Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
  1. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #121
    Отговор: Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
    Това е за тези според които проблема е в хладилника.
    Естествено, че проблема не е в хладилника.
    Rafailiev одобрява това.
    Sep 2015
    #122
    Голям ти е обема на хола, не може да го измери и не ти работеше добре предишният климатик.
    Ventsislav Negentsov одобрява това.
    Jul 2017
    #123
    Явно ми трябва прост и работещ климатик като Осаката и фуджака .
    Тея “ умните “ не са за мен.
    Хола е около 30 кв + 15 кв спалня + 6-8 кв коридор/ антре без врата към хола и още една спалня ....фуджака се справя .
    За момента нямам забележки .
    Аз постигнах моя душевен мир .
    Миланов сега си ти на ред.
  5. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от Ventsislav Negentsov Виж публикацията
    Не знаех ,че автоклиматиците имат много общо с битовите. Слушаме твоето предположение по въпроса.
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #125
    Аз нали съм с изнесен сензор на вътрешното и мога да меря температурата със сравнително добра точност до самият сензор, т.е. знам какво измерва климатика със сензора си за околна температура, тА се насъбра не малко инфо за това как се поддържа/регулира температурата. Става въпрос когато работи в непрекъснат режим, не on/off ( там е ясно).
    Напролет живи и здрави може да покоментираме. Ако има интерес естествено.
  7. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #126
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Според мен е било от машината. Слаба за помещението, липса на фреон или повреда. Рафа е споделял, че не се успива. Просто не успява да стопли, заскрежава при положителни температури и т.н. Ето сега с новата машина всичко е ОК.
    Точно този хладилник има максимум около 100 W. Имам същият. Обикновено мърка на някакви 40W. Рафа е споделял, че държи клапата на 45 градуса,т.е. прескача хладилника. Единствено може да води до някаква неточност на сензора и да трябва да се нагласят 2гр.повече. Също пода няма да е топъл. Но проблемите тук бяха генерални, а не в детайлите.
    Apr 2017
    #127
    Според мен, първо и най-важно, му е излетял част от фреона. Второ, такива предмети пред тях, на едни машини влияят повече, на други по-малко. И не на последно място, не бих сложил "16-ка", с максимал 6,8kW и максимално топлоотдаване 3kW (при -15), в 40+м2. Дори и в топъл апартамент, какъвто предпочагам, че е този на Рафата, в гр. Пловдив. На Нокрията номиналната мощност е над 3kW, при -15. Доста по-мощна е.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-12-18 в 09:20.
  10. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #128
    ...Точно този хладилник има максимум около 100 W. Имам същият. Обикновено мърка на някакви 40W. Рафа е споделял, че държи клапата на 45 градуса,т.е. прескача хладилника...
    Венци, когато струята "прескача хладилника", както си го написал, зад нея по посока на машината се създава разреждане, сиреч въздухът около хладилника се вдига турболентно нагоре и се засмуква от вътрешното тяло. Неадекватния за обема на помещението климатик допълнително влошава нещата.
    rosswen одобрява това.
    Jul 2017
    #129
    Момчета ще го кажа така . Фуджака е не една ,а няколко класи над Тошибата.
    Вчера я пробвах с включен сензор .Разлика в консумацията около 4 киловата за 24 часа.
    Разлика в комфорта никаква.
    Днес е без сензор и се е засилил и сега му пуснах сензора през телефона.
    Приложението е много добро и дори ми показва вътре температурата.
    Ето потвърждение на думите ми .
    Ето нещо интересно при нокрията.
    Сега както си работеше и изведнъж вдигна клапата и лампата замига ( дефрост )
    Излезнах да видя как е външното ,а то сухооо.
    През това време гледам консумацията .
    Вдигна до около 350 вата и се спря .
    Явно се Усети ,че не му трябва.
    Всичко продължи около 2-3 Мин.
    Много бързо го направи.Нещо важно за мен е ,че го прави без вопъл и стон .
    Alexi, necata2, stutgart и 3 други харесват това.
    Jan 2015
    #130
    Колега, а има ли автоматичен режим на вентилатора?
    #131
    Дефрост алгоритъма надали ще е по-различен от на другите Фуджицу ,контролни дефрости има.
    Този пост е редактиран от avenger; 21-12-18 в 22:37.
    Jul 2017
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от ivchik Виж публикацията
    Е то има ли клими без авто режим . да има
    ivchik одобрява това.
    Jan 2015
    #133
    А при едно сравнение на Нокрията със FH на Mitsubishi как стоят нещата освен, че Нокрията е по-икономична?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 21-12-18 в 22:16.
    Jul 2017
    #134
    Зависи за какво помещение .
    Нокрията си е за хол .
    FH става и за спалня . Какво по- точно те интересува ?
    може ли малко инфо ?
    Сега бях пак да пуша и беше скрежясъл яко ,а не дефрост ваше и си бичеше на 600 вата.
    Почти съм сигурен ,че ако се изчисти ще свали на 400-500 .
    Сега излезнах да направя снимка има около 4-5 мм скреж
    Jan 2015
    #135
    Точно за хол 30 кв.м ме интересува кое е по-добре.
    Изпратено от моят SM-N950F с помощта на Tapatalk
  1. Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    От DDM87 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 380
    Последно: 11-01-22, 22:36
  2. FUJITSU-GENERAL AWYZ 18LBC NOCRIA - ще ми свърши ли работа?
    От Ina Koleva във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-07-14, 17:22
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 18:56
  5. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
