Страница 7 от 11 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 152
Like Tree134Одобрявам
Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
    Sep 2017
    Хага
    #91
    Отговор: Мнения за General-Fujitsu NOCRIA X
    Честито и със здраве да го ползвате!
    Да не те дразни и много да те топли !
    milanov, rosswen и Rafailiev харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #92
    Еми честито тогава. Дано да си доволен от новия климатик и да го ползваш безпроблемно дълги години.
    Jul 2017
    #93
    На първо четене машината си е яка , а и явно на мен си ми трябва такава.
    Сега дигнах градусите на 26 и от около 20 минути е около 2000 вата.
    Между другото ДУ в тъпо ,като на другите фуджита , но с някое копче повече без подсветка.
  5. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #94
    Айде честита ти придобивка. Дано се задържи повече от тошката
    Jack Krauser, rosswen и Rafailiev харесват това.
    Dec 2017
    #95
    Честито , сега можеш да си претопляш яденето ОТ хладилника направо ВЪРХУ хладилника
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #96
    С този хладилник от долу, всяка една машина е обречена...
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Mega, Rumb@ta и ccankov73 харесват това.
    Jul 2017
    #97
    Миг чесно казано не ми дреме дали ще си пият бирата заедно ( хладилника и климатика)
    За мен е важно като се прибера след банкета тази вечер в нас да е топло и колкото съм му казал да го е направил .
    Сега как ще го прави си е негова работа .
    Наздраве !
    Mig82 одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Ние това го мислим от бая време, но нека да му дадем време да ни опровергае
    Nov 2014
    #99
    Баахти халата.........
    Genadi80 одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #100
    Имам подобен монтаж, но отдолу е гардероб.
    Определено си има проблеми на отопление,
    клапите трябва да са вдигнати и вент. на 3.
    Иначе не топли.
    Но тъй като спалнята се ползва рядко, а и зимата си пускам подовото за кеф,
    не е особен проблем.
    Тя машината си беше замислена за охлаждане при варненските задухи лятото и
    тогава си работи комфортно.
    Бях предложил на rafailiev да бутне хладилника настрани за проба още с Тошибата,
    но явно човека вече си беше решил....
    Този пост е редактиран от ccankov73; 15-12-18 в 01:20.
  13. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #101
    Честито.
    stainway одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #102
    Вържи го с един синджир, че ще излети, гледам бустерите да припалили вече. Да ти върши дълги години работа.
    Mega одобрява това.
    Sep 2015
    #103
    Изядохте човека с този хладилник.
    Този подов пък е заграден и никакви проблеми - цък
    Jul 2017
    #104
    Ето малко първоначални отзиви.
    Плюсове
    Машината си е яка и духа супер топла струя.
    Клапите са тихи
    За момента няма пукане
    на 1 ВА степен е много по- тих от очакваното и без проблем може да се спи при климатика,но не е за спалня от 10-12 кв.
    Вътрешното е много масивно
    Външното е безшумно буквално!
    Външното с този масивен топлообменик дори снощи при гъста мъгла и температура около 0-1 градуса нямаше и наченки на заскрежаване ,но за сметка на това течеше като чешма конденз.Май трудно ще го накарам да дефростне.
    Въпреки хладилника (както всички ме наляхте) при зададена 24 на ДУ вътре по термометър е 23.8
    Консумацията си я върти около 300-500 вата
    Много добре е направен Ауто режима и вента работи някъде около 1 и може би под 1 ВА степен без форсиране.
    Плазмата работи и се усеща!
    Миланов нещо за теб не е правил ОФФ и го видях тази сутрин да работи на 220 вата
    Минуси
    Страничните “вентилатори” духат по- хладен въздух от централната клапа
    Разликата между 1 и 2 ра степен на фиксираните скорости е доста усезаема .Би било добре да има една междинна скорост.
    ДУ няма подсветка и си е дървено.
    Други минуси за момента не намирам.
    Машината си е за големи помещения и не е за спалня със сигурност .
    Тази нощ спах в спалнята ,която е преходна от хола и спрямо тошибата не намерих никаква разлика относно шума.
    За по запознати с тошибата ще го каза а така.
    1 ва степен на нокрия като шум е около 1-2 на тошибат ( по скоро 1 ва )
    2 степен на нокрията си е вече 4 та на тошибата или някъде там .
    За момента съм доволен и ако така се държи мисля ,че няма да ме чуете вече .
    Бъдете здрави !
    pulsedriverbg, bobivg, milanov и 3 други харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #105
    А спрямо Дайкина как е като работа?
  1. Мнения за General Fujitsu ASHG09LTCA/AOHG09LTC ?
    От DDM87 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 380
    Последно: 11-01-22, 22:36
  2. FUJITSU-GENERAL AWYZ 18LBC NOCRIA - ще ми свърши ли работа?
    От Ina Koleva във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 30-07-14, 17:22
  3. Мнения за Fujitsu/General Fujitsu/Fuji Electric 07 LU
    Последно: 03-11-13, 13:40
  4. General AWHZ 14LB Nocria и Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA
    От Icetto във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 25-10-12, 18:56
  5. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 22:42
