Резултати от 1 до 15 от общо 44
Like Tree40Одобрявам
Вентилаторът на вътрешното тяло внезапно се включва на макс
    Feb 2018
    Това е климатикът:
    Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09LLCB
    Монтиран е преди 4 месеца. Още втория месец започна да проявява тази странност, но досега към сервиз не съм се обръщал. Проблемът е следният: например както си спите, климатикът си работи на 19 перфектно и към 2 през нощта вентилаторът на вътрешното тяло решава да се включи на макс като сешоар над главата ти (не съм забелязал в този момент какво става с външното тяло). Това се включва веднъж седмично някъде. И през деня се е случвало, но през нощта е много неприятно. Като изключим този проблем, работи перфектно. Почти не се изключва, освен за почистване на филтрите и когато навън е много топло.
    Благодаря на отзовалите се!
    Този пост е редактиран от calcaneus86; 24-02-18 в 19:06.
    Sep 2015
    Отговор: Вентилаторът на вътрешното тяло внезапно се включва на макс
    Да не прави дефрост. Някои клими имат тази "екстра" след дефрост да се форсират.
    rosswen и calcaneus86 харесват това.
    Apr 2017
    Най-вероятно се форсира след дефрост, подкрепям мнението на Миланов. Ако му зададеш ръчно по-ниска степен на вентилатора, би трябвало да не се форсира над нея.
    calcaneus86 одобрява това.
    За този проблем имаше писано преди години като излезе модела.Вътрешната платка е за смяна ,фабричен дефект май.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-02-18 в 21:36.
    necata2, JOKVN, toto_toto и 1 други харесват това.
    Feb 2018
    В другата стая имам този климатик: Инверторен стенен климатик Fuji Electric RSG12LLCC
    Монтирани са заедно. Той никога не е правил така. На дефроста съм присъствал многократно и на двата. Понзава се кога правят дефрост. Започва да мига зеленият индикатор и шумът се променя като цяло, но никога след дефрост на нито един от двата не се включва вентилаторът на макс, а по-скоро промяна в оборотите му няма. Иначе това за ниски обороти постоянно е идея. Има и режим QUIET. Ще го пробвам. Никога не ги държа на ECONOMY, а сигурно трябва да пробвам. Има ли смисъл?
    Sep 2015
    за този проблем имаше писано преди години като излезе модела .. вътрешната платка е за смяна ,фабричен дефект май
    Монтиран е преди 4 месеца.....дефектни платки преди години..... няква излагация май..
    calcaneus86, дебни и ако не прави дефрост, да си го прибират.
    Dec 2017
    Предполагам го държиш на ауто , задай му ръчно low и не би трябвало да прави така.
    Ако прави пак не знам ...
    Този пост е редактиран от avenger; 24-02-18 в 21:37.
    rosswen одобрява това.
    Feb 2018
    На AUTO го държа, да. Дефрост си прави и то много добре. Няма проблеми с дефроста. Ще го тествам на LOW, но не си е работа постоянно да сменям степени на вентилатора. Понякога, за да затопли си го слагам на 22-24 и пак трябва да сменям, защото на LOW ще има да го чакам. Сигурно е куца бройка...
    Няма значение на каква скорост е вента,има проблем с вътрешната платка.Извикайте си сервиза те знаят за проблема.Два са вариантите първия смяна на платката а другия е смяна на мотора с друг но не от серията LLCC,става от LM или друг.И всичко е точно.
    toto_toto, Mig82 и calcaneus86 харесват това.
    Feb 2018
    Проблемът е, че го монтираха едни пълни некадърници, които не искам да влизат вкъщи повече. Нали може да се обърна към ТЕМПЕКС например като официален вносител? От същите некадърници го закупих. Към кой сервиз да се обърна за гаранцията?
    Sep 2015
    Е като се знае, че има проблем що го продават.
    Feb 2018
    Тези бяха толкова загубени, че надали са запознати с моделите и особеностите им...
    Sep 2015
    Вносителя защо го продава.
  17. Тук е от
    Feb 2018
    Това не знам, но мисля точно него да потърся гаранционно.
    Защото не при всички има проблем(като заспиването при някои Тошиби).Обади се на Темпекс те са на ясно много добре!
    toto4ev одобрява това.
  1. Отваряне на Вътрешното Тяло ???
    От Хехо във форум Климатици Haier
    Последно: 29-01-16, 22:46
  2. Размер на вътрешното тяло
    От daktylos във форум Всичко за климатиците
    Последно: 03-07-13, 11:10
  3. Отговори: 5
    Последно: 25-11-10, 10:28
  4. Външното тяло изключва и повече не включва !?
    От nedovolko във форум Климатици Midea
    Последно: 22-07-10, 21:41
  5. Теч от вътрешното тяло на Samsung
    От xybar555 във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 20-05-08, 18:28
