Страница 7 от 26 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 376
Like Tree288Одобрявам
09-12 KMTA
    Jul 2004
    #91
    Отговор: 09-12 KMTA
    konstan696969, ако си плащал 200лв на месец за отопление само на тази стая с конвекторите излиза че са ти били необходими около 1.4kwh. Тогава и един конвектор от 2.5kw би ти свършил работа.
    Най-вероятно конвектора така е бил разположен в стаята, че не се е осъществявала добра циркулация на въздуха. Може би си пускал конвекторите само когато си вкъщи?
    С климатика това (циркулацията на въздуха) ще се подобри, но гледай да го монтирате на подходящо място.
    rosswen одобрява това.
  3. Banned
    Jan 2019
    #92
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от konstan696969 Виж публикацията
    Здравейте, вчера поръчах Fujitsu ASYG12KMTA, в сряда ще го монтират в хол 27 м2.
    Не знам как и до колко топли, но този потребител не е очарован, все пак модела е нов...
    https://www.pazaruvaj.com/klimatici-...51913/#mnenija
    Apr 2013
    Разград
    #93
    Отговор: 09-12 KMTA
    И не го изключвайте до пролетта..
  5. Novice
    Oct 2019
    #94
    Отговор: 09-12 KMTA
    може и така да е, бяха в двата къси края на правоъгълна стая и все пак съм ограничен и от други мебели, надявам се с климатика въздухът да се завърта из цялата стая. Ще дам и аз коментар като дойдат студовете, за всеки е индижидуално, дано да действа и да не е пак сопа.
    хмм, сега ме замисляте, монтажа ми е в сряда, да сменям ли за стария модел LCU ли беше
  6. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #95
    Отговор: 09-12 KMTA
    Стария модел LUC е по-правилен избор.
    За студена стая без комшии, може и 14-ка
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    Gyokov и pap1918 харесват това.
  7. Junior Member
    Jun 2019
    #96
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от ivan74 Виж публикацията
    Къде мога да го намеря ? Ще се монтира във Варна.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #97
    Отговор: 09-12 KMTA
    При този който Ви е дал съвет.
    Mega и pap1918 харесват това.
  10. Junior Member
    Jun 2019
    #98
    Отговор: 09-12 KMTA
    Мда. климатика е намерен,вече монтиран.Лично аз се убеждавам за пореден път ,че нет комуникацията върши много полезни неща. Ако , @ivan74 има да добави нещо по темата,окей.
    bobovo, Aleksandars и ivan74 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #99
    Отговор: 09-12 KMTA
    Цитат Първоначално публикувано от pap1918 Виж публикацията
    Адаш, живи и здрави. Със сигурност ще се наслаждаваме на топла зима!
    bobovo, Aleksandars, necata2 и 2 други харесват това.
  12. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #100
    Отговор: 09-12 KMTA
    Какво сложи 14LUC или нещо друго?
  13. Junior Member
    Jun 2019
    #101
    Отговор: 09-12 KMTA
    12LUC замени Панасоник етерия 12 ка ,но беше поставен на друго място .
    Панасоника с почистено вътрешно тяло отиде за слънчева дневна в друг апартамент. Живот и здраве преди следващото лято за спалнята на другия апартамент ще се търси 7ца или 9ка за охлаждане. ОЗа отплението на тази спалня намерих временно рещение и има големи изгледи да е добро,но нека да минат месец два от зимата.
    Има и други необходимости ,но тогава ще му мислим. Така ни завъртяха нещата ,че всички други планове ,които имах се промениха.
    Тинейджъра ще се радва сам самичък на топло в 4стаен ,а на мен какво ми остава !? хахаха .Да сменя и бойлера......да намаля драстично някои разходи. Мамка им на тези от детския футбол.
    Адащ,между другото ме е яд ,че не щракнах котката разплула се блаженно под топлата струя на Луката.
    bobivg и ivan74 харесват това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #102
    Отговор: 09-12 KMTA
    За отоплението на тази спалня намерих временно рещение и има големи изгледи да е добро,но нека да минат месец два от зимата.
    Дано останеш доволен от новата покупка и да те слуша дълги години.
    Сподели какво е това временно решение за спалнята. Така или иначе го спомена вече.
  16. Junior Member
    Jun 2019
    #103
    Отговор: 09-12 KMTA
    Инфраред панел облечен с керамични плочи ENSA ,950 вата,4степенен термостат .На 1во включване грее много. 15 m2 северна стая ,коридор и още една стая нагря доста .Да е имало ,помощни отопления от други места ,но те не не надхърлят в никакъв случай 1квт * (остатъчно от бойлер,пералня ,радиаторче в едната баня и подово в другата баня 4м2. ) Стаите са изолирани вътрешно и с 5см каменна вата + гипс картон . Днес ще му търся допълнителен термостат включен в отдалечен контакт.
    Също така и няколко прибора за мощности/за климатиците и инфрачервената печка/ENSA .
    Гипсакартона ,който се пада на гърба на отоплителя го замерих- нагрят до 30 градуса ,керамиката 95 градуса . Има и сушилник в компелкта И в двете стаи излизаще мухъл . Облякох отвън каменните первази с корк ,сега нагрети отвътре,принудителна вентилация често,щото сина ми отвори прозореца заради жегата...влажността падна драстично , /в началото 74%.
    Излязох малко от темата,но ще се върна с някоя и друга снимка
    . Старото панасоник на нова тераса, и вътрешното тяло в ново помещение. Имахме чуденка за трегера ,обаче мисля ,че се взе оптимално решение .
    Луката
    щастлива котка на струя от нова клима
    Търся съвет за определяне на мощността на електроуреди . Ако е възможно и следене на моментната мощност.
    поздрави
    Този пост е редактиран от pap1918; 02-11-19 в 10:15.
    bobivg, Jack Krauser и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #104
    Отговор: 09-12 KMTA
    pap1918 одобрява това.
  18. Junior Member
    Jun 2019
    #105
    Отговор: 09-12 KMTA
    20лв.
    Снощи взех 2 бр от същите. 17+лв
