Ами честно казано, при фиксиран на low не го чух да слиза на "тих" ни един път, поне в случаите когато се завъртам около климатика и се заслушвам. Това е засега.
Ако гони температура и не стига - няма да слезе.
Ако падне темп. на духане под 32гр. на Low, тогава би трябвало да падне на quiet.
Задай 1гр. надолу за теста и изчакай 5-10мин.
После още 1гр. надолу.
Теста работи, дори без да се налага да свалям повторно температурата с още 1 градус.- пада на quiet.(в момента докато пиша вече 30-та минута си работи само в тих режим и на оноф, т.е. когато влиза в он тръгва директно в тих, при фиксирана low) Въпроса по- скоро е защо при достигната температура не ще да си намаля обототите, когато може самичък (или ако все пак се е случвало рядко, то аз не съм бил в близост за да чуя)! Преди да направя теста беше зададена 23 гр. в помещението беше почти 24 гр. а климатика си работеше на low без да пада на тих (от сума и време), но допускам, че може би софтуерно е решено така - да духа превантивно по-силно, за да пази температурата, не знам?
Този пост е редактиран от vacch; 16-01-21 в 16:59.
Днес си купих ватметър от Конрад. Мисля, че стоките оттам са с добро качество. Но имам един въпрос: Климатикът не е пускан повече от 10 дена и беше изключен от мрежата. Имам отделен ключ за бойлери и захранването минава през него Включих ватметъра и след това и климатикът в него. После от този ключ пуснах захранването. Отначало показа 4-5w, след малко отиде към 11, 11 и нещо, но за броени секунди, и се върна пак на 4W и така остана. Чак такъв бързак да е не ми се вярва, а и технически не е възможно. Навън е 1-2*Т най много. Не знам, но според мен тези 11W и то за рекордно кратко време едва ли биха осъществили някакъв подгрев на компресора? Бихте ли ме светнали как най-добре бих разбрал дали се е осъществил подгрев действително.
Не разбрах какво става. Ако го оставиш на low почва да работи он /офф ли?
Условията за да намали вентилатора на по-ниска степен са две.
Първото е вентилатора да не е на ауто, а на някаква фиксирана скорост (може да пробваш с медиум).
Второто е температурата на топлобменника на вътрешното тяло да падне под 32градуса за мине на (Cool air prevention) почти като quiet. COOL AIR PREVENTION CONTROL (HEATING MODE)
Дали ще има подходящи условия да се случи второто условие не зависи от това дали е достигната температурата на помещението, а от други фактори.
Под какъв ъгъл е настроена вертикалната клапа?
Прочети снимката която ти дадох, пише че подрева се пуска след 30 Мин при спряна машина и температура под 5 градуса. Сподели за консумацията дали си вдига минимума под 0 градуса
И аз това се чудя, понеже в сервизното нищо не пише.
п.п Ако има някой, който не си харесва KPCA-то имам едно 09LMCA работило един сезон на охлаждане и седи за втора година в кашона, та може да си ги сменим.
Този пост е редактиран от bobivg; 16-01-21 в 20:18.
Този пост е редактиран от Troy; 16-01-21 в 20:40.
Не, като го оставя на low си работи на low постоянно, докато не задам с 1-2 градуса по-ниска темп от тази на която е бил до момента, тогава влиза на оноф и вентилатора минава в quiet и от време на време и в cool air prevention.
Максимално отоврена.
Скожи клапа на 45 градуса да не е в най-долно положение.
За 30 квадрата въпреки изолацията сигорно се напъва и не може охлади топлообменника под 32 градуса при такива външни температури за да си намали сам вентилатора. Пробвай такива настройки и сега и когато пак се дигнат температурите за да споделиш наблюденията си, които ще са полезни за и други потребители.
Този пост е редактиран от bobivg; 16-01-21 в 21:04.
на дъртото ми фуджицу работеше по следния начин - сам не слиза никога на най ниска ,освен ако зададената температура не е 20 градуса или по малко .. нощем го намалявах и сутрин го намирах на quiet ,но през дена стои на 22-23 и никога не слиза ( може да е он-офф цял ден но не слиза на quiet )
Алекси, този има много по-нисък минимум за разлика от по-старите и поведението му трябва да е различно, но имаш такъв и може да експериментираш при желание и възможност.
имам предвид зачеркнатото фуджицу от подписа .. на японското няма такива софтуерни недомислици ,слиза на най ниска че и на една още по ниска дето не може да се избира от дистанционното ,а минимума е 130 вата
"За 30 квадрата въпреки изолацията сигурно се напъва..."
1. 30 - те квадрата са разделени от врата, която напоследък затварям, т.е. в момнета топля предимно половината площ !
Та едва ли да се напъва за 15-ина кв. Ще пробвам с препоръките сега и на по-топло и ще споделя.
2. Установих, че при 22 гр зададена и на фиксиран low след известно време работа си сваля до quiet, при 23 и нагоре зададени си кара на low и поне засега не съм забелязал да минава в тихия режим, това в студеното време.
Този пост е редактиран от vacch; 17-01-21 в 04:27.
Някой пробва ли го на охлаждане как се държи.
