Резултати от 1 до 15 от общо 29
Like Tree27Одобрявам
Странен звук от General 12LMCA
    Oct 2005
    Здравейте. От извесно време забелязах нетипичен шум от външното тяло на Generala-ми 12LMCA. Според мен звука идва от мястото, където е разположен компресора и наподобява нещо като удряне или чукане. Натисках навсякъде по външното тяло за да видя дали ще изчезне чукането, но уви все го има. Установих, че започва да се чува, когато компресора увеличава оборотите. Като цяло няма никакви проблеми с работата на климатика, който все още работи на режим отопление. Качвам и едно видео от снощи на който се чува звука.
    Ще се радвам на всякакви съвети и мнения за разрешаване на проблема.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 14-06-20 в 22:05.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Странен звук от General 12LMCA
    Амбър заболяване.
  4. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Все едно фуражомелка работи,без да се обиждаш.
    Викай фирмата която ти го монтира,по мой спомен май беше Велев клима Плевен
    Sep 2015
    За друга фуражомелка, тавата има борд/подгъв около един сантиметър. Наслагах няколко парчета балатум между топлообменника и този борд. Горе долу стана приемливо.
    Не знам на този модел как са нещата.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ако помещението си е за Амбър и господ да викане няма да му помогне с ЛМСА. Ако беше го сменил с ЛТ нямаше да пише сега.
    Feb 2019
    Хисаря
    Стига сте разводнявали темата на човека има проблем ще се намери и решение... късмет
    dodo2000 одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    До колко си спомням преди този 12lmca имаше едно Gree което също беше проблемно
    ivan9494 одобрява това.
    Feb 2019
    Хисаря
    Мисля, че бе висока консумация
    Genadi80 одобрява това.
    Oct 2005
    Помещението е 14 кв., външната е +10, но на жената й е все студено, та за това все още през нощта го пускам на топло. Проблема е това тракане, което се появи от скоро. Иначе звука на "фуражомелка" си е така още от самото слагане на климатика. И както някой преди това написа - смених Гриито с този Генерал от Велев клима. Вече втора зима работи и топли без никакви проблеми. Единствено това тракане, което се появи от скоро ме притеснява. Консумацията на Генерала в студените дни е около 1000-1200 вата, като сега е около 300-400. Преди време сложих в другата стая на къщата 12LMCE, при него външното тяло работи доста по-безшумно.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 15-06-20 в 16:25.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Не знам защо трябва да научавам за проблем на клиент от форума. След като същия има гаранционна карта с телефоните ни.Или с посещение в магазина да ни потърси. Относно поста си противоречи че шума бил от монтажа още а сега се появил.Ако е имало шумове той няма да подпише гаранционната карта че приема.
    bobovo, Aleksandars, Mega и 3 други харесват това.
  13. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Това помещение е изнасилвач на климатици. Казах ти, че ще пишеш пак.
    1200 вата в по студените дни!!! Това не е ли по към максимума?
    Този пост е редактиран от mimojef; 15-06-20 в 18:28.
    Genadi80 и ivan9494 харесват това.
    Oct 2005
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Не съм писал за проблеми и изобщо за каквито и да било шумове откакто е сложен климатика. той така си работи от първия ден. Всичко бе монтирано и направено както трябва - тръбен път 3 м, вакуум на системата, всичко бе направено от Велев. Тракането се появи от скоро, но климатика две зими поред топли без никакви проблеми ледената стая а и не само нея. Сметката ми за ток сумарно за 6-7 месеца е 100-тина лева. Така, че съм много доволен от машината и даже съм я препоръчал на доста мои познати конкретно този модел.
    Този пост е редактиран от dodo2000; 15-06-20 в 16:43.
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Нормално, сега виж колко акъл ще ти дадат тука. Стъпка по стъпка какво трябва да направиш.
    bobovo, Aleksandars и ivan74 харесват това.
  17. Banned
    Jan 2019
    Какво му пречи на човека да пита тук? Нали за това е форума?
    Както се каза, който иска да чете, а пък който иска да дава смислени отговори.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от the inquirer Виж публикацията
    Човека може да си пита каквото иска, но преди това е редно да се обърне към фирмата която го обслужва нали? Велев е прав, някак си не е редно да научава случайно от форума?
    dodo_pv, bobovo, Aleksandars и 3 други харесват това.
  1. климатик GENERAL ASHG-12LMCA - шум при включване
    От bpd във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-07-16, 22:52
  2. Fujitsu General ASHG09LUCA или Fujitsu General ASHG12LMCA
    Отговори: 27
    Последно: 19-05-16, 00:53
  3. Избор между Panasonic CS-RE12QKE и Fujitsu 12LMCA
    От mirchev във форум Всичко за климатиците
    Последно: 02-10-15, 22:26
  4. Инверторен климатик Fuji Electric RSG-12LMCA
    От ivslo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 12-08-15, 14:49
  5. General ASHA12LEC, General AWHZ14LB - Nocria, Toshiba RAS-13SKVP Daiseikai 6
    От Mendeleev във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 33
    Последно: 19-06-12, 21:42
