Отговор: ASYA12LKC некоректна температура
  Бурканите са за трушия, шишетата за ракия...;)
Не се вързвай на всичко дето ти пишат.
  Като прочетох пост #14, тръгнах да пиша за презназначението на бейзболната бухалка и OLX, ма се отказах, като видях, че автора не е Миланов. Иначе, съседката ми се отоплява с 20-годишно фуджицу, работи и при -22°С. На няколко пъти през нощта щях да го лекувам с макаров...
dodo_pv
    Уау, не мисли ли за смяна на някое вилно място? Моя все още е доста тих и понякога ако не сложиш ръка и не видиш, че духа няма как да разбереш, че работи.
  Бъзикчиите ги остави. Буркани не ти трябват. Нито по дефростите има нужда да се пипа.
Панела като махнеш, пластмасата е забита в топлообменника с леки щипки.
Дърпа се за да се извади. Ако можеш само датчика да разкопчееш може да не я махаш. Гледай по снимките.
vankatalp
   Наистина е уникална машинка, на 10 години активна и вярна служба. До към -20 е работил без никакви проблеми. Обмислям варианта за преместване на датчика. А каква е идеята на буркана? Например взимам едно по-малко бурканче, пробивам капачката и поставям датчика. Така няма ли да се бърка повече, или пък измерва по-добре околната температура?
    Може и шише, изпиваш любимото ти питие и мушиш датчика вътре. :)
С този т.н. външен хардуер се увеличава инертността на сензора. Т.е. по бавно дава сигнал за достигната температура.
Трябват проби. Аз на най най най бест климатика докато му нацеля инертността що шишета смених.:)
Сега е в дамаджана.:)
:Drinks:
milanov
:Drinks:
    Ами може и това да опитам, сега пак направи опит да се включи, затопли фреона и спря. Странното ми е защо сега напоследък се случват тези аномалии. Явно все пак годинките му се отразяват.
vankatalp
    Каква е идеята да се изолира с фибран? Как се държи след подобна интервенция?
milanov
   Същата като на шишето.
    Ами мисля да тествам събота ще се опитам да сваля капака, не ми се видя толкова трудно, въпрос да нацеля две щипки. Мисля, че няма смисъл да викам техник за такава операция. А датчика вижда ли се отнякъде, или е напълно закрит?
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=35927&stc=1Здравейте, монтирах датчика по този начин. Дано машинката почне да се държи по-добре. Ако имате някакви препоръки за модификация съм на разположение за съвети.
  На колко сантиметра от тавана е монтиран климатика? Има ли някакъв вариант да изкараш странично датчика, така че да не толкова близко до тавана.
bobivg
    Това е на около 10-ина см. Трябва да се реже и снажда кабела, ако го местя. Така като е толкова високо се лъже датчика ли? Да го сложа ли в нещо като някаква кутийка, дали ще има подобрение?
  Пробвай така първо и сподели как се държи.
zxc0
    Цяла нощ тръгва да работи и аха да пусне компресора и спира. Сложих върху него една кутийка от витамини да видим дали ще се подобрят нещата.
