Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 52
Like Tree21Одобрявам
ASYA12LKC некоректна температура
    Apr 2013
    Разград
    #16
    Отговор: ASYA12LKC некоректна температура
    Бурканите са за трушия, шишетата за ракия...
    Не се вързвай на всичко дето ти пишат.
    #17
    Като прочетох пост #14, тръгнах да пиша за презназначението на бейзболната бухалка и OLX, ма се отказах, като видях, че автора не е Миланов. Иначе, съседката ми се отоплява с 20-годишно фуджицу, работи и при -22°С. На няколко пъти през нощта щях да го лекувам с макаров...
    vankatalp одобрява това.
    Feb 2012
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #18
    Уау, не мисли ли за смяна на някое вилно място? Моя все още е доста тих и понякога ако не сложиш ръка и не видиш, че духа няма как да разбереш, че работи.
    Dec 2010
    #19
    Бъзикчиите ги остави. Буркани не ти трябват. Нито по дефростите има нужда да се пипа.
    Панела като махнеш, пластмасата е забита в топлообменника с леки щипки.
    Дърпа се за да се извади. Ако можеш само датчика да разкопчееш може да не я махаш. Гледай по снимките.
    Sep 2015
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от vankatalp Виж публикацията
    Наистина е уникална машинка, на 10 години активна и вярна служба. До към -20 е работил без никакви проблеми. Обмислям варианта за преместване на датчика. А каква е идеята на буркана? Например взимам едно по-малко бурканче, пробивам капачката и поставям датчика. Така няма ли да се бърка повече, или пък измерва по-добре околната температура?
    Може и шише, изпиваш любимото ти питие и мушиш датчика вътре.
    С този т.н. външен хардуер се увеличава инертността на сензора. Т.е. по бавно дава сигнал за достигната температура.
    Трябват проби. Аз на най най най бест климатика докато му нацеля инертността що шишета смених.
    Сега е в дамаджана.
  7. Junior Member
    Feb 2012
    #21
    Сега е в дамаджана.
    Ами може и това да опитам, сега пак направи опит да се включи, затопли фреона и спря. Странното ми е защо сега напоследък се случват тези аномалии. Явно все пак годинките му се отразяват.
    Sep 2015
    #22
    И така става.
  10. Junior Member
    Feb 2012
    #23
    Каква е идеята да се изолира с фибран? Как се държи след подобна интервенция?
    Sep 2015
    #24
    Същата като на шишето.
  12. Junior Member
    Feb 2012
    #25
    Ами мисля да тествам събота ще се опитам да сваля капака, не ми се видя толкова трудно, въпрос да нацеля две щипки. Мисля, че няма смисъл да викам техник за такава операция. А датчика вижда ли се отнякъде, или е напълно закрит?
  13. Junior Member
    Feb 2012
    #26
    Здравейте, монтирах датчика по този начин. Дано машинката почне да се държи по-добре. Ако имате някакви препоръки за модификация съм на разположение за съвети.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #27
    На колко сантиметра от тавана е монтиран климатика? Има ли някакъв вариант да изкараш странично датчика, така че да не толкова близко до тавана.
    Mega одобрява това.
  16. Junior Member
    Feb 2012
    #28
    Това е на около 10-ина см. Трябва да се реже и снажда кабела, ако го местя. Така като е толкова високо се лъже датчика ли? Да го сложа ли в нещо като някаква кутийка, дали ще има подобрение?
    Dec 2010
    #29
    Пробвай така първо и сподели как се държи.
    bobivg и vankatalp харесват това.
  18. Junior Member
    Feb 2012
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Цяла нощ тръгва да работи и аха да пусне компресора и спира. Сложих върху него една кутийка от витамини да видим дали ще се подобрят нещата.
  1. i3 температура
    От get във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 31-01-13, 11:06
  2. Некоректна фирма - помощ!
    От pikinana във форум Черен списък
    Последно: 18-01-08, 20:40
  3. Virtual Card Services - некоректна фирма
    От Silvina във форум Дъра-Бъра
    Последно: 23-11-05, 23:01
  4. температура на HDD-то
    От MikiOne във форум Общ - хардуер
    Последно: 12-08-04, 15:23
  5. Температура?
    От Stan във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-04-02, 19:00
