да отворим една тема за подовите KVCA.
Моля който има наблюдение да сподели.
Как е тишината, комфорта, минимуми (вдигат ли се при дадени температури) и тнт.
Изобщо всичко което може да се събере като информация.
Аз имам 12-ка от около година , като цяло съм доволен. Работи тихо , стабилно и икономично . Малко бавно при старт набира но ми казаха че е нормално за марката , а и фреона е R32. Засега единствения недостатък е , че ракламирания долен въздушен поток работи само когато е прекалено затоплен вътрешния топлообменник. Т.е когато е в нормален режим не духа отдолу ( на отопление). Не знам защо Фуджитсу са го скопили така но не е голяма драма.
Забелязах че на дистанционното като натиснеш бутон и екрана почни загасва дори и с нови батерии , но все пак знаем че в БГ се внася не най-доброто .
допълнение: забелязах друг неприятен недостатък - често когато е достигнал зададената температура "забравя" да върти вентилатора или го прави много бавно ( вентилатора е на Ауто). Резултата от това е все едно няма климатик. Или трябва да го изкл/вкл или да надуеш вентилатора на 3-4 степен.
Като цяло съм разочарован, по 6-балната система му давам 4. Не си струва парите .
Здравейте.
Отскоро имам AGHG09KVCA/AOHG09KVCA
Искам да предпазя бъдещи собственици на климатика от една неприятна случка.
След монтажа на климатика, реших да запълня отвора на стената между вътрешно и външно тяло с уплътнителна пяна.
Досега съм го правил с два стенни климатика и логично, няма проблем, защото са стенни.
Тук обаче, вътершното тяло е снабдено със сензор за теч на фреон (модел на сензора FIS5084-01C1)
Пръскайки пяна в отвора на стената от външната страна активира сензора за теч, който е монтиран на вътрешното тяло точно до тръбите.
В резултат на това, климатика се включва автоматично на охлаждане и влиза в защитен режим. Всички LED диоди по тялото започват да мигат, придружени със звукови сигнали.
Този сензор подлежи само на подмяна с нов. Не може да се ремонтира или реставрира.
Не правете грешката да използвате монтажна пяна. Може би мазилка ще свърши работа без поражения по сензорите.
