Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree9Одобрявам
Изгоряла вътрешна платка
    Sep 2024
    Здравейте, препоръчайте ми някой за ремонт на платка на вътрешно тяло на Fudjitsu Asyg12llce, от град ловеч съм, но бих изпратил платката ако се налага не е проблем.
    Проблема е следния, удължил съм кабела на датчика на вътрешно тяло за да пробвам с различни позиции и при моя грешка окъсих климатика изгасна. Платката е с номер 9709030004.
    Бушона вътре е здрав, на пеъв поглед всичко е добре освен кондензатора C7
    . Също не ми пречи и закупуването на нова платка ако я има откуде да я купя
    Jul 2020
    Отговор: Изгоряла вътрешна платка
    Пробвай с ремонта тук:
    https://forum.setcombg.com/members/rumb%40ta.html
    Mega одобрява това.
    Sep 2024
    Проверил съм всички елементи по платката всичко е здраво и днес я изпратих на Варна. Обадих се във фудцицу искат ми 120 евро за платката без гаранция
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    имам може би външна аз да правя за друго фуджицу. сподели как са се справили и къде във варна.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Какво ще рече "окъсих климатика"? Оголен проводник на датчика си го докоснал до медна тръба или захранваща клема?
    Сега няма никаква реакция - нито светодиоди, нито приема от дистанционно?
  7. Junior Member
    Sep 2024
    Кабелите на въздушния датчик съм ги одължил с цел да пробвам различни позиции на датчика. Честно не можах да разбера какво стана, мисля че кабела опря на корпус. Въздушния датчик е свързан директно с процесора. Ако процесора е изгорял никой няма да успее да я поправи. Ще ви държа в течение, ако някой има такава платка да казва ще се спазарим.
    Климатика е като мъртъв все едно няма захранване, само че платката е захранена
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Няколко пъти са идвали такива платки с опукали процесори. За първата имах процесор и стана.
    Разгледах по базарите за такава втора употреба и няма.
    Пробвай да пишеш във Фейсбук групите за части за климатици. Все ще излезе.
  10. Junior Member
    Sep 2024
    Нямам фейсбук колега малко съм поостарял за фейсбук. Ако имаш възможност потърси ако не е проблем.
    Само изчаквам да видим майстора какво ще каже за платката, ако каже не става, от фуджицу 240 лева и 5 дена доставка.. Малко ми идва в повече на спалнята да стоя без отопление на - 15 градуса. Обмислях и варианта да си взема нов по висок клас климатик, само че не мисля че някой ще се навие да го монтирва в тая студ пък и бях намислил да се местя на село да си живея а апартаментчето да го отдавам под наем и не ми се ще да монтирвам нов климатик при тази ситуация
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Сложна ти е работата...
    Виж по продавалниците за хора, които изкупуват повредени климатици за рециклиране. Покажи снимка на платката и все някой ще има.
  12. Junior Member
    Sep 2024
    Чисто нова вътрешна платка от Fudjitsu и пак няма никаква реакция. Давайте идеи какво да гледам че ми писна да се занимавам. Този трансформатор във външното тяло компресора ли захранва или платката?
    И на външните бушони има фаза и на вътрешния
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Това с фазомер ли го мериш?
    Явно не идва захранване до платката, ако наистина е здрава. Захранването се мери под товар, за да е адекватно измерено.
    Или дефектирал двигател на турбина, който е дефектирал и втората платка./малко вероятно/
  15. Junior Member
    Sep 2024
    Как по точно да го проверя тоя двигател?
    Като се обърнеш към форумните специалисти за помощ за ремонт на климатика, си мисля аз!
    За да не излезе след това, че е по-евтино да смениш системата нацяло.
    Успех!
  17. Junior Member
    Sep 2024
    Еми добре де кои са те? Платката беше във Варна при Павел Джанев не го познавам, според него е процесора, чисто новата и тя няма реакция
    Няма комуникация между двете платки
  18. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    Павката...
    Трябва твърдо становище, изгорял ли е процесора или не с доказателства за тезата.
    По интересно е, новата защо не работи. От къде се сдоби с нея? От дистрибутора на марката или търговец?
  1. Mitsubishi SRC20ZJ-S Изгоряла платка за външно тяло
    От bateradko във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-01-21, 18:00
  2. Изгоряла платка на LG LB650.
    От kar4o73 във форум LG телевизори
    Последно: 27-03-18, 21:38
  3. Фурна Whirlpool AKP 617/IX - Изгоряла платка на часовника
    От Любомиров във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-01-17, 11:50
  4. изгоряла платка телевизор филип
    От stoyanski във форум Philips телевизори
    Последно: 17-06-16, 23:56
  5. Midea MSG-36HR - изгоряла платка
    От Papa Diop във форум Климатици Midea
    Последно: 26-06-08, 06:50
