Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree9Одобрявам
Изгоряла вътрешна платка
    Sep 2024
    #16
    Отговор: Изгоряла вътрешна платка
    Новата е от фудцицу, институт по хладилна и клинатична техника в софия
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #17
    Прати ми я, да я прегледам. Подарък ще ти е.
    Така по форуми не става и е опасно, да се дават съвети.
    espace, Gena_bs и Genadi80 харесват това.
    #18
    Това имах предвид и аз!
    А най-добре е да се направи дефектовка на цялата система.
    На място или в специализиран сервиз - клиентът решава.
    Кой знае какво е повредено и точно в кой/ кои модули...
  5. Junior Member
    Sep 2024
    #19
    Ще ти ги прата нямаш грижи то и без това няма да стане климатик от него. Отворих външното тяло всичко изглежда наред, няма опушени елементи всичко е като ново, предпазителите са здрави. Премерих на клема 2 и 3 на вътрешното тяло има напрежение което варира 10-15-30 до 56 волта и на AC и на DC
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #20
    На 1 и 2 клема се мери. На АС напрежение.
    Ако решиш направо прати и двете платки. Стара и нова. Поне ще знаеш какво става с тях.
  7. Junior Member
    Sep 2024
    #21
    Имам леко развитие, реших да замеря вътрешния вентилатор между червения и черния няма никакво съпротивление, имам мотор от външно там дава 65Кома
  9. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #22
    Добре е.
    На 1 и 2 клема какво показа?
  10. Junior Member
    Sep 2024
    #23
    0 и в кило и в мега
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #24
    Имах предвид променливо напрежение на клемореда към външното. Но най-добре не барай, а ги прати. Да не опукаш и тебе както си на стълбата.
    espace и Mega харесват това.
    #25
    Аз си мисля, че темата се изчерпа.
    Поне, докато колегите не тестват платките.
    Иначе, с тези познания, собственикът може да го видим по новините.
  13. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #26
    Като каза новините...
    Във вечерните даваха един джип, как влезе в едно заведение. Днес отивам да пия кафе и да хапна с компания в същото заведение - затворено, не работи. Никога не е било така.
    После гледам в дъното от към уличката за зареждане, няма дограма и хора работят там. Викам му, шефе кво става.
    - Аааа, един джип влезе одеве.
  15. Junior Member
    Sep 2024
    #27
    Имам малко развитие, свалих външната платка с трансформатора и я включих вкъщи с вътрешната, само с датчиците на вътрешната, натиснах копчето за нулиране и взе че светна, на големия кондензатор на външната платка има 325 волта.
    Сега мига лампата за економия 3 пъти и път операция и отвреме на време и средната таймер, предполагам че защото не е включено нищо. Въпроса е защо като беше включено всичко не поиска да светне, възможно ли е датчик или вътрешния вентилатор да му забранява да се пусне?
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #28
    Или кофти връзка на кабела на клемореда или проблем с приемане от дистанционното.
    Казах ти да измериш напрежението на първа и втора клема на клемореда. Можеше да си спестиш свалянето на електрониките.
    Сега приема ли от дистанционното?
  17. Junior Member
    Sep 2024
    #29
    Замерено е 230 волта AC, между 2 и 3 варира от 15 до 50 волта DC.
    Имаш Л. С.
  18. Junior Member
    Sep 2024
    #30
    Така ето развитие, благодарение на Румбата климатика вече работи. Не го послушах да подмена изгорелия ценеров диод в оригиналната платка на моторчето и сега имам два работещи мотора.
    Сега имам друг проблем.. Климатика не разпознава дистанционното, мога да го пусна само от бутона на дисплея. Имаше някакъв начин на синхронизиране ама как беше не помня. Задържаха се бутоните Set temp+Fan+Reset и имаше 4 канала A B C D
    bobivg одобрява това.
  1. Mitsubishi SRC20ZJ-S Изгоряла платка за външно тяло
    От bateradko във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-01-21, 18:00
  2. Изгоряла платка на LG LB650.
    От kar4o73 във форум LG телевизори
    Последно: 27-03-18, 21:38
  3. Фурна Whirlpool AKP 617/IX - Изгоряла платка на часовника
    От Любомиров във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 16-01-17, 11:50
  4. изгоряла платка телевизор филип
    От stoyanski във форум Philips телевизори
    Последно: 17-06-16, 23:56
  5. Midea MSG-36HR - изгоряла платка
    От Papa Diop във форум Климатици Midea
    Последно: 26-06-08, 06:50
