Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем с Fujitsu ASY13PSA-W при ниски температури – код за грешка?
  1. EmersonBarker
    Guest
    Търся информация за кодовете за грешки на Fujitsu ASY13PSA-W или помощ от колеги, които са се сблъсквали с подобен проблем.
    Климатикът е на около 19 години и до момента е работил безотказно. Напоследък обаче започна да проявява следното поведение:
    • При външна температура под около -4°C отказва да работи.
    • На вътрешното тяло червената лампа (Operation) мига 5 пъти, а зелената (Timer) мига непрекъснато.
    • Когато времето се затопли и външната температура достигне около 10–13°C, особено ако външното тяло е огряно от слънце, климатикът стартира и работи нормално.
    • След това продължава да работи без проблем, докато температурата отново не падне под -4°C.
    • Пробвах рестартиране и изключване от захранването, но това не променя ситуацията.
    Ако някой разполага със сервизно ръководство, таблица с кодове за грешки или има идея каква може да е причината, ще съм благодарен за всякакви насоки.
    Благодаря предварително!
    May 2009
    Отговор: Проблем с Fujitsu ASY13PSA-W при ниски температури – код за грешка?
    Ето ИИ какво казва:
    Комбинацията от 5 премигвания на червената лампа (Operation) и непрекъснато мигане на зелената лампа (Timer) при по-старите конвенционални и инверторни модели на Fujitsu индикира сериозна грешка във външното тяло (Inverter / Compressor / Outdoor Unit Failure). По-конкретно за този модел това означава, че платката на вътрешното тяло е загубила обратна връзка с компресора или силовите елементи отвън. [1, 2]
    Поведението на климатика, обвързано с температурата, стеснява проблема до два основни дефекта, типични за стареенето на електрониката:
    Главните заподозрени за дефекта
    • Изсъхнали / дефектирали електролитни кондензатори на външната платка: При температури под -4°C капацитетът на застарелите кондензатори пада критично. В резултат на това платката не може да генерира стабилно напрежение за стартиране на компресора (IPM модула) и системата блокира с грешка. Когато слънцето нагрее кутията до 10–13°C, електролитът в кондензаторите подобрява свойствата си, капацитетът се вдига минимално над критичния праг и климатикът тръгва. [2, 3]
    • Студена спойка или микропукнатина по пистите: Ниските температури карат металите и пластмасата да се свиват. При под -4°C някоя микропукнатина по платката или около релетата се разширява и прекъсва веригата. При затопляне материалът се разширява обратно и възстановява контакта. [3, 4]
    Какво можете да опитате веднага?
    1. Пълен рестарт от предпазителя: Изключете климатика от главния бушон (автоматичния прекъсвач) за поне 30 минути. Това ще разреди напълно остатъчния ток в платките. Включете го отново и тествайте дали ще направи опит да запали.
    2. Почистване от лед: Проверете дали при застудяване външното тяло не замръзва или дали перката не е блокирана механично от лед. [1, 3, 5]
    Препоръка за ремонт
    Тъй като климатикът работи перфектно, когато е топло, компресорът и фреонът в системата са наред. Проблемът е изцяло електронен. [3, 6]
    Свържете се с хладилен техник или сервиз за електроника, който да свали управляващата платка на външното тяло. Професионалният ремонт обикновено включва: [3]
    • Подмяна на филтриращите кондензатори (цената на частите е минимална).
    • Презапояване на силовите вериги.
    Ето линк към сервизно:
    https://shop.airclim.com.ua/userfile...a_sm.compr.pdf
  1. Хлдилник при ниски температури в помещението?
    От drustur във форум Хладилна техника
    Последно: 04-01-25, 21:13
  2. SHARP AY/АЕ-XPC9JR става шумен при ниски температури
    От imegogo във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Последно: 17-02-12, 20:06
  3. Климатик за много ниски външни температури!
    От k_haralanova във форум Климатици Daikin
    Отговори: 18
    Последно: 27-10-10, 22:09
  4. керамичен плот и ниски температури ?
    От vast във форум Бяла техника
    Последно: 15-04-06, 19:26
  5. Ниски температури в стаята?
    От Shegobieca във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 22-11-05, 17:13
