Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
Здравейте става въпрос за сущия климатик с почти същия проблем.
HAIER HSU-12HV03/R2 (DB) това е климатика с който реших да се отоплявам обаче нещо не ми се получава.
Сервизът който подържа тази техника не успя да намери логично обяснение защо се случва това но е факт втори по ред климатик (същия модел) който монтирахме не успява да развие температура по висока от 17 градуса в къщи при температура на околната среда 0 градуса целзий.
Външното тяло започва да се влденява и започват едни дълги преходи на режим размръзяване отопление и резултата е кучешки студ в къщи.
С климатика отоплявам една стая която с обем 42 кубически метра (21 квадрата)
Ако някой може да помогне ще съм безкрайно благодарен
Re: HAIER HSU-12HV03/R2 (DB) ПРОБЛЕМИ !
Няма как да е 42 кубика, щото тавана ти ще е на 2 метра.Най-вероятно е към 55-57 кубика.Щом за втори климатик се получава така, най-вероятно проблема е в монтажа, а не в машината.Дали е заредена добре с фреон.Иначе като мощност не би следвало да има проблем.
Височината е малка 2 м е стаята, което до колкото знам е благоприатно, с ПВЦ прозорци и врати.
Сраята е с доста стабилен зид, няма изолация.
Значи сервизните работници направиха всички възможни експерименти, изпускаха и доливаха фреон резултат нямаше.
понеже климата е на 3 месеца отигохме до търговеца Технополис Добрич и с големи усиля успяхме да ги убедим да сменят климатика с нов.
Вчера монтираха климатика новия и при - 3 градуса на вън вътре температурата е 17 градуса завода производител за този модел посочва при външна температура -15 градуса вътрешна +20.
къде следва да е проблема
Ако сте сменили климатика с нов, сигурно сте използували стария тръбен път, някой да се сети междувременно, да провери дали няма сгъната тръбичка...?
Да точно така направиха, извадиха двете тела външно и вътрешно и ги пуснаха в моите кутии от първия климатик, не смениха 3 - метра тръби, жъзможно ли е в това да е проблема, климатика не работеше добре още от самото начало.
октомври месец имаше доста топли дни и нямаше как да си проличи че не топли добре.
при пържото застудяване (положителна температура) започна да си личи че нещо не му е съвсем таман.
изписа грешка Е2 това означава че има проблем с датчиците или с една от платките един месец чакахме да изпратят датчици... и още куп експерименти си напражиха хората но не можаха да помогнат.
смениха телата резултат никакъв.
възможно ли е 12 -цата да е слаба за 42 кубика стая?
Според мен, това ти е проблема, а и тази 12-ка , ама хич не е слаба за 42 кубика, даже е множко.
Такъв беше първоначалния ми замисъл да бъде по мощен от необходимото за да си спестя тези проблеми които имам сега, за мое нещастие падна ми се най сложното.
Сега отново започват мъките, трудно се преговаря с технополис хора, адски е напражен закона обслужващ гаранцинното обслужане и по точно рекламациите.
там са опели едни месеци и като съберем всичко се оказва че 2 месеца мога да остана без климатик да го изплащам, да търпя разходите за тяхна сметка и в крайна сметка резултата е силно несигурен.
внимавайте много с това, ако нещо ви интересува ще ви дам съвети по този въпрос .
Мммм, да, презапасил си се с мощности...
Щом са сменили целия климатик и пак си е същото, проблема ще е там където е пипнала "монтажната ръчичка", или някъде е прищипано или запушено. Аз ако съм на твое място, ще сменя направо целия тръбен път, от всички работи, само това не сте сменили...
Успех! и пиши после дали се е оправило
Благодаря :)
ще ви държа в течение, моля ви ако се сетите за нещо което пропускам помагайте
Разбираме , че помещението е малко нестандартно.Външното тяло на проветриво място ли е ?Струята от вътрешното топла ли е? Провери .Разбери дали ти бяга топлината от стаята ,или климатика не може да загрява достатъчно. :081:
неразбирам много ,но при положение че имаш достатъчно мощност остава да е така както казва rsvr :081: .Смени тръбите,невярвам да са ти пробутали два скапани климатика :2guns: :2guns:
Е какъв е проблема да е фалшива партидата.
Не забравайте , че след монтажа са го тествали и проверявали.
Първоначално публикувано от galio
Гледам аз , гледам спецификацията на този модел и това което виждам е - Operating temp. range -7C- +43C. Кой ти е казал тези -15 ? Дори и да работи мощността му ще е бледо копие на обявената. Обявената мощност е при +7-8 С външна температура !!! След това значително пада. Така , че при -3 С с този модел от обявени 3.8 kW , ти разполагаш с около 3kW . А дали ще са ти достатъчни - това вече е сложна работа . Истнските сметки включват 30-тина параметъра и отнемат часове. Затова никой не ги прави - най-малко търговците които дори не подозират за тях. Затова е възприета системата W*m3. И никой не отчита падането на мощността с падането на температурата. Това което се опитвам да кажа досега е , че много е вероятно климатика да е слаб за това помещение заедно с произтичащите от това последствия. Начина да се установи това е като се замерят температурите на входа и изхода на вътрешното тяло. После отчитайки дебита на вентилатора и влажността се изчислява реално отдадената мощност. Ако е по-малка от диаграмната стойност при съответната външна температура - технически проблем. Ако не е - слаб климатик .
Аз доколкото разбрах тръбния път е стар от предишен климатик така ли е? И ако стария климатик е бил с R22 а новия с 410 трябвало е и тръбите да са нови. А колко външни стени има и отплявани ли са съседните помещения ако има такива де.
Първоначално публикувано от airclima
Пича е написал , че са му сложили абсолютно същия климатик и изниква същия проблем....
