Re:Haier HSU-12HV03/R2 (DB) - проблеми!
Имам hsu-12hv03 .... преди време ми дигна грешка Е7 и не искаше да работи. След включване и изключване се оправи ......... минаха се месеци , т.е. климатика не се използваше много и когато реших на есен да го пускам вътрешното тяло светва , вентилатора вътре тръгва .... но външното тяло е като мъртвец , ни вопъл - ни стон :) Това нещо е при всички режими - топло , студено и т.н. Единственото което успях да направя е да проверя кабела между вътрешното и външното тяло и всичко е наред :) Някой с нещо да помогне :monster
Е7 е грешка или липса на комуникация между вътрешното и външно тяло. Провери дали външното тяло получава захранване ~220V, това е при условие, че захранването пристига от вътрешното тяло. Виж на самата платка на външното тяло дали някой светодиод не свети или мига и последователността, в която го прави.
Изгорял ти е модула затова няма и комуникация.
