Вижте резултатите от анкетата: 22x2.65m3 3 външни + 3 неотопляеми стени -15C и жена(22-24C)
32. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Fujitsu ще се справи
    17 53.13%
  • HAIER ще се справи
    5 15.63%
  • Fujitsu няма да се справи
    1 3.13%
  • HAIER няма да се справи
    9 28.13%
Like Tree4Одобрявам
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By rsvr
  • 1 Post By kalema
  • 1 Post By deian
Haier HSU-18H03/R2(DB) vs. Fujitsu ASYA12LCC
    Jun 2005
    Ситуацията е следната: Позната си е харесала HAIER HSU-18H03 R2(DB) за стая 22x2.65=58.3м3, няма изолация, панел, голям прозорец север, 3 външни стени, ... абе м***та си.... Иска да топли и при под -15C до 22-24C. Аз знам какво може Fujitsu 12LCC, но нямам наблюдения над Хаерите , като логика на размразяване и въобще как работят. Цените на двата климатика са съизмерими.
    Първото нещо, което ме притеснява е дали въобще който и да е от двата ще се справя. Затова отговорите са по 2 на човек.
    Другото , което ми е интересно:
    HAIER HSU-18H03 R2(DB) Cooling/Heating Capacity: 5000(1250-6000)W /5800(1400-7000)W
    Fujitsu 12LCC Cooling/Heating Capacity: 3500 (900-4300)W /4800 (900-6700)W
    Как ще се държи Хаера при такова смазващо преимущество по номинал, но малка разлика по максимална мощност при -15C?
    Освен сървис мануалите нека да има и коментари от опит
    Re: HAIER HSU-18H03 R2(DB) vs Fujitsu 12LCC
    това смазващо преимущество при -10 ще изглежда така :
    Фуджитсу 3000 вата номинално
    Хайер 2000 вата номинално
    инак и 2та ще се справят с 22 квадрата ,аз отоплявам с такова Фуджитсу 26 квадрата север запад с много голямо остъкление и 2 външни стени ,и Хайер не бих си взел
    Asen Ikonomov одобрява това.
    Ямбол
    ХАЙЕР-а да го забрави.това май са от внесените тази година, а почти всички се оплакват от тях при температури под-5 градуса.При -15 навън, най-много и в стаята да е толкова.
    Dec 2006
    Слагайте и Фуджицуто. 100 пъти е по-качествено от новите Хайери.
    Ако вземете Хайера, твоята позната ще стане първа приятелка с момчетата от сервиза, защото ще се виждат доста често.
    Аз вече на никого не бих препоръчал Хайер, особено след тази зима с мъгли и студ.
  6. Moderator Аватара на Jackas
    ХАЙЕР И ЦИГАНИН, ЗИМЕ НЕ РАБОТЯТ
    Ако твоята позната иска бюджете климатик - Midea MSG-18HR ~ 850лв. е едно прилично решение на въпроса!
    Dec 2007
    Бягай от haier-казвам ти го от личен опит.
  9. Moderator
    Nov 2006
    freelander, ако толкова държи да е Хаир(съзин), НЕ взимай този модел! Ще си спестиш и своите, и нейните мъки.
    С 12LCC няма да имаш грижи за тези 22 кв.м., колкото и да са студени. По-голям е вече гавра.
    до автора - един съвет , забрави го този хайер , ще изхарчи тока на жената , точно там му е смазващото преимущество
    фуджистуто си е хем по-икономично и ще се справя безпроблемно с това помещение , хем грам ядове като неуспешно размразяване и подобни няма да видите .
    и последно - не слушай новия съфорумец koool.... той не е нов , ами просто отново си прескача бана и се регистрира с нов юзърнейм , иначе си е все онзи siliev , който така безкористно и с псувни брани марката HAIER , че яде бан след бан ... ако забелязваш в темата май само той се обажда в защитата на тази марка
    Цитат Първоначално публикувано от koool
    Хаиер е най-продаваният климатик, не ги слушай ще върши работа.
    Че беше най- продавания климатик беше всеки който се занимава с продажба и монтаж на климатици ще го признае но БЕШЕ след тоталния им провал през последния месец нещата се промениха коренно от 04.01.08 до днес имаме монтирани 1 Тошиба - 6 Фуджица - 7 Фуджита и 24 Мидеи утре ще монтираме поредната Мидеа и за първи път тази година Хайер - обикновенна дванаисетка клиентите казаха че им трябва за охлаждане така че няма проблеми .ОТ всичко това което споделих мисля че всеки може да си направи съответните изводи
    Jun 2005
    ОК Благодаря на всички няма да е HAIER и по-точно ще е FUJITSU
    Nov 2008
    защо когато компресора на хаера спре вентилатора продължава да работи без да се изключва
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Обдухва датчика, това го правят почти всички машини.
    не обдухва датчика ами продължава да разпределя въздуха в помещението
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Може и така да се нарече.
  1. Haier HSU-18H03(B) за части
    От nikirai във форум Климатици Haier
    Последно: 26-11-13, 19:21
  2. EEPROM за HAIER HSU-18H03(B)
    От slowdead във форум Климатици Haier
    Последно: 01-02-12, 00:11
  3. ламели за ASYA12LCC Fujitsu
    От get във форум Купува
    Последно: 20-12-11, 20:33
  4. HAIER HSU-18H03 (B)
    Последно: 13-09-10, 10:58
  5. Fujitsu ASYA12LCC - голям конденз при разскрежаване
    От yasoo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-08, 20:47
