Резултати от 1 до 15 от общо 21
Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    Oct 2010
    Здравейте,преди 3 години си купих Haier HSU-12HD03/R2(DB) ползвал съм го само за охлаждане.Един ден го пуснах но не тръгна външното тяло,на вътрешното вентилатора върти и свети лампата power/зелено/ .Повиках техници да го оправят изненадата ми беше голяма когато ми отговориха,че тези на климатици не им разбира всеки.Обадих се на посочения в гаранционната карта сервиз в София от там ми отговориха ,че тряба да сваля климатика и да го изпратя там,но тъй като им казах ,че съм от далеч ми препоръчаха да се обадя на сервиз от Велико Търново от там също отказаха да се ангажират с тази марка климатици.Принудих се да отворя външното тяло сам и каквото научих от форумите да мога нещо да видя поне за какво става въпрос.Диода който е на външното тяло свети на интервали по четири мигания.Моля Ви някой да ме упъти колко струва цялата платка на външното тяло и от къде мога да я закупя за да я сменя ,или така по тези признаци какъв е проблема на този така сложен китайски боклук.Благодаря Ви ,
    предварително.
    Ямбол
    Re:Проблем с външното тяло HaierHSU-12HD03/R2(DB)
    Проблема е, че на никой не му се занимава с "този боклук", както правилно го наричаш.
    Oct 2010
    Edi1 ако си в час с тези неща кажи може ли нещо да се направи
    Ямбол
    Не, не съм, но във форума има доста теми за ХАЙЕР и собствениците се оплакват.Погледни в темите, може някой да е констатирал подобен проблем и да са дали акъл за ремонт или за смяна на машината.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Ето какво дават че е за 4 мигания.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Ето един отговор на същия проблем "стартира климатика вътрешното тяло тръгва турбината, но на външното нейска да заработи нищо и на платката му мига червено диодче 4 пъти"
    от колегата г-н Овчаров:
    haier е странна машина не искайте тя да ви покаже какво и има
    самодиагностиката и е на принцип счупено показвам го
    да ама не -много често лъже защото епрома и се бъгва и то много лошо
    просто го презапишете и машината си тръгва 5 климатика 5 такива грешки с единия се мотах 1 седмица какво ли не сменях и накрая пак това излезе
    не стартира външното тяло
    а вътре се мъче да духа -духа ама каквото си знае
    haier -климатик ли е
    Jan 2006
    начи първи опит презаписване на епрома, каквото и да значи това
    В.Т. е столицата на телевизорите човече, намери някой жив телевизионен техник да ти презапише епрома, пък тогава ще видим ...
    и събирай пари .... и акъл, каквото и да значи това
  10. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    Ако проблема е както го е посочил VeleV.Klima то може само датчика за температурата на компресора да е за смяна, а не цялата платка.
    Трябва да се проверява с измервателен уред.
    Jan 2010
    Отговор: Re:Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    Здравейте,имам следния проблем с климатик Хайер:
    когато го пусна на отопление след 5 мин.светва диода LED2 и започва да мига 12 пъти
    ако го пусна на охлаждане светва същия диод но тогава миганията са 10,според грешките е тем.дадчик на външното тяло,при другия датчик дефрост.можели и двата да са се прецакали едновременно
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    Сигурно говориш за диод на платка LED2, а като оставим настрана святканията, какъв е видимият проблем. Климатика работи ли, добре ли, замръзва ли и т.н.
    Тук е ставало въпрос и за този проблем.
    http://www.tehcomservis.com/forum/to...um=2&topic=723
    Jan 2010
    IPM-е нов,иначе климатика си тръгва не заскрежава но работи около 5 мин
    - - - Обновено - - -
    забелязах че компресора изключва на най викоките обототи само на топло
  15. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Прегледах и други документации на инвертори Haier и там с 12 пъти мигане на светодиод LED2 означават: IPM protection, като обобщена грешка свързана с проблеми отчетени от инверторният модул, но това са също и проблеми с компресора, които дават отражение на модула. За 10-те мигания грешката е претоварване на компресора Over-load, но по фреон.
    Възможно е компресора да има механични проблеми. Провери го не прегрява ли, и няма ли шумове.
    Този пост е редактиран от valen1; 10-12-12 в 16:02.
    Jan 2010
    въпроса е дали ще се оправи ако му сменя външния въздушен датчик и защо го търси толкова много след пускането?можели компресора да не се охлажда и затова да изключва и ако е така защо моментално отново тръгва
  17. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Смяната на датчиците е най-евтиното и лесно, като действие, което може да се направи. Вместо датчици, ако не искаш да даваш излишни пари сложи подходящите, като стойност съпротивления само за пробата.
    Jan 2010
    в момента го тествам на студено въпреки че свети грешката климатика си включва и изключва на градуси а компресора си намаля оборотите спрямо температурата
  1. проблем с климатик Haier * HSU-12HD03\R2(DB)
    От ka4kata във форум Климатици Haier
    Отговори: 15
    Последно: 20-01-12, 19:50
  2. управляващ модул за Haier HSU-12HD03/R2
    От ddddk във форум Климатици Haier
    Отговори: 41
    Последно: 16-12-11, 13:26
  3. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - проблеми
    От Kotyo във форум Климатици Haier
    Отговори: 66
    Последно: 17-11-11, 17:43
  4. Продавам IPM за климатик HAIER HSU-12HD03/R2(DB)
    От Tati_go във форум Продава
    Последно: 06-01-11, 00:53
  5. Отговори: 3
    Последно: 09-08-10, 02:10
