имам проблем с климатик Haier HSU-12RA03/R1(B), който се състои в следното:
след включване на климатика в режим на отопление първо светва червената лампичка Heat, след известно време Operate (което значи включване на външносто тяло). След което изминава още известно време, изгасва червения индикатор Operate, a започва да мига зелената лампичка Cool, след което си остава в това пололожение без климатикът да започне да топли. Кофтито в случая е, че след известно време и много "къндърма" (в смисъл пускане и спиране в различни режими) незнайно защо все пак тръгва на отопление. Виках два пъти сервизния техник. Той твърдеше, че това е най- вероятно лоша връзка, поразмърдваше тук там, разглобяваше и сглобяше платките и в края на краищата тръгваше до следващия път когато го изключвах и включвах. Пак същия проблем.
Намерих нещо като сервична документация макар и не за съвсем същия модел. Там пишеше, че тази комбинация от светещ диод Heat и мигащ Cool означава проблем с моторчето на вентилатора на вътрешното тяло. Честно казано това се връзва с начина по който се държи. Направи ми впечатление, че като в момента на пускане завърти вентилатора всичко е наред. Ако не завърти - климатикът не тръгва да топли и се индицира гореуказаната комбинация.
Реших да опитам и аз нещо да направя. Разкачих двете платки (процесорната и захранващата). Замерих ги "на сухо" - всички диоди и транзистори изглеждат наред, и под напрежение - указаните напрежения (5 и 12 V) както и напрежението към моторчето на вентилатора също са както е указано. Сглобих отново всичко. В първия момент не тръгна, но след два три опита заработи. Към моторчето на вентилатота излизат три проводничета от захранвщата платка и три от процесорната. От захранващата платка при работещо състояние и подаване на различен режим на вентилатора се подава напрежение от 110 до 170 VAC.
Това беше вчера. Днес пак го пробвах и не иска да тръгне. Понякое време след обяд пробвах да го пусна като задавах много бързо различни режими на дистанционното и накрая заработи.
Разбрах, че и други климатици от този модел имат същия проблем. Учудващо е, че някои пострадали от тази несполучлива покупка са им сменяли платки на външното тяло при положение, че комбинацията очевидно показва проблем с моторчето на вътрешния вентилатор. И други глупости са се вършили. Но както и да е.
Много се надявам на помощта ви колеги. Не се страхувам да пробвам разни неща. Така, че очаквам с нетърпение съветите ви.
Благодаря предварително.
