Haier AU42NAIBEA код за грешка!!?
    Jan 2010
    Изписва E5 и не тръгва изобщо!Изписва го на мястото на температурата.Като го пусна показва стаината и после зададената t и след това дава E5. На платката на вътрешното тяло(колонен тип) мига LED1(зелена)!Мига пет пъти и прави пауза и след това отново!На същата платка свети постоянно LED2(червена).На външното мига пет пъти LED (червен),както при вътрешното.Не можах да разбера каква е грешката.Благодаря предварително.
    Dec 2006
    Re:Haier AU42NAIBEA код за грешка!!?
    Три варианта:
    1. Викал си наскоро сервиз и са го допълнили с фреон.
    2. Напрежението от електрическата мрежа е прекалено ниско спрямо сегашните метеорологични условия и състоянието на електрическата мрежа.
    3. Дефектирала основна платка.
    Това е защита за ток и може просто да няма фреон.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318874160[/time]_________________________________________________
    За решаване на проблема първо е добре да се постави измерителен уред в контакта. Възможно толкова мощна машина също да е поставена на място в което не са предвидени необходимите ресурси - например голям консуматор с недобра връзка към НЕК. Това понякога се случва, когато е заявено потребление колкото за домашни условия, пък се използва като в търговски.
    Ако напрежението е в рамките на стандартите ще е добре да се види колко фреон има, като за целта се източва наличния и се пълни спрямо това, което е написано на табелата. Ако това е проблема преди това разбира се търси откъде фреона изтича в атмосферата и се отсраняват допуснатите грешки.
    Ако и това не помогне, може да се е случил токов удар заради точка първа и основната електроника да е предала богу дух. В общия случай ще е е добре да погледне специалист.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от dkolov
    Aaa, това не го разбрах?
    Dec 2006
    Ами вихрят се бури, падат дървета върху електрически кабели, топлофикация още не подава топлоенергия и е възможно електрическата мрежа да е претоварена на места на които не е предидена такава консумация.
    Jan 2010
    Беше с изпуснат фреон!Зареден е по грамаж.Мисля,че това отпада като причина.Напрежението не е по-ниско.М-ду фазово си е 380v.Защита по ток... но контактора на компресова не сработва изобщо.Не би могло да е заради голям ампераж теглен от компресора.Не опитва дори да тръгва.За коя платка говориш? Извини ме за въпроса Тази на външното тяло ли е основна?Може ли да е друга причината.Климатика е работил до последно.Просто при демонтаца са му изпуснали фреона и сега го заредихме,но се зблъскахме с тази грешка.Само да спомена,4е проверих пресостатите на външното тяло и те не са прекъснали.
    Dec 2006
    По стандарт домашните потребители използват максимум 15 киловата, докато този климатик харчи поне 12. Понякога се случва някой хора ( не казвам че в случая това е проблема) да спестят от такси и вместо да си пуснат промишлен ток заявавят домашен, защото таксите са много по-малки- когато мрежата е претоварена нещата изобщо не са добре, да не говорим, че това може да доведе до унищожаване на имущество.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318875540[/time]_________________________________________________
    Ами значи климатика е презареден с нов фреон и можеш да изчистиш грешката, като просто го изключиш от контакта за известно време. Докато е изключен погледни и филтрите на вътрешното тяло, защото това също може да създава проблеми, да не говорим че се харчи прекалено много ток безмислено.
    Jan 2010
    Не е проблем в 15 KW заявени Има доста климатици да се наредят за да достигнат максимума на заявените.Климатика е в скад и е захранен от главно разпределително табло(ГРТ) с доста по-големи възможности.Обърнато е внимание на филтрите.Стоя без захранване 10-ина минути и не се изчисти.
    Dec 2006
    Сега ще проверя, но май-малко се подведох, защото това е трифазна машина. Ти също можеш да провериш грешките са написани и описани на капака на външното тяло и те май бяха малко по-различни от домашните.
    Jan 2010
    Леле... извинявам се много.Не се сетих изобщо да погледна какво има на капака.Ако намериш нещо..благодаря за инфото.
    Dec 2006
    С много голяма вероятност това означава, че едната от фазите е отпаднала по някаква причина. Утре провери всичи бушони - нищо чудно някой от тях да е дал фира.
    Jan 2010
    Автоматичен трифазен предпазител проверен многократно.Проверено е напрежението и на входа на клемореда на климатика.Последно въпросче!Има ли значение сфазирането.Може ли да се оправи със смяна на местата на две от фазите.Посоката на компресора...!! Знам ли!? Просто питам за нещо в тази насока,дали може да има значение.Не съм пробвал да разменя фазите.
  15. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Не е от посоката на компресора.Няма значение реда на фазите.
    Jan 2010
    Не е от отпаднала фаза Нямам представа за компресора и за това попитах.Просто не се сещам какво може да е.
  17. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Dec 2006
    Стигнах до страница 100 на сервизното и там пише, че при грешка E5 датчика за дефрост не функционира правилно. Ще трябва и това да се провери. Между другото сервизни за HAIER могат да се получават без проблем и не е необходимо да се ходи по чужди сайтове.
  1. Haier HSM12HEA03/R2(DB) грешка Е14
    От mirohristov във форум Климатици Haier
    Последно: 20-01-14, 20:01
  2. Haier HSU-12HD03/R2(DB) - мига за грешка
    От walio във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 10-12-12, 16:19
  3. Отговори: 2
    Последно: 01-02-11, 20:08
  4. Haier HSU-22H03R2(DB) - дава грешка
    От roussinov във форум Климатици Haier
    Последно: 23-12-09, 22:12
  5. Haier HSU D9H03/R2/(DB) - показва грешка
    От xektor във форум Климатици Haier
    Последно: 14-12-09, 10:24
