Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By valen1
HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    Jan 2013
    Здравейте, имам нужда от малко помощ. Значи HAIER HSU-12HN03 с едно външно тяло и две вътрешни в две съседни стаи. Стаите са югоизточни и много топли, така че се отоплявам без проблеми. До вчера, когато изгоря бушонът на климатика в едната стая и след като го оправих започна да духа студено, а в другата си работеше нормално. Значи, проблемът не е във външното тяло. Ако някой има идея, ще съм благодарен да я сподели.
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Отговор: HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    Тоя Haier го дават да е единичен сплит и никъде не го дават да е мултисплит, вероятно поради малката мощност, все пак е конвенционална 12-ка. Това някаква самоделка ли е?
    Jan 2013
    Не знам, заварено положение. Все пак си работеха и двете до вчера. Зора би трябвало да е отвън при компресора, а той е ок.
    Нещо във вътрешното тяло се прецака и искам да разбера какво.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    Най-вероятно е самоделка и най-вероятно проблема е възникнал, защото си завъртял някой от щепсълите на двете вътрешни тела, ако са направени двете да се включват по отделно.
    Jan 2013
    Отговор: Re: HSU-12HN03 ДУХА СТУДЕНО
    По отделно се включват защото са в отделни стаи, но не са със щепсели, а с розетки и няма как да се завъртят. А и аз не съм пипал нищо. Както си работеше и изгоря бушона и така.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    При хаера има модели със импулсно захранване на вътрешното и се случва да изгори.
    Jan 2013
    Въпросът е решен - счупена ос на компресора. Работата отива към нов климатик.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Е такава диагноза не бях срещал. Сигурно сервиза имат рентген щом са видели счупената ос и изглежда тоя модел е с два компресора щом другия работи.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Видели са го, че нищо не разбира, а пък и изглежда не им се е занимавало, взели са му набързо парите за прегледа и дим да ги няма. То и климатика не е нещо кой знае какво, че да плачем за него.
    VeleV.Klima одобрява това.
    Jan 2010
    - - - Обновено - - -
    Цитат Първоначално публикувано от zvqara Виж публикацията
    и как се чупи ос на компресор от изгорял бушон
    Jan 2013
    Извинявам се, подал съм погрешна информация. Оказа се, че не е мултисплит, има си две външни тела, но едното е сложено на такова място, че не се забелязва веднага, а аз толкова и съм се заглеждал. Между другото съм от 2 месеца в този апартамент, та затова..
    Относно счупената ос - дойде човека, пусна го и се чу едно гадно бррррр за 2-3 сек, след малко пак и т.н. Обясни ми, че компресорът бил роторен и при счупена ос роторът задира, мъчи се да завърти, но не може, вследствие на което протича много силен ток и затова е гръмнал бушонът. А иначе не ми все и стотинка, оказа се, че се познаваме.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Това брррррр не е основание да се даде такова заключение. Преди да дам заключение за повреден компресор меря ток капацитет на пусковия кондензатор и проба с нов чак тогава бих казал че дефекта е компресора. Вярвай ми карали са ми климатик които са го подменили с нов само заради един двоен пусков кондензатор. Така че само по това което се чуло ясно ми е какъв май-стор е.
    Jan 2013
    Пропуснах да кажа, че смени кондензатора първо с един 60mf и после с 100 mf и нямаше промяна.
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Е така съм съглаен за диагностиката:
  1. Отговори: 30
    Последно: 14-01-14, 20:53
  2. На кой символ духа студено лятото Осака?
    От Daxy във форум Климатици Osaka
    Последно: 28-08-12, 19:46
  3. SAMSUNG AQ12FAR410 - замръзва и духа студено
    От Ivanka във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 14-12-09, 12:21
  4. Panasonic CS/CU-PW12CKE - вместо топло духа студено
    От TranchoV във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-11-09, 10:38
  5. Haier HSU-12RA03/R1(B) - вместо студено духа топло
    От xax4o във форум Климатици Haier
    Последно: 07-08-09, 11:05
