За да не цапам в темата на другия колега от форума ще разкажа накратко.
Климатикът е купен и монтиран през 2003г., ползван е активно зимата и лятото основно. Доскоро се отоплявахме с него, тази зима го ползвахме до месец Май. Преди два дни реших да го пусна и се получи следното: климатикът духа не много хладно, но успява да свали някак температурата до зададената му. После следва пауза все едно върти само въздуха в стаята и излиза грешка - започва да мига индикаторът на вътр. тяло, който показва разликата в зададената и постигнатата температура. Представляват пет чертички една над друга. Мига 4-тата отдолу нагоре. Успях да извадя сервизното ръководство за модела от нета. За съжаление там малко двусмислено е написано и вариантите са два, както следва:
1.Discharge temp.over-rising protection
-If the system is in lack of gas or over-charged with gas
-If voltage is too high or too low - 187-242V
-If the capillary tube is choked
-If the sensor or control base plate component are faulty
-If the indoor and outdoor ambient temperature is too high
втори вариант:
2. DC current protection
-If compressor shows shaft seizing
-If power module is damaged
Премерих с мултицет контактите - 225В, премерих и на някои клеми на външното тяло стои си пак там някъде. Докато "работи" не се чува да върти перката, само леко се тресе и вибрира, съответно грее супер много, понеже перката не работи. Също така вътрешното тяло беше доста прашно и филтрите бяха за почистване. Изчистих ги и обрах с прахосмукачката. Другото, което е нужно да споделя е, че когато го премествахме външното тяло, поради ремонт на терасата момчето забеляза, че имаше някакво изтичане от клапан ли какво там не помня вече, но мисля го дозареди с фреон.
Та посъветвайте ме какво да правя в случай, че го е сполетяло най-лошото - компресор или модула. Предполагам цените им са такива, че да ме откажат да се занимавам с тоя климатик изобщо или греша?
