Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Frigo
IPM модул за инверторен климатик Haier HSU-12HT03(B)
  1. Banned
    Apr 2006
    Здравей те,
    бих искал да споделя с Вас моя проблем и ако някой може да помогне с информация нека пиши.
    Имам този модел климатик Haier HSU-12HT03(B) от около 9 години и досега не ми е създавал проблеми и работи идеално в много студено време и в големите жеги, но преди известно време имаше няколко дена силни мъгли нощем и когато пуснах климатика той изгоря и отворих външното тяло и цялото миришеше на изгоряло от IPM модулната платка. След като е свалих установих, че има изгорял елемент на същата платка, но елемента така е изгорял, че от предната му страна се е взривил и е със спукан корпус и сега не мога да прочета данните му за да го подменя с нов. Става въпрос за интегрална схема която се намира на платката на място обозначено с номер IC3. Също така има изгорял и резистор, който също е с нарушена цялост по корпуса си и от там не може да се определи точно с каква стойност е. Местоположението на платката му е с номер R31. Ако някой има такава платка със здрави елементите, които аз търся моля да ми напиши какви са маркировките и наименованията им за да мога да си подменя моите. Прилагам и снимка с висока резолюция на IPM модула за да видите точно за какво става въпрос. На платката има номер с инициали VC571015 .PICT0232.jpg
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: IPM модул за инверторен климатик Haier HSU-12HT03(B)
    Имах няколко модула пробвал съм да ги ремонтирам но не става само загуба на време и пари за интеграли. Мога да видя дали ги имам още или съм ги изхвърлил. Но да знаеш че 100% няма да го оправиш.
    Oct 2006
    Бургас
    http://prikachi.com/images/230/6929230o.jpg дано да ти помогне
    IC2A165
    Този пост е редактиран от stoyan1960; 06-01-14 в 22:20.
    Nov 2010
    ех сvв
    стабилизатор
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    При моите е 2А265 точно тях съм сменил с нови но без успех.
    Oct 2006
    Бургас
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    При Хаера успеха е много труден и нетраен.
  9. Banned
    Apr 2006
    Защо да е труден, че чак и нетраен?!? Всичко е електроника, чипове и елементи. Като се сменят проблемните и ще си работи платката. Пък като не сменя се всичко наред по платката и а да видим после дали пак няма да работи. Важното е човек желание и воля да има.
    нали знаеш ,че щом даден елемент е изгорял то има причина да изгори .. ако го смениш шанса скоро да изгори пак е близо 100% .. а вече защо гори е трудно да се установи ..
  11. Banned
    Apr 2006
    Според мене елемента е изгорял, защото климатика е на повече от 9 години. Все пак той не е вечен... А когато се смени с нов не виждам какво би предизвикало неговото изгаряне отново толкова скоро. Особено ако са сменени и други елементи около него, които отговарят за неговата работа.
    Jan 2013
    Alexi е напълно прав, за да се случи тази "беля" значи има друга причина! Но нищо не пречи да си тровиш нервите щом ти доставя удоволствие
    mirandi одобрява това.
  13. Banned
    Apr 2006
    Ми видимо друга причина няма освен стареене на елементите и просто явно е дошло времето то тази интегрална схема да изгори. А и когато изгоря този чип дни преди това, а и по времето, когато пуснахме климатика във Варна имаше много силни мъгли, които бяха като силен ситен дъжд и аз лично си мисля, че именно заради това изгоря чипа, защото когато веднага след това аз отворих въшното тяло на климатика и установих, че точно сега е гръмнал този чип, а и вътре на някой места имаше изпотяване на два от големите електролитни кондензадори на основната голяма платка. А и тези платки НЕ са залети с изолационен лак, който да ги предпазва от влаги, мъгли и други подобни водни течности.
    Сега като мързеливците от Елимекс ми доставят тези интегрални схеми и ще видим какво ще стане.
  1. Продавам Инверторен климатик HAIER
    От arwen5 във форум Продава
    Последно: 03-10-13, 15:13
  2. Продавам инверторен климатик HAIER HSU-22H03/R2(DB)
    От oci81 във форум Приключили продажби
    Последно: 26-12-12, 17:49
  3. Отговори: 1
    Последно: 30-10-12, 23:44
  4. Проблем с Haier HSU-12HT03(B)
    От Alex73 във форум Климатици Haier
    Последно: 27-02-12, 21:24
  5. HAIER AU122ACAHA , HSU-12HT03(B) - Дъмп
    От gangalov във форум Климатици Haier
    Последно: 12-04-11, 21:13
