Здравейте, наел съм жилище с въпросния климатик. Климатика ми прави проблеми и извиках майстори за профилактика, всичко му беше наред изходна температура при топлене 50градуса при охлаждане 6-10градуса, нямаше нужда от фреон и т.н. Когато пусна клинатика на 25-26 градуса той топли, но идва един момент, в който сякаш почва да охлажда и градусите на дисплея се менят много. Например нагласям го на 26 градуса стопля и спира, в следващия момент докато е спрял започва да вдига градусите на дисплея като е показвал до 45. Започва да ги смъква в следващия момент и като паднат под 26 примерно 23 тогава пак започва да стопля. Чаках тези техници за мнение и ми казаха платка, която е 350-400лв. Обадих се вчера в един сайт и ми казаха че модела е сравнително нов и не е от онези с дефектната партида. Та се чудя какво да правя предложиха ми да дойдат са го диагностицират на място,но знам ли да не са само пари на вятъра и да се окаже платката, а на хазяйката не й се дават пари...
Благодаря .
