Резултати от 1 до 15 от общо 37
Like Tree10Одобрявам
HAIER JADE
  1. Banned
    Aug 2020
    HAIER JADE
    Гледам се е появил интересен нов модел.
    Haier Jade AS25S2SJ1FA-3/1U25MECFRA-3
    Ново през 2021 г.! Обновената серия климатици от първокласен клас Jade съчетава функциите на климатик и пречиствател на въздуха едновременно. Комбинацията от уникален дизайн, изключителни шумови характеристики, най-новата технология за самопочистване и мощна система за филтриране - климатиците от серията Jade
    Отличителна черта на тази серия климатици е високоефективният IDF филтър, който благодарение на уникалния си дизайн и пореста структура е в състояние да улавя и най-малките частици прах, алергени и други видове битови замърсители. От 2021 г. моделът е допълнен с функцията за стерилизиране на топлообменника чрез нагряване до 56°C за 30 минути, а повърхностите на вътрешното тяло са обработени със сребърни наночастици за постигане на максимален антибактериален ефект
    • Ниско ниво на шум - само 15 dB (A)
    • Вътрешно тяло с нано-сребърни частици
    • Self clean
      Цикълът на почистване продължава около 20 минути, през които се почистват както вътрешните, така и външните тела, което значително намалява разходите за редовно обслужване на климатикаФункция за самопочистване на топлообменника Self-Clean-
    • Стерилизация на топлообменника 56°C-Климатикът осигурява функцията за дезинфекция на топлообменника на вътрешното тяло чрез загряване до 56°C за 30 минути.
    • Електростатичен IFD филтър-почистване на вътрешния въздух от прах, полени, домашен любимец коса, прахови частици и открит дим с ефективност от 99.9%. Всъщност това означава, че със закупуването на този климатик вие ставате едновременно собственик на високоефективен пречиствател на въздуха, способен да отстранява частици от замърсителите във въздуха по-малки от 0,3 микрона.
    • Функция Wind-Free
      Благодарение на дизайна на жалузи с допълнителни отвори, обработеният въздух се разпределя равномерно в помещението, което позволява на климатика да поддържа комфортна температура без неприятно усещане за течение
      Wi-Fi управление
      Надеждна и ефективна работа при ниски външни температури се осигурява от използването на DC-инверторен компресор на Panasoniс, работещ на AC честотна модулация - технология A-PAM. Дизайнът на компресора използва 180° синусоидална DC-инверторна технология за управление на мощността със 180° синусоидален ток.
    • 3D поток: автоматично управление на вертикални и хоризонтални водачи
    • Олекотена инсталация
    • Енергийна ефективност в режим на охлаждане: A +++Енергийна ефективност в режим на отопление: A +++
      https://haier-aircon.org.ua/jade-as2...-1u25mecfra-3/
      Тук подробно показан вътре(вероятно с ''продуктово позициониране'',но е интересно)
    GLARYS и Mig82 харесват това.
  3. Junior Member
    Apr 2021
    Отговор: HAIER JADE
    35ца я има в Технополис
    Аз също я разучавах. Наистина е тих, ама минимума на 35цата е 500 вата.
  4. Novice
    Oct 2021
    Отговор: HAIER JADE
    Има ги и в Е-Маг. Съвсем същите са, но под името Инвентор Комфорт.
    https://www.emag.bg/klimatik-invento...f=fam#9000-BTU
    https://www.emag.bg/klimatik-invento...f=fav_pd-title
    Компресора на 12-цата е HIGHLY GSD102UKQA6JT6
    Прикачен файл 38405
    Наистина за минимума му на отопление дават 500 вата / при чисто активен товар имаме: 2.3 А х 220 V = 506 W /, но съм сигурен, че на електромер показанието / а и самото отчитане / ще бъде около 330 вата. Това е така, защото на малката консумация климатиците черпят енергията си от заредените кондензатори, а захранващото напрежение само ги дозарежда. Това изменя характера на консуматора и той не е вече чисто активен, което променя косинус Ф-и фактора / Power factor /. На Star-Light TSWF съм го мерил при външна температура под 10 гр. да консумира 500 вата активна енергия, но с косинус Ф-и 0.65, което се отчита като 500х0.65=325 Вата. При температури над 10 гр. косинус Ф-и е към 0.38 и става 500х0.38=190 Вата.
    Климатиците според мен са добре направени. Ако някой го интересува нещо по-конкретно ще се радвам да помогна
  5. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    JADE PLUS,ако държим да бъдем точни 35 та я има в Технополис,да.Информацията ти за минимум не знам от къде е.
    Минимума е 300 вата.Имам един pdf с данни.
    Охлаждане-079(0,3-1,79)
    Отопление-0,89(0,3-1,85)
    В грешка си.Този климатик е HAIER FLEXIS PLUS.
    Haier AS25S2SF1FA-WH/1U25S2SM1FA
    В Технополис беше на промоция 1459 с монтажа(9-та).
    https://www.technopolis.bg/bg/Invert...SM1FA/p/651118
    https://haier-aircon.org.ua/flexis-a...h-1u25s2sm1fa/
    Също е добър,но JADE e друга бира.По-добри енергийни показатели,самоочистка на вътршно и външно тяло и пречиствател на въздуха с IFD филтри.
    Този пост е редактиран от inches9; 14-01-22 в 19:47.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: HAIER JADE
    Цитат Първоначално публикувано от Slona5 Виж публикацията
    Това което виждаме на ватметрите като моя какво е (примерно 300W*10ч=3kWh)? Това което плащаме или общата мощност активна и реактивна и ще платим по-малко от 3kWh. Не мога да до осмисля тоя косинус Ф-и. То и синуса в училище ми беше труден
  7. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    Не знам точно къде сте видяли 500w,но сега гледам FLEXIS Plus
    9ka
    охлаждане-0,65(0,2-1,5)
    -отопление-0,80(0,3-1,6)
    12ка
    -охлаждане-0,88(0,3-1,5)
    -отоплемие-1,1(0,5-1,6)
    Та за отопление изглежда сте видели също друг модел,не JADE PLUS.
    Kато се загледах по гръцките страници под името INVENTOR King Plus има и JADE PLUS-9.ka за 1035 eu
    https://www.apothema.gr/inventor-kin...e-wifi-147311p
    https://www.inventorairconditioner.c...ners/king-plus
    Inventor Comfort:
    https://www.apothema.gr/inventor-mfv...00-btu-142586p
    https://www.inventorairconditioner.c...ioners/comfort
    Този пост е редактиран от inches9; 14-01-22 в 20:37.
    Nov 2013
    Отговор: HAIER JADE
    Slona5, 500 си е минимума.Имам Flexis, а 12 Jade е със същия компресор.При над +10 градуса пада на 300-350вт.
    Така или иначе Invertor Comfort е Flexis+ UV лампа. 9-та е с едноредов ТО и Panasonic компресор, като вече там е 300вт. минимума и предполагам също ще пада под официалния при +10.
    Този пост е редактиран от corsairman01; 14-01-22 в 21:33.
  10. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    Колега,не искам да се заяждам,но характеристиките и минимума са както ги писах.Виж и на гръцката страница за King Plus са си написани.
    Не знам как вадиш закллючение,че еднакъв компресор(което също не знам дали е истина,вярно че от еднаква марка)значи еднакъв минимум.
    Inverrtor Comfort е FLEXIS Plus -2021 и за това е с UV лампа,има си я и в HAIER-a.
    За него също има подробни характеристики за мощности и са точно тези които написах.500w мкинимум на отопление за 12-ка и 200w за 9.
    Този пост е редактиран от inches9; 14-01-22 в 20:47.
    Nov 2013
    Отговор: HAIER JADE
    Колега, виж си линковете 25/9 са с 300 вт. 35/12 са с 500вт.
    Vasil Vasilev одобрява това.
  12. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    Не знам къде съм дал такъв линк.Това го гледам на pdf койтои не съм го пускал.И на гръцката страница за KING PLUS са 0,3!
    Ако може да кажеш точно за кой линк става въпрос?Говорим за минимум на JADE12.
    Копирам
    • Power Input - Heating0.89 (0.30-1.85) kW
    Nov 2013
    Отговор: HAIER JADE
    Колега, за пореден път - линкът, който си дал е за 9-ката! 12-та я виждам някъде я има и с Panasonic компресор/ може вече само Panasonic да слагат/, но килограмите и фреона са идентични. На 12 - ката и дават 500 вт.
    https://www.haiercondizionatori.it/i...idenziale/jade
  15. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    Линка е за 9.За 12 имам pdf ,който се различава от този който го има на този който ти даваш.Така,че не знам кое е вярно.Пак го гледах с увеличение,ако искаш и снимка,щото не знам кое е вярното.Но на гръцката страница за KING е 0,3 за 12,също.
    ''Понякога стават грешки''
    Сега виждам,че на това което ти даваш не пише JADE PLUS и моделите на телата са различни....
    Погледни добре на pdf от италианците които цитираш какви са вътр. и външно тяло.
  16. Junior Member
    Apr 2021
    Отговор: HAIER JADE
    Обърках се от споровете ВИ.
    В руския сайт на Haier минимума на 12ка на Jade е 500 вата в отопление, 330 в охлаждане.
    Nov 2013
    Отговор: HAIER JADE
    https://aero7.pl/klimatyzator/haier-jade-plus
    Ето ти и на Jade Plus. Там е Hitachi с 0.5 минимум.
    П.с както каза и Vasil и при руснаците е 0.5
  18. Banned
    Aug 2020
    Отговор: HAIER JADE
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    Не знам кое е вярното,но виждам 2 мощности,на стр. която даваш пише AS35JBJHRA!!!
    https://haier-aircon.org.ua/jade-as2...-w-1u25jejfra/
    A в Tehnopolis e
    https://www.technopolis.bg/bg/Invert...FRA-3/p/651132
    За MECFRA 3 във функции е написано и стерилизация 56гр.,т.е. 21год....
    >Vasil V...ами объркващо е,ама за тези на които им е интересно.
    И когато казваш ''руския сайт'' ,давай линк...
    Ако беше толкоз лесно,до сега да бяхме се разбрали.
    Този пост е редактиран от inches9; 14-01-22 в 22:12.
  1. Haier или Panasonic
    От Fusion във форум Климатици Haier
    Отговори: 20
    Последно: 29-06-11, 09:29
  2. HAIER HSU-18H03 (B)
    От slowdead във форум Климатици Haier
    Последно: 13-09-10, 10:58
  3. Препоръчайте ми HAIER 9-ка
    От ivanvv във форум Климатици Haier
    Последно: 28-07-10, 23:06
  4. Некупуваите HAIER
    От fiat във форум Черен списък
    Последно: 03-12-08, 21:59
  5. Hitachi RAS/RAC-E14H2, Haier HSU-12H03/H(DBP) или Haier HSU-12HB03/R2(DB)
    От did във форум Климатици Hitachi
    Последно: 04-12-06, 20:13
