Резултати от 1 до 8 от общо 8
Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
  1. spy
    spy е офлайн
    Novice
    Apr 2016
    Здравейте колеги,
    Имам следният проблем с моят климатик Haier AS12TA2HRA. Турбината на вътрешното тяло не спира да работи, дори при достигане на желаната/зададената температура. Не намалява и оборотите на самата турбина, остава на същата скорост която е зададена на дистанционното. Проблема го има при режим на охлаждане. При режим на отопление турбината намалява оборотите си при достигане на температурата и след няколко минути спира напълно. Климатика е почистен преди по-малко от два месеца. Кондензатора на вътрешното и външното тяло, както и турбината. Филтрите се мият редовно. Датчика за вътрешната температура е на мястото си. Ще съм много благодарен, ако някой сподели мнение или опит с подобен проблем и евентуалното му разрешаване.
    Jul 2020
    Отговор: Турбината на вътрешното тяло работи постоянно! Haier AS12TA2HRA
    Цитат Първоначално публикувано от spy Виж публикацията
    . Не намалява и оборотите на самата турбина, остава на същата скорост която е зададена на дистанционното. Проблема го има при режим на охлаждане. .
    Преди почистването, в режим на охлаждане, турбината намаляше ли си оборотите?
    Сигурен ли си, че в режим на охлаждане достига зададената температура, а не изключва заради някаква грешка, мерил ли си температурата на въздуха дали отговаря?
    При почистването може да са прекъснали някой кабел на датчик или да не е вкарана добре буксата му в платката.
    Викай ги да си го преглеждат....
  4. spy
    spy е офлайн
    Novice
    Apr 2016
    Не си спомням дали го правеше този проблем преди почистването, но щом не ми е направило впечатление преди това, явно не го е имало. Мерих температурата точно при датчика с друго външно устройство и я достига, компресора спира на външното тяло, но турбината продължава да върти със същите обороти. Климатика не дава никакви грешки, даже му пуснах селф-тест и не е записало нищо като грешки. Аз също предположих, че може да е някой датчик, но ако беше би трябвало да има това поведение и в режим на отопление, а проблема не е наличен тогава. Относно почистването единственото, което бе направено е да се свали пластмасата на вътрешното тяло, нищо по електрониката не е пипано. Звънях на фирмата която го почисти и те ми казаха, че проблема няма как да се е появил от почистването. Климатика не е в гаранция, за да мога да се позова на нея.
    Sep 2005
    Радвай се че не спира, иначе щеше да чистиш турбината поне два пъти годишно. Дайкина ми като спира, турбината му стои влажна и завъжда плесени.
    Jul 2020
    Щом са махали предния панел, на него би трябвало да има закачени кабели (от on-of бутон, приемник на дистанционно, led индикатори за работатата, led дисплей, ако има) водещи към платката, които са ги разкачили, за да свалят панела.
    При това разкачане и закачане наново да не са разместили / прекъснали нещо....
  7. spy
    spy е офлайн
    Novice
    Apr 2016
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Благодаря за съвета! Днес успяха да огледам кабела на диодните светлини, всички работя и няма видимо нараняване. Само той е прикрепен към капака на климатика.
    Jul 2020
    А с турбината има ли развитие?
  10. spy
    spy е офлайн
    Novice
    Apr 2016
    Няма промяна в работата на машината. Всичко е както в самото начало.
  1. Вентилатора на външното тяло започна да работи постоянно.
    От ares1967 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-06-19, 21:06
  2. Турбината на вътрешното тяло върти в обратна посока!
    От ianko_arg във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 12-09-15, 13:33
  3. Haier 12HM03(B) /шум от вътрешното тяло/
    От hecoat във форум Климатици Haier
    Последно: 28-11-11, 12:03
  4. AC vs DC мотор на турбината на вътрешното тяло?
    От deian във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-10-11, 16:05
  5. Fuji 12UC - въпрос относно турбината на вътрешното тяло
    От boganko във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-01-10, 15:30
