Здравейте,след ремонт на мотора на турбината климатика се държи странно,включвам го работи няколко минути и се изключва и така няколко пъти докато накрая зяработи нормално,имате ли някакви идеи от какво може да се случва това???
А защо проблемът да е от мотора. Значи имало е ремонт на мотора, защото може би е бил изгорял, блокирал или е сменен кондензатора му поради слабо въртене или липса на такова. А дали развалянето на мотора не е довело до някакъв друг проблем.
Ако има само режим вентилация пробвай пак ли изключва.
  Не съм казвал,че проблема е в мотора,името на темата ми беше поправено...
Какъв беше проблема с мотора?
  Проблема беше изгоряла намотка,вероятно от попадане на вода в мотора,той е трискоростен
При всички режими ли така се държи климатика или само на отопление?
  Само на отопление,не го ползвам на охлаждане
Възможна причина би била тази, че вънка времето е топло +24°С. В това топло време климатика бързо вдига налягания, компресора се натоварва и тока му се увеличава. Тока се следи и когато надвиши определената му стойност електрониката изключва климатика.
Изчакай да паднат температурите през нощта или в следващите дни и пак го пробвай дали така ли ще се държи.
  Ми май не е до външна температура,защото и сутринта на около 8 градуса и сега на около 11 градуса се държи по този начин...
Трябва да се провери дали съпротивленията на компресора са добре и да се смени работният му кондензатор.
  Благодаря,ще бъде проверено и ще пиша...
  След дълго умуване сменихме датчика външното тяло,първоначално климатика се държеше добре,днес пак започна старата песен и ми изписа на дисплея FF 08...
Забравих да кажа че компресора е трифазен а вътрешното тяло монофазно,компресора си работи,но забелязях , че след ремонта на мотора на турбината дебита на въздуха е значително по-малък.
  Напправихме ревизия на електрониката или тествахме попиново комутацията на скоростите по задаване от режим бутон - всичко е ок
- още един път измерен пусковият кондензатор на турбината - при стойност по схемата от 5 microF, измерени 4.62 microF .
- в резултат турбината има нормален и рязък пуск и само една скорост развива.
- проекто-диагноза и основно съмнение че турбината е калпаво пренавита
- прикрепям две снимки на турбината и на номенклатурата на колона
Моля,който може да помогне за намирането и закупуването на такъв двигател-фабричен,в района на София
с благодарности Боби!!! 0888 143515
  аз като гледам,това не е GREE ,а си е чиста MIDEA.
  До колкото се сещам Мидеите нямат MHA a MFJ и MFS2,но това не ни помага...
