консумация на ГРЕЕ 18
    Oct 2011
    някой знае ли реалната консумация на една инверторна 18-ка ГРЕЕ?
    помещението е мансарда, 75м3, запад, с добра дограма и изолация, но все пак гредоред...
    предполагам консумацията е сходна с повечето 18-ки, така че всяко мнение ще ми е от полза.
    конкретно на ГРЕЕ-то му дават 1.62 kW (0.35-2.65)
    Nov 2008
    Re:консумация на ГРЕЕ 18
    Зависи от:
    -каква температура поддържаш дали 21гр. или 25.
    –от КОП -а
    –от топлозагубите
    Така никой не може да отговори еднозначно.
    Nov 2007
    Преди 10на дена мерих консумацията на 18ка БЕКО китаиски инвертор Но не съм се интересувал дали е производство на Грии Аукс или някой друг завод При зададени 26 град и 22-23 в помещението дърпаше малко над 1600 вата Свалих го на 24 град и дърпаше 680вата Но температурата на изх въздух от близо 50 град падна на 29(което е нормално за инвертор) и клиента започна да мърмори че му духа хладен въздух Теглих му една на ум и му обясних че ако иска да му духа постоянно топло да си го държи на високи градуси и после да вие като родопска мечка като доиде сметката за тока
  5. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    Цитат Първоначално публикувано от fishev
    Бих искал да си замеря консумацията на климатика, но да попитам какво ми е нужно като апаратура? Само с мултицет мисля, че няма да стане, нали? Благодаря предварително!
  6. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ето този уред ти е необходим за да видиш колко ти консумира задаваш му цена на дневна и ношна и направо ти смята в лева изразходваната енергия уреда е страхотен имам от половин година
    http://radimexbg.com/index.php?pid=1...%20%20%2015523
  7. Junior Member
    Aug 2011
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    Благодаря!
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Все едно питаш колко гори автомобил с 2,0-литров двигател...
    Nov 2008
    Аз имам GREE 18 humer. 28 квадрата без изолация с една външна стена и с открит таван- тераса на месец папка около 100-120 кинта като не се гаси денонощно.Температурата на която го нагласям е 25 -26 като реално прави около 21-23.При температура по ниска от -10 гр се задъхва.Размразява добре дори при мъгла.Относно парите не мога да преценя дали харчи много или малко.
  11. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    Ммале леле ти си бил патрон толкоз ток да плащаш само от един климатик а ако пуснеш и останалата консумация колко ли ше е тока неми се мисли
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Много грубо май прави консумация около 1 кW/ч. Не е кой знае какво, особено ако Т* е над 20* постоянно. Oт таванската плоча топлото излита сериозно.
    Или $$ за изолацийка или големи $$ за ток. И аз имах гол таван на къщата, есента метнах 10 санта вата, уж е по-добре така, но не достатъчно, трябва навсякъде.
    Nov 2008
    абе незнам някой тук във форума има ли отгоре на тавана открита тераса с 15 квадрата площ без изолация . ако има нека сподели колко плаща за отопление
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Това Грии е конвенционал и за такава плоча си е добре разхода. Иначе при добра изолация не би харчило повеяе от 80лв. Преди час и половина сложих едно Грии 12ка конвенционал и за няма и 10мин работа в студена стая си направи 34бара и спря външния вентлатор.
  1. Въпрос за консумация за пералня
    От steffan във форум Бяла техника
    Отговори: 14
    Последно: 07-12-14, 15:47
  2. Хладилник-консумация
    От Dimitar Kostov във форум Хладилна техника
    Последно: 08-10-14, 11:44
  3. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  4. Хладилник Samsung RT-22DASW - много грее
    От deadlybeast във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 21-07-09, 21:43
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
