Нам морозы не страшны ….:lol:
А някакви впечатления от плазма-филтъра на грии-то? Усеща ли се миризма на бриз като е пуснат?
Няма да се усети никаква миризма, нито на бриз, нито на спарени чорапи:).
Моят опит досега показва, че йонизаторът , който ползват Грее ( C&H имат същия) е предназначен по-скоро за самото вътрешно тяло. Прекалено е малък и подобни " кутийки" няма как да йонизират помещение от 30 кв.м. От друга страна не се получават никакви миризми и наслагвания по вътрешното тяло. Преди да монтирам Veritas -а от подписа ми го разглобих и почистих основно.
За мое учудване след пръскане с препарат и плакнене с пръскалка-не видях никакви мръсотии да излизат. Видимо си беше също чист. Това след почти година ползване в спалнята.
Моят извод е-или въздуха тук е много чист, или йонизатора си върши работата и няма натрупвания от плесени и т.н.
И други потребители съобщават подобни резултати в темата за C&H, така че аз си го държа винаги включен.
Не очаквам да ми замирише на море, но ако не ми мирише на лошо съм също доволен:)
П.П. Ако искам да ме полъха морски въздух-отивам до Scheveningen и се оставям да ме пообрули вятъра на Северно Море:)
Количеството на мръсотията, която си очаквал, е пропорционална на дизеловите мотори в околността и обратнопропорционална на вятъра откъм морето. За сведение, риза с бяла яка в Холандия, в град на брега на Северно море си остава бяла и на втория ден. В Пловдив почернява на втория час. Правете си сметка.
Иначе казано, да живее самопочистването! Жалко, че средния клас на МЕ ("с многото екстри"), в спалнята, я няма тази функция. Слава Богу, климите в хола и детската, я имат.
rosswen, какво имаш предвид със "самопочистване" и ''климите в хола и детската, я имат"?
Това нали са машини MHI - ZSX и ZMX съответно. До колкото знам те нямат йонизатор като този споменат по-горе.
Това ли натискаш за самопочистване.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28312&stc=1
Gyokov, имах в предвид "самопочистване" след режим охлаждане. ZMX се води, че има пасивна йонизация, но не бих се хвалил с нея.
milanov, не, алерген деактивиращата е друга функция, нея съм я пускал 1-2 пъти. Имах в предвид това:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...49d8f6746b.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...17da1f2844.png
Това е от ръководството на ZS-S, та нищо чудно и твоя да я има. При мен и на 2-те машини беше деактивирана. Викам си "брей, какво ли представлява това самопочистване, което се споменава като екстра?". Добре, че се разрових, та го активирах и на 2-те машини. Когато е активирана, започва да мига индикатора "run", след като изключиш машината и на дистанционното изписва колко време остава. Цялата процедура е 2,5h.
П.п. Миланов, честито, оказа се, че и в ръководството на ZM-S е описано, че я има:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...21ed12195b.png
Ако не си знаел за нея, може да почерпиш една бира!
Съжалявам за спама, зная, че мястото на този пост не точно за тази тема! Моля да бъда извинен!
Dodo и си прав, и не си...за ризата.
Зависи не малко и от физиологията на човека - при всеки е различно - някои се потят повече( като мен),
но работя в чиста и климатизирана среда.
Карам и аз дизел, и не съм до морето а и в Разград се карат дизели доста.
Ето ти ризата на втори ден :
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28313&stc=1
А за Пловдив си прав - прашничко си е, поне миналата седмица беше:).
п.с. Накара ме да се съблека....:lol:
Цанков, имах пред вид единствено количествотo и цвета на мръсотията по топлообменника, което е функция на фините прахови частици и саждите. Отлаганията по яката на една бяла риза се дължат предимно на същото. Остави я физиологията, тя не е функция на мястото на пребиваване или поне не зависи чак толкова от него. Става съпрос за сравнение между Пловдив и бреговите градчета на Зееланд.
Съгласен!
В Зееланд не съм бил, но се досещам как може да е:).
rosswen , самопочистването за мене си е изсушаване на топлообменника. Алерген клеар какво точно прави, редува загряване с охлаждане или друго.
Окей, колеги преди да почнем да си показваме и долното бельо, колко е чисто:) обратно на въпроса...
Разбирам за праховите частици, но не видях и никакви биологични замърсявания-така че според мен йонизатора си върши работата .
Това комбинирано с X-fan, който върти за няколко минути вентилатор, след спиране в режим охлаждане помага да не замирише на партенки:)
А морският бриз....както пее Тони Димитрова- " Ах морето...":)
П. П. Ето още веднъж пример, затова как функционират подобни "кутийки ":
https://plasma-air.com/how-it-works
milanov, ако искаш да продължим разговора в темата на МХИ. Иначе самопочистването, в най-общи линии, е обдухването на топлообменника. Според мен, това е по-важно от йонизатори и т.н., особено ако въздуха наоколо не е много замърсен или не се пуши в понещението. Основният източник на бактерии, е вътрешният топлообменник, след режим охлаждане и изсушаването му не позволява образуването на микроорганизми. В режим отопление, такава опасност няма. Това, което е дадено в ръководството, това знам и аз за "алерген" функцията. Доколкото разбирам, сменя режими и с помощта на алергенния филтър (мисля, че е миещият се), "обира" алергените.
