Щом мирише на свежо, значи работи.
За да се усети и в другия край на стаята сигурно трябва да имаш някой хипер-мега-гига йонизатор. :)
Достатъчно ми е ако от климатика излиза лек свеж полъх.
Аз много под климатиците не стоя-гледам да не ми духа директно, но ако застанеш под него, си мирише на свежо и чисто.
Когато свалих другия изтече доста вода, която също не миришеше на застояло-иначе щеше да ми направи впечатление със сигурност.(тъй като се разсипа из стаята:)))
Дай му 30° да мине в off и кажи дали се усеща нещо и какво.
Защо ли ви се вързвам на акъла :)
Направих и този експеримент, за всеки случай накарах и още 2 ма приятели да помиришат. Мирише на чисто и свежо при зададени 30 градуса на охлаждане. По принцип ако мине в офф на охлаждане продължава да вътри вентилатора.
Сега ако някой поиска да го помириша и на 30 на отопление -може да ми замирише и на пуканки :)
Има една приказка " бит и такован не си признават" та вие сега искате да ви каже че мирише на чорапи. А тоя йонизатор е пунта мара. А и като го е мил онзи ден нормално да не мирише.
Нито съм бит, нито другото. Споделям и си губя времето да пробвам неща. Щом някой е решил, че не става -нямам желание и енергия да го убеждавам в противното .
Все пак, за да е ясно -обсъжданият климатик не е почистван.
П.П. Всеки може да си вземе и да си монтира във вътрешното тяло-не струва много:
https://www.banggood.com/nl/DC12V-Ou...r_warehouse=CN
Ето тук още една демонстрация-под видеото е обяснено за какво служи:
https://youtu.be/WP0RigWfUnI
Няма много мнения за модела, stainway имаш ли спомен в чуждоезичните форуми дали е коментирана работата при ниска мощност, прави ли on/off или работи на 200-250 W примерно, но продължително? Става дума за отопление.
На Финландския форум е мерен при 0 градуса работи с консумация между 185 и 450 вата .
Cooper&Hunter
При мен е в момента на отопление-външна 11 градуса/96% влажност, вятър и дъжд-вътре зададена 22,5. Работи с около 700-800 вата и он/офф разбира се, но го прави много незабележимо и спазва заданието много акуратно.
Аз ползвам сензора на ДУ (I Feel) сложен в най-отдалечения ъгъл, където е дивана и външна стена. Хоризонталните клапи насочват прекрасно въздушния поток там , където е нужно.
Струята е много гореща и достига бързо зададената температура, след което поддържа много точно с незабележим он/офф- няма форсиране, върти на избраната скорост на вентилатора....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=28633&stc=1
П.П. Вчера за 12 часа е изразходил 2kw, което е около 170 вата на час. Он/офф не се усеща и поддържа заданието с точност 0,2-0,3 от градуса . Не духа никога "хладно" при офф турбината спира.Вчера имах гости и просто го бях оставил на 22,5-на всички им направи впечатление, че е много топло и приятно, отваряха се врати, деца и т.н. Не съм го наблюдавал до колко е стигал, но не съм го и чувал кога се е включвал или изключвал:)
Ами такъв си е :) При по-ниски температури почва да сваля мощност и работи продължително.(Както споделят във Финладския форум). На мен ми харесва, защото поддържа зададената температура изключително точно и не го усещам кога минава в он/офф.Освен това духа само гореща струя. За любителите на нисък минимум -има достатъчно избор от марки и модели :)
Да , в един румънски форум имаше мнения че и на -18 работи он/офф като гаси на 600w. Само за подгрева му по спомен се споменаваше 80-120w. Но щом го прави незабележимо не виждам проблем за комфорта. А и все пак това е машина за големи помещения.
Щом ти е топло и комфортно-да не ти дреме. :)
Он-оффа дразни вечер когато всичко утихне и фоновият шум го няма. В хол, на лаф моабет, телевизор.....няма какво да се чуе от климатика.:)
