Страница 24 от 39 ПърваПърва ... 14222324252634 ... ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 577
Like Tree383Одобрявам
Gree GWH12UB
    Sep 2017
    Хага
    #346
    Отговор: Gree GWH12UB
    Нам морозы не страшны ….
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #347
    А някакви впечатления от плазма-филтъра на грии-то? Усеща ли се миризма на бриз като е пуснат?
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #348
    Само по морето![emoji41]
    Изпратено от моят MI 6 с помощта на Tapatalk
    necata2, SPSt, tony34al и 1 други харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #349
    Няма да се усети никаква миризма, нито на бриз, нито на спарени чорапи.
    Моят опит досега показва, че йонизаторът , който ползват Грее ( C&H имат същия) е предназначен по-скоро за самото вътрешно тяло. Прекалено е малък и подобни " кутийки" няма как да йонизират помещение от 30 кв.м. От друга страна не се получават никакви миризми и наслагвания по вътрешното тяло. Преди да монтирам Veritas -а от подписа ми го разглобих и почистих основно.
    За мое учудване след пръскане с препарат и плакнене с пръскалка-не видях никакви мръсотии да излизат. Видимо си беше също чист. Това след почти година ползване в спалнята.
    Моят извод е-или въздуха тук е много чист, или йонизатора си върши работата и няма натрупвания от плесени и т.н.
    И други потребители съобщават подобни резултати в темата за C&H, така че аз си го държа винаги включен.
    Не очаквам да ми замирише на море, но ако не ми мирише на лошо съм също доволен
    П.П. Ако искам да ме полъха морски въздух-отивам до Scheveningen и се оставям да ме пообрули вятъра на Северно Море
    oska и rosswen харесват това.
    #350
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Моят извод е-или въздуха тук е много чист, или йонизатора си върши работата и няма натрупвания от плесени и т.н....
    Количеството на мръсотията, която си очаквал, е пропорционална на дизеловите мотори в околността и обратнопропорционална на вятъра откъм морето. За сведение, риза с бяла яка в Холандия, в град на брега на Северно море си остава бяла и на втория ден. В Пловдив почернява на втория час. Правете си сметка.
    Apr 2017
    #351
    Иначе казано, да живее самопочистването! Жалко, че средния клас на МЕ ("с многото екстри"), в спалнята, я няма тази функция. Слава Богу, климите в хола и детската, я имат.
    Jul 2004
    #352
    rosswen, какво имаш предвид със "самопочистване" и ''климите в хола и детската, я имат"?
    Това нали са машини MHI - ZSX и ZMX съответно. До колкото знам те нямат йонизатор като този споменат по-горе.
    Sep 2015
    #353
    Това ли натискаш за самопочистване.
    Apr 2017
    #354
    Gree GWH12UB
    Gyokov, имах в предвид "самопочистване" след режим охлаждане. ZMX се води, че има пасивна йонизация, но не бих се хвалил с нея.
    milanov, не, алерген деактивиращата е друга функция, нея съм я пускал 1-2 пъти. Имах в предвид това:
    Това е от ръководството на ZS-S, та нищо чудно и твоя да я има. При мен и на 2-те машини беше деактивирана. Викам си "брей, какво ли представлява това самопочистване, което се споменава като екстра?". Добре, че се разрових, та го активирах и на 2-те машини. Когато е активирана, започва да мига индикатора "run", след като изключиш машината и на дистанционното изписва колко време остава. Цялата процедура е 2,5h.
    П.п. Миланов, честито, оказа се, че и в ръководството на ZM-S е описано, че я има:
    Ако не си знаел за нея, може да почерпиш една бира!
    Съжалявам за спама, зная, че мястото на този пост не точно за тази тема! Моля да бъда извинен!
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-08-18 в 11:07.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #355
    Dodo и си прав, и не си...за ризата.
    Зависи не малко и от физиологията на човека - при всеки е различно - някои се потят повече( като мен),
    но работя в чиста и климатизирана среда.
    Карам и аз дизел, и не съм до морето а и в Разград се карат дизели доста.
    Ето ти ризата на втори ден :
    А за Пловдив си прав - прашничко си е, поне миналата седмица беше.
    п.с. Накара ме да се съблека....
    #356
    Цанков, имах пред вид единствено количествотo и цвета на мръсотията по топлообменника, което е функция на фините прахови частици и саждите. Отлаганията по яката на една бяла риза се дължат предимно на същото. Остави я физиологията, тя не е функция на мястото на пребиваване или поне не зависи чак толкова от него. Става съпрос за сравнение между Пловдив и бреговите градчета на Зееланд.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 16-08-18 в 12:08.
    ccankov73 одобрява това.
    Apr 2013
    Разград
    #357
    Съгласен!
    В Зееланд не съм бил, но се досещам как може да е.
    Sep 2015
    #358
    rosswen , самопочистването за мене си е изсушаване на топлообменника. Алерген клеар какво точно прави, редува загряване с охлаждане или друго.
    Sep 2017
    Хага
    #359
    Окей, колеги преди да почнем да си показваме и долното бельо, колко е чисто обратно на въпроса...
    Разбирам за праховите частици, но не видях и никакви биологични замърсявания-така че според мен йонизатора си върши работата .
    Това комбинирано с X-fan, който върти за няколко минути вентилатор, след спиране в режим охлаждане помага да не замирише на партенки
    А морският бриз....както пее Тони Димитрова- " Ах морето..."
    П. П. Ето още веднъж пример, затова как функционират подобни "кутийки ":
    https://plasma-air.com/how-it-works
    Този пост е редактиран от stainway; 16-08-18 в 13:09.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2017
    #360
    milanov, ако искаш да продължим разговора в темата на МХИ. Иначе самопочистването, в най-общи линии, е обдухването на топлообменника. Според мен, това е по-важно от йонизатори и т.н., особено ако въздуха наоколо не е много замърсен или не се пуши в понещението. Основният източник на бактерии, е вътрешният топлообменник, след режим охлаждане и изсушаването му не позволява образуването на микроорганизми. В режим отопление, такава опасност няма. Това, което е дадено в ръководството, това знам и аз за "алерген" функцията. Доколкото разбирам, сменя режими и с помощта на алергенния филтър (мисля, че е миещият се), "обира" алергените.
  1. Мнение за GREE ACS-09 GP ?
    От rodrigo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 22
    Последно: 26-01-13, 13:30
  2. Gree ACS-12GP
    От dindo във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 11
    Последно: 29-10-11, 13:29
  3. Gree vs. Midea
    От divi4 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 06-01-10, 00:44
  4. Gree ACS-09GP
    От vanko68 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 29-07-09, 23:32
  5. HDD-to gree
    От CRASHOVERRIDE във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-04-02, 22:34
