Здравей dodo. Дайсейкай-6 работи така таратанци.:)
П.П.
Там за рязането....еми режете.
Според мен информацията от ползвателите е по-вярна, обаче изчакай да презимува и тогава си прави изводите. Сега е преходен сезон и доста машини работят не както очакват собствениците или мераклиите им. В сервизните едва ли може да се обхванат и опишат всички условия на работа.
Аз се опитвам да чета и препрочитам темите, когато ме интересува. Примерно това :https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post836799
А иначе просто споделих какво съм наблюдавал за единствения малко по-студен ден и 12 часа работа. Нямам никакво намерение да търся проблеми ,там където ги няма :)
dodo, как накара 20zm-s да спира турбината като спре компресора при режим отопление?
Това е зададено от производителя. Като падне температурата на кондензатора под определена стойност, спира да духа и върти въздуха само около него.
За да не остане погрешно впечатление, въпросният климатик ,за който е и темата спира да върти напълно при изключване на компресора. Това в режим на отопление.
В режим охлаждане -точно обратното.
И за мене това е по логичният начин на работа. Аман от това обдухване за следене на температурата както е при повечето климатици.
Аз не знам какво ви пречи това обдухване, като на Миланов климите специално си вдигат клапите и е невъзможно да усетиш каквото и да било.
Следенето на температурата е много важно, разбира се,но при този модел е решено с датчик в ДУ, което пък с радиосигнал комуникира с вътрешното тяло и реагира учудващо точно. Това се опитвах да обяснявам и замервам. На практика, благодарение на настройките през 0.5 градуса и точността на сензора се постига комфортна температура, без амплитуди между он/офф.В крайна сметка всеки иска да се поддържа зададената температура точно и по възможност без да се чува или усети. Поне за мен това има най -голямо значение.
П. П. Няма също така никакво местене на клапата.(Разбира се, говоря за U-Crown /VIP)
Благодарности на stainway за реалният начин на работа на климатика.
Това от сервизното няма как да се разбере.
Така, който му харесва този начин на работа, да си взема.
:offtopic:
Усеща се и с вдигнати клапи , макар и да не се чува , може би ако спя с пижама завит до шията няма да го усещам но не мога. Жената нищо не усеща но тя е увита като какавида зиме и лете :)) Добре че под 7°С не се сеща да офф-ва особено вечер.
Последно не разбрах ZM/S-S спира ли турбината на отопление при офф ? Отговора може в съответната тема !
Да вземем да уточним, какво значи спира турбината. Щото имам чувството, че са различни понятия за много хора.
1. Спира. - Турбината не се върти изобщо!!!
2. Минава в режим следене - най-ниските възможни обороти на турбината.
3. Продължава със зададените, въпреки ОФФ на компресора.
