Да-в моя случай се води под името C&H VIP CH-S12FTXHV-B, но си е 100% идентичен с Gree GWH12UB, дори и на хартия :)
Поради уникалността на дизайна няма никакви "козметични" изменения.
При захлаждането от няколко дни ,забелязах че вече се изключва по-рядко.
Все още си спазва заданието много точно и духа с много гореща струя. Толкова топло не било никога, дори и на парно:)
Поглеждам го понякога -държи около 650 вата на ауто вентилатор ,което е по ниско отколкото при 10 градуса примерно.
Очаквам да стане под нулата:)
Иначе при външна 3 ,над 80% влажност ,поддържа 22.5 замерени през ДУ ниско на дивана, горе при неговия датчик е 26.5.Дневната е 32-33м2 и около 90м3 стара къща на ъгъл-външни стени,много прозорци и т. н.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29001&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29002&stc=1
Случайно попаднах на тази класация, докато разглеждах американски форум.Оказва се, че моделът се представя не лошо зад океана:)
https://www.pickhvac.com/ductless/best-brands/
Случайно си попаднал на нея, преди Тръмп! Види ли я класацията, ще го прати грийто при хуавей [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
Не знам дали си сериозен, но с локалното ми парно на газ (каквото и ти имаш, но не знам твоето дали е сметнато правилно по думите, които пишеш ако си сериозен) мога при всякакви външни температури да ти направя по час и ден от седмицата, каквато искаш "жега", което ще се отнася за всяко едно помещение - стаи, антре, коридор, санитарни помещения, дори и в мазата на къщата имам ефект (там ми е котела и минават тръби). И е приятно топло и по-ниско към пода, а не да ти е задушно на главата, а студено на краката, както при стенните климатици. И няма да го гледам заледило ли е на буца лед външното тяло при повечко минус градуси и мъгла, както беше в последно време, пука ли, трака ли, бълбука ли вътре, дефроства ли по време.
Всеки има право да си избира каквито иска начини за отопление и собствено мнение по въпроса. Не търся абсолютно никаква форма на конфронтация и спор, просто не съм съгласен с твърдението ти. Хайде там за потребление и сметки, моржуващи потребители и т.н. не казвам нищо, но на тема комфорт няма как да съм съгласен. :Drinks:
Е точно ставаше дума как някои не си избираме, а това ни е единствения разумен начин за отопление. :Drinks:
Напълно съм сериозен и затова съм си взел модел, който няма как да стане на буца лед и винаги духа само горещо:) Колкото да газта - сметките са много различни+ решението да се прекрати ползването й тук. Имам над 20 годишен опит с локално парно и да разбира се, че топли много, но ситуацията се променя и се опитваме да намерим оптималните решения.
Не знам как да го обясня-като ми духа с около 50 градуса и "обръща" въздуха много добре-създава се същия уют , както с парното, дори по-добре. Ако ми духа с 36-38 градуса-тогава и на мен не ми е така приятно.:)Все пак темата е за климатици.
Последен пост, защото гледам май си сериозен. Не аз, а ти си намесил сравнението с локалното парно в поста си в тема за климатик. Ти пишеш, че на климатик ти е по-топло, както не е било при локалното парно. Това е в сферата на комфорта. Нито си отбелязал, че става дума за цена, нито за сметки, нито за оптимално решение. Аз просто отговарям, че твърдението ти, написано по този начин не е вярно. Което и ти потвърждаваш... В къщи имам 3 климатика - стане ли есен, женската част вика пускай парното. На работа имаме климатици във всички стаи, стане ли студено и всички колежки натискат да се пуска молба до ТЕЦ-а да пускат централното парно ако още не е пуснато.
Стига толкова по темата.
Допълвам-с този климатик, за който е темата:) С друг може и да не ми е толкова комфортно в моята ситуация.
И позволете ми да си познавам собствената къща и да съм прекарал достатъчно зими , за да мога да направя обективно сравнение.
Никога не съм бил на студено и инсталацията ми все още е в изправност и поддържана .Все още ползвам газ за топлата вода, защото не съм решил за бойлер.
Между другото констатацията е на цялото семейство, гости и т.н.:Drinks:
Е ама тук от вчера до днес спира 4 пъти тока за по около 5 минути. Това има ли го при Вас? Силно ме съмнява.
Така да е! stainway, щом твърдиш, че си прав за себе си, не искам повече да споря. Всички комшии наоколо имащи и климатици (от най-различни модели) и локално парно (няма значение вид котел и гориво) като стана студено и си минаха на парното. 2 от моите климатици са с R22 и духат много топло. Имам и 1 Gree и той духа сравнително топло. При голям студ вън вече не духат толкова топло и се почват дефрости. Да, става привидно доста топло в стаята, но едно такова хем задушно към главата, а пък на краката си е студено. Е в стаи без климатик, антре и особено в санитарни помещения (няколко градуса над външната) си е студено направо. Но всеки луд с номера си, както е приказката.
Внушавате , че лъжа или съм луд , или и двете? Наистина не виждам смисъл...
Моите комшии си махат също локалното парно и слагат термопомпи ако имат възможност на подово или въздух/въздух, както е при мен. Новите домове от миналата година се правят без газови връзки...Идеята е къщите да бъдат максимално енергийно независими. Това е политика и план за действие-иначе всеки дом е свързан с газ от 60-те години на миналия век тук.
И не - тока не спира, защото тогава не работи и локалното парно, но по принцип е сензация ако някъде спре-плащат ти и неустойка за прекъсвания на захранването.
П.П. Наистина ли нямам право да споделя, че ми е по-топло, от когато и да е било, без да трябва да се оправдавам за това...
