Ех чакам това да го доживеем в България!!!
Не внушавам абсолютно нищо по отношение психическото Ви здраве. Това за "всеки луд с номера си" се отнасяше за мен и моето семейство. Но да, твърдя че написаното "на климатик е по-топло и комфортно от локално парно" не е вярно. Не казвам, че е умишлена лъжа. Очевидно Вие си вярвате, аз също си вярвам. На мен, като ми дойдат "климатични" гости в периодите на най-студена плевенска зима и в нас е засилено парното, защото жената се била намръзнала и първата работа им е да почнат да се разсъбличат и да викат - намали го това парно, че станахме вир-вода. Така че ще повторя "всеки луд с номера си" (в добрия смисъл на думата разбира се).
Котелът ми на твърдо гориво (още е наличен) можеше да работи и при спрял ток между другото... Отворена система е при него и по естествена гравитация се справяше.
Можеше да не си отговаряме няколко поста... Уважавам Ви доста, поне по задочните ни контакти от този форум...
Ако ще говорим за алтернатива, наистина съчетание на комфорт и оптимални разходи - то считам решението с термопомпа (въздух-вода, а където има възможност и вода-вода) и подово отопление за най-доброто. В съчетание с отлична изолация разбира се.
VanDan, зимите в Холандия нямат нищо общо с българските. Ефективността на едни и същи машини при отопление е поне с 2 единици по-висока там. Силните ветрове при положителните температури са бонус. Външният вентилатор на дайсейкай 8, например, следи скоростта на вятъра и понякога не се включва въобще. Дефростите също са рядкост.
Знам за подовото, но ще трябва да си сменя подовете (гредоред) или всички радиатори с нискотемпературни.
Предлагат се и хибридни системи-до около -7 градуса на ток, после превключва на газ....
Специално си търсех модел, който да духа винаги и само горещо. С раздвижването на въздуха се получава за мое учудване и радост.:Drinks:
Не съм и нямам намерение да си махам инсталацията, защото на практика е невъзможно все още да се откажа от газ-и да не ползвам си плащам за правото. Но в момента се обсъжда как да стане и това.
Засега повтарям ми е наистина по-комфортно. Нека мине зимата, а може и няколко и ще го мисля. А дотогава винаги мога да завъртя термостата ако има нужда и обещавам да споделя.:Drinks:
Не е силата на термопомпа с радиатори. Подовото е еталон. Комшиите, които купиха къщата до нас и имат доста сериозни финансови възможности така направиха с хибридна система с общо управление. След пълен ремонт изградиха подово с термопомпа въздух-вода и газов котел за резерв при студено време. На покрива изкараха тръби за солари (но отложиха монтажа). Монтираха и няколко климатика - един много голям Фуджицу за голямото помещение на първия етаж и 2 Уруру-Сарара (така ли беше точно модела) за спалните на втория подпокривен етаж за охлаждане лятото. Също така направиха много качествена 20см. изолация на стени, а понеже е къща по американски тип, с първи "етаж" общо помещение, а стълби (като мезонет) към спални горе, още стария собственик беше направил 10см. подпокривна изолация.
stainway, както не веднъж си писал - няма значение кой какво си е избрал или монтирал, най-важното е на него и на семейството му, да се чувстват добре и уютно по собствените им критерии.
Господа, нещо много се отдалечихте от темата!
Аз съм "виновен", за което се извинявам. По-добре изтрий всички постове след моя първи пост (включително и него). Тази дискусия е стара и не и е наистина тук мястото.
Няма да трия постове, защото се води културна дискусия. Но наистина, мястото и не тук, а в темите предназначени за това което дискутирате.
Сигурно е така-миналата зима ми направи впечатление, че става по-тих при по-ниски температури и силен вятър...
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post841486
Но през Януари-Февруари винаги има периоди на силно застудяване, каналите почват да замръзват, пързалянето на естествен лед става мания....
Е, тук вече почна пързалянето :
УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов“: 130 души са преминали през травматологията на болницата заради заледяванията, 20 са хоспитализирани
:shocked:
Би ли обяснил по подробно как с парното става по приятно ниско долу в стаята а с климатика не може, че ми е много интересно. Какви са тия магически свойства които притежава парното а климатика не и нека си представим че аз никога не съм виждал парно а съм чувал за него от един който е виждал.
Стенли, при вас зимата колко са средните температури (съответно ден и нощ)? Все съм си мислел, че зимата е сравнително мека в тази част от Европа. Няма кучи студ по няколко седмици с дневни максимуми "-10" като в северна България. Иначе, твоята машина със сигурност и при тези условия ще работи добре, но може би разходът ще е много различен.
ПС: Сега видях, че е засегната вече темата за разликата в климата.
Здравейте , трета зима ми е с U-Crown 12-ка , но за първи път пробвам I feel функцията.
Нещо неправилно ли правя, зададени 21.5 от дистанционното с пуснат I feel , вентилатор на Auto и до момента вече са 24гр. в стаята.:) А като гледам не иска и да спира, ще покачи още. Ако му се зададат 23 примерно, прави в стаята 21-21.5 и работи в режим On/Off а сега е влязъл в режим на леко духане.
Миналата година средната температура за Февруари беше 0,68 градуса:) Като най-висока е била 4,37 градуса.
Да не става -20, но цял месец около нулата+влажност и вятър-не е толкова меко и приятно.
Предпочитам да е -20 и да има слънце, но за това се ходи на зимен спорт.
Ето статистиката , за която говорих, има и за всеки месец:
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2018/februari
На мен ми направи впечатление, че I feel е много точен до около +5 градуса външна. После го оставям на датчика във вътрешното.
Според мен причината (поне при мен) е наличието на изолация на стените, но не и да пода. При по-ниски температури разликите между стените/тавана и пода намалят и си отчита по-добре с този на вътрешното. Но пак повтарям-това е в моя конкретен случай.Зависи от помещението според мен.Ако работи комфортно без I Feel- не виждам причина да го ползвате:) Може ви при по-високи външни ще дава по-добър комфорт, но ако навън е +3 и надолу-при мен работи без I Feel.
П.П. Какъв е този режим леко духане?
