Страница 10 от 111 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #136
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Така монтирани ако се ползват за отопление като натрупа един снежец не ми се мисли.И нагревателя в тавата няма да ги спаси.
    В Ниската земя снежец не натрупва ...
    Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
    Sep 2017
    Хага
    #137
    Стига с тези притеснения ако станело -30 ,ако паднело сняг...хората си имат и парно отопление, предполагам са ги взели повече за охлаждане, под такъв плосък покрив става много горещо. А иначе зимата е около 5-7 градуса, но много влажно и усещането е за по-студено. Идеята е да се гори по-малко природен газ и да се ползват възобновяеми източници на енергия. Няма да стане изведнъж, но това е тенденцията.
    babati, milanov и Rafailiev харесват това.
    Sep 2017
    #138
    Чудя се нещо. Ако пусна климатика дистанционно с WiFI функцията примерно на 25 градуса, а дистанционното е в режим изключено, функцията I Feel дали ще работи? Или пък ако съм задал от дистанционното 21 градуса, но през WiFi задам 25. На дистанционното ще стои надписа 21, а на климатика 25 Как ли ще се разбират?
    Sep 2017
    Хага
    #139
    Включва се с ДУ и I feel и го оставяте така. Евентуално през Wi-Fi го изключвате и включвате. ДУ си стои в режим I feel.А за температурата, незнам пробвайте и споделете.
    П. П. Току що се прибрах и преди това зададох 2 градуса по-висока температура през Wi-Fi. ДУ което беше оставено на I feel отчете зададената температура
    Този пост е редактиран от stainway; 26-10-17 в 01:22.
    Oct 2017
    #140
    Бърз въпрос-колко степени на вентилатора имате на този климатик? Аз съм с alpha 18-ка и 3 степени на контрол на турбината имам в инструкцията и навсякъде другаде гледам са по 5.
    Този пост е редактиран от avenger; 29-10-17 в 14:05.
    Sep 2017
    Хага
    #141
    Цитат Първоначално публикувано от tmad Виж публикацията
    бърз въпрос колко степени на вентилатора имате на този климатик аз съм с alpha 18-ка и 3 степени на контрол на турбината имам в инструкцията и на всякъде другаде гледам са по 5
    3 плюс Turbo и Auto е на моя. Така че се получават 5- Low, Medium, High, Turbo и Auto.
    На практика според сервизното има 4 степени:
    Този пост е редактиран от stainway; 26-10-17 в 01:48.
    Aug 2013
    #142
    Някакво мнение за Cooper and Hunter CH-S09FTXE Alpha? На книга е с много добри показатели но дали в работни условия ще работи добре....
    Sep 2017
    Хага
    #143
    Имам наблюдение само за 12,но предполагам работят по същия начин. Veritas е новия модел, който замества Alpha. По принцип за 09 няма никаква разлика освен дизайна на вътрешното тяло. При Veritas има малко хром по ъглите и надписа е хром, Alpha e чисто бял.
    При еднаква цена е въпрос на личен избор, но Veritas би трябвало да се с по-добър софтуер и по-добър контрол-генерация 4 срещу генерация 3 при Alpha.
    При 12 има използване на различни компресори.
    В Холандия след кратка интродукция Veritas сега е 250 евро по-скъпа от Alpha. Не знам дали е трик ,но това е което мога да дам като информация.
    http://cooperandhunter.nl/airco-verk...90m3-wifi.html
    http://cooperandhunter.nl/airco-verk...-met-wifi.html
    Aug 2013
    #144
    Аз не намирам особенна разлика между двата модела.А как са от към шум? Най вече външното тяло. Дрънкане, бучене, тракане ....?
    Sep 2015
    #145
    ...вентилатора на макс ли е при +5...+3° външна...
    #146
    Миланов, при хубавите машини, на отопление, този вентилатор трябва да духа силно. Много силно. Ако не е така, значи не са ефективни Ето извадка от сервизно на хубава машина:
    Прикачени файлове Прикачени файлове
    ruuni9 одобрява това.
    Sep 2015
    #147
    Дам, току що определи (моят) дайсейкай-6 като "не хубава" машина. Той не си цибри вентилатора на външното ако няма нужда. Аз предпочитам да не е чак толкова ефективен климатика, но да е по-тих. Същото е и когато вътрешното го пуснеш на минимален вентилатор /първа степен/, пак се губи ефективност, но е по човешко.
    Sep 2017
    Хага
    #148
    Вътре е при мен на минимална степен-аз също държа на комфорта и си върши работата, външното работи както му е софтуера предполагам -вентилатора е на макс,или поне въздушният поток е много по-силен отколкото на охлаждане. В интерес на истината, не е ставало 5 градуса и не мога да дам оценка, но забелязвам,че при по-ниски температури работи по-тихо,но може и така да ми се струва.
    Sep 2015
    #149
    dodo, десетката на дайсейкай-8- си е нон стоп на 610об/мин. на отопление независимо от външна температура и натоварване на компресора. Ако и в действителност е така .....
    А 13-та от 600 до 700......срамота.
    Sep 2017
    Хага
    #150
    Цитат Първоначално публикувано от koceto123 Виж публикацията
    Аз нямам проблеми с шума на външното. За тази стая от 11 кв2 нямали 07 да е достатъчна? Имам го в спалнята и е много тих. Единствено 7 цата нямат Wi-Fi.
    Veritas CH-S07FTXQ - Климатици за Вас
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 16:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 04:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 13:12
