GREE видях че предлагат доста повече модели ще ги вкарват ли тук?
Реално за Европа се предлагат само два модела в повече, те са Lomo и Hansol.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
Гледам повече се предлага viola от колкото change.Виолата е по-красива ,повече екстри ,по-тежки тела.Номинал и максимал смешни за 12ска,по-скъп като цена.Има ли ползватели с тази машина да споделят нещо за нея.
Виолата вътрешното е тежко заради лицевия панел дебела двоина пластмаса. Вътрешното е наистина тихо за сметка на външното което си побръмва.
Sent from my K012
от сепемтеври имам този климатик, но досега нямах възможност да го изпробвам. Сутринта станах много рано за конференция с Америка и ми стана студено. Температурата отвън беше към 4-5 градуса и реших да го пусна. Зададох 24 градуса и го оставих на Auto. Климътикът успя да стопли доста бързо, като в началото работеше на максимална мощност. След това премина на средна, а накрая на ниска скорост. Подуха още 5-10 минути и спря. Като казвам спря, имам предвид че жалюзите се преместиха сами на средна позиция (но не се затвориха), като от там не духа, а от вън не се върти вентилатора. През 40 минути климатика пак се включва, стопля и после пак спира. Бях останала с впечатлението, че инверторните климатици не спират (не съм имала климатик досега)? Нормално ли е това поведение на климатика? Малко инфо - стаята е 21кв, северно изложение, изолация и нова дограма.
Всеки инверторен климатик има определена минимална мощност, под която ако паднат топлозагубите и той ще спре, независимо че е инверторен. Ще работи постоянно, когато нуждите са в диапазона между неговата минимална и максимална мощност.
От около 2 седмици имам този климатик но нещо не ми работи като хората. Като му задам дадена температура примерно 24 градуса стопля що годе добре и бързо след това изключва и не се пуска дълго време. Като падне температурата доста може би под 20 градуса чак тогава започва да работи. А от няколко дена забелязвам че и струята на въздуха е леко хладна не си е топла. От какво ли може да се дължи това. Климатика е съвсем нов монтираха ми го на 23 септември а реално го ползваме от 12-13 октомври!
За хладката струя, да се вика техник, относно успиването, може да се дължи на лошо обдухване на сензора във вътрешното тяло (има ли от дясната страна на машината близка стена или перде/завеса), може ли да качите снимка на дистанционното?
roken
Я го вдигни на 30 гр. и виж дали ще почне да духа топло.Ако 5 мин. след увеличаването на градусите не задуха топло викай техник.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21056&stc=1 P.Hristov Ето това е разположението на климатика. А това му е дистанционното https://forum.setcombg.com/attachmen...id=21057&stc=1 . bobovo пробвах с увеличаване на градусите но ефекта е почти никакъв. Ходих в магазина от където го купих и ми казаха че било от настройките промених ги както те ми казаха но пак нямаше ефект. Явно ще трябва да си ги викам на място да си го видят.
И аз имам този модел и се държи по подобен начин. Но при вдигане на температурата с 1* от ДУ реагира веднага и тръгва. При стартиране и auto fan, оборотите на турбината са високи и струята се усеща хладна. Постепенно набира и стопля. Писах в сайта на Gree и ми отговориха следното:
При този модел климатик, датчикът по който се управлява машината не е върху топлообменника (както на повечето машини), а е поставен долу в дясно и е много важно климатикът да не е монтиран близо до стена или завеси, да няма прах или боклуци в технологичния отвор на датчика. Вариантите са два за подобряване на функционалноста.
1. Датчикът да се изнесе на друго място (или върху топлообменника, или отстрани)
2. Да се ползва опцията "I feel". При нея управлениета става по датчик в дистанционното. Трябва пряка видимост и обновяването на информацията се извършва на 10 минути. Тук трябва да отбележа, че този модел се е продавал с два вида дистанционно управление (беличко със син кант и сиво). При бялото няма опцията "I feel"
По отношение на тръгването на вентилатора на вътрешното тяло - няма проблем с платката. Така трябва да работи машината. Тръгва на максимална скорост с цел да обдуха топлообменника.
Signature With kindest regards,
T. (Todor) Popov
Automation and After Sales Manager
Нищо чудно щом при задаване на 30 гр. пак не духа горещо да е останал без фреон.
"I feel" ползвах опцята но изобщо не изключваше климатика. За фреона не ми се вярва за 10 дена работа да е изтекал :) А за датчика техниците ли да си викам за да го преместят?
