Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
Ventsislav Negentsov
Затова ми беше и въпроса?
Но нещата не опират само до нагревателя, а до цялостен дизайн на машината.
Например малко са машините, които могат да охлаждат при -10 външна температура.
Това позволява охлаждане на сървърни помещения дори през зимата.
Повечето климатици при 5-10 градуса и надолу не могат да охлаждат, дори е опасно, компресора може да засмуче течна фаза и да се повреди...
Явно са понапреднали технологиите в това отношение. Ако обърнеш внимание по сайтовете 70% от машините ги дават за охлаждане до -10. Машината е добра според мен като цена/качество. Купих миналата година един такъв, но е сложен при наематели. Миналта зима в диапазони до -13,14 не са имали оплаквания. Дано не става -20, ама ако стане ще видим какъв ще е резултатът!
На 4 сървърни сме качили този модел.Лятото беше добре.Компютърджиите ги спряха за зимата, защото раковете са поносимо топли.
Нагревателите са стандарт за моделите GWHxxxx-K3DNA6G, в моделната линия Change има доста разновидности, една от тях влизаше като паралелен внос от Румъния (серия A6J) която е с отопление до -10С. Относно охлаждане при минусови температури, машините имат регулация на кондензацията, което реално е регулация на оборотите на външният вентилатор, за да се избегне преохлаждане.
GWHxxxx-K3DNA6G...тази е серията и на моя, няма лошо да има екстри. При какви условия се включва този нагревател?
Сложихме такова GREE, но 18ка при свекъра и добре топли прилично тих е като за 18ка и държи ниски нива на шум.
popov
Пиши как работи,всичко каквото се сетиш.
Вече месец стана от както го ползвам на отопление. Дойде време да споделя впечатление, както обещах. Отоплявам стая 22кв.м. Топли невероятно, външното тяло е точно на два метра от мястото където спя и въобще не го чувам. Трябва да долепя ухо до стната за да разбера дали работи. Вътрешното тяло е на автоматичен режим и при включване е малко шумно защото си тръгва на макс при включване и после намалява оборотите. Хич не ми пречи. Предполагам ако наглася вентилатора на минимум хич няма да го чувам. Имаше две три студени нощи около -2 до -3°С, беше настроен на 21° и включен слиип режим тогава го усетих 3 пъти да включва за по малко. С две думи. Супер много съм доволен от машината и на пролет смятам да взема още един за стаята на щерката.
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
За мен е неясно как модела (Виола) с по-висока цена и по-тежки тела има по-нисък КОП по-висок минимум и се развърта до по-малка мощност от по-евтината серия Чейндж (за 12ки говоря) ?
Климатика не е само желязо, има и софтуер в него.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Ок софтуер, НО когато правиш серии няма нищо по логично от това по-скъпата да е с по-добри параметри и тя от към желязо е, но от към КОП не е, което за мен означава, че или на Чейндж са завишени по китайски маниер параметрите или на Виола са объркани...
Досега няма недоволни от Change серията. За друго не знам, ама за по-ниския минимум няма как да излъжат, защото всеки може да го измери. Действително е парадоксално да се продава по-потентен модел на по-ниска цена в рамките на една марка.
Има един варянт заради по малкото вътрешно тяло.
Sent from my K012
Вътрешното на Виола е по-тежко с 1кг. спрямо Чейндж и с 0.02м3 мо малко като обем...
От неделя със две машини Change 12-ка и 9-ка. 9-ката е в стая 4x4x2.50. В тази стая става баня и не мога да си обясня защо. Стаята е югоизточно изложение. С два прозореца на всяка външна стена. При зададени 16 градуса и макс. вентилатор на термометър в отдалечения край на стаята показва 21 градуса. Направо ми е некомфортно топло. Снощи за проба го бях пуснал в режим I-Feel и не усещах толкова жега. Имате ли предположения от какво може да се получава тази разлика от близо 5 градуса?
Баш от това, че не сте ползвали I feel, машината е мерила при себе си по-ниска температура и затова се е заблуждавала.
В I-Feel режим работи чудесно. Не мога да преценя още колко топли, защото го сравнявам с предишния ми климатик от 2000 г. с фреон Р22. То няма база за сравнение. (Change наистина топли). Остава да разбера защо в този ъгъл на стаята, където е вътрешното тяло температурата е по-ниска.
