Страница 11 от 67 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    #151
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    GREE видях че предлагат доста повече модели ще ги вкарват ли тук?
    Mar 2015
    #152
    Реално за Европа се предлагат само два модела в повече, те са Lomo и Hansol.
    Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  4. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #153
    Гледам повече се предлага viola от колкото change.Виолата е по-красива ,повече екстри ,по-тежки тела.Номинал и максимал смешни за 12ска,по-скъп като цена.Има ли ползватели с тази машина да споделят нещо за нея.
    Mar 2015
    #154
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Сравнени с конкурентите в ценовият клас, не са смешни, относно нивото на шум от първа ръка мога да кажа, че машината не е лоша (от три месеца ползвам 12ка с WiFi). Реално няма да мога да кажа как е зимата, защото живея в апартамент с ТЕЦ.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #155
    Виолата вътрешното е тежко заради лицевия панел дебела двоина пластмаса. Вътрешното е наистина тихо за сметка на външното което си побръмва.
    Sent from my K012
    Oct 2016
    #156
    от сепемтеври имам този климатик, но досега нямах възможност да го изпробвам. Сутринта станах много рано за конференция с Америка и ми стана студено. Температурата отвън беше към 4-5 градуса и реших да го пусна. Зададох 24 градуса и го оставих на Auto. Климътикът успя да стопли доста бързо, като в началото работеше на максимална мощност. След това премина на средна, а накрая на ниска скорост. Подуха още 5-10 минути и спря. Като казвам спря, имам предвид че жалюзите се преместиха сами на средна позиция (но не се затвориха), като от там не духа, а от вън не се върти вентилатора. През 40 минути климатика пак се включва, стопля и после пак спира. Бях останала с впечатлението, че инверторните климатици не спират (не съм имала климатик досега)? Нормално ли е това поведение на климатика? Малко инфо - стаята е 21кв, северно изложение, изолация и нова дограма.
    estqwerty одобрява това.
    Jun 2002
    #157
    Всеки инверторен климатик има определена минимална мощност, под която ако паднат топлозагубите и той ще спре, независимо че е инверторен. Ще работи постоянно, когато нуждите са в диапазона между неговата минимална и максимална мощност.
    kokis90 одобрява това.
    Aug 2016
    #158
    От около 2 седмици имам този климатик но нещо не ми работи като хората. Като му задам дадена температура примерно 24 градуса стопля що годе добре и бързо след това изключва и не се пуска дълго време. Като падне температурата доста може би под 20 градуса чак тогава започва да работи. А от няколко дена забелязвам че и струята на въздуха е леко хладна не си е топла. От какво ли може да се дължи това. Климатика е съвсем нов монтираха ми го на 23 септември а реално го ползваме от 12-13 октомври!
    Mar 2015
    #159
    За хладката струя, да се вика техник, относно успиването, може да се дължи на лошо обдухване на сензора във вътрешното тяло (има ли от дясната страна на машината близка стена или перде/завеса), може ли да качите снимка на дистанционното?
    dodo_pv одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #160
    roken
    Я го вдигни на 30 гр. и виж дали ще почне да духа топло.Ако 5 мин. след увеличаването на градусите не задуха топло викай техник.
    Този пост е редактиран от bobovo; 21-10-16 в 18:55.
    Aug 2016
    #161
    P.Hristov Ето това е разположението на климатика. А това му е дистанционното . bobovo пробвах с увеличаване на градусите но ефекта е почти никакъв. Ходих в магазина от където го купих и ми казаха че било от настройките промених ги както те ми казаха но пак нямаше ефект. Явно ще трябва да си ги викам на място да си го видят.
    • Тип файл: jpg 2.jpg‎ (208.8 KB, 2737 Прегледи)
    • Тип файл: jpg 1.jpg‎ (39.5 KB, 3463 Прегледи)
  15. Junior Member
    Oct 2009
    #162
    И аз имам този модел и се държи по подобен начин. Но при вдигане на температурата с 1* от ДУ реагира веднага и тръгва. При стартиране и auto fan, оборотите на турбината са високи и струята се усеща хладна. Постепенно набира и стопля. Писах в сайта на Gree и ми отговориха следното:
    При този модел климатик, датчикът по който се управлява машината не е върху топлообменника (както на повечето машини), а е поставен долу в дясно и е много важно климатикът да не е монтиран близо до стена или завеси, да няма прах или боклуци в технологичния отвор на датчика. Вариантите са два за подобряване на функционалноста.
    1. Датчикът да се изнесе на друго място (или върху топлообменника, или отстрани)
    2. Да се ползва опцията "I feel". При нея управлениета става по датчик в дистанционното. Трябва пряка видимост и обновяването на информацията се извършва на 10 минути. Тук трябва да отбележа, че този модел се е продавал с два вида дистанционно управление (беличко със син кант и сиво). При бялото няма опцията "I feel"
    По отношение на тръгването на вентилатора на вътрешното тяло - няма проблем с платката. Така трябва да работи машината. Тръгва на максимална скорост с цел да обдуха топлообменника.
    Signature With kindest regards,
    T. (Todor) Popov
    Automation and After Sales Manager
  16. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #163
    Нищо чудно щом при задаване на 30 гр. пак не духа горещо да е останал без фреон.
    ivan74 и P.Hristov харесват това.
  17. Junior Member
    Oct 2009
    #164
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo Виж публикацията
    Не е споменал да е задавал 30*.
    Aug 2016
    #165
    "I feel" ползвах опцята но изобщо не изключваше климатика. За фреона не ми се вярва за 10 дена работа да е изтекал А за датчика техниците ли да си викам за да го преместят?
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 22:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 10:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 10:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 08:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 15:30
