Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  I feel, дейиства, само когато климатика и дистанционното се "виждат". Също ако дистанционното е на студена повърхност може да се заблуди. Относно фреона, при кофти конус може да изфиряса и за по-малко от 10 дена. Относно датчика, лична препоръка да ползвате хората, които са монтирали климатика, но само след като проверят другите възможни решения.
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
  Толкова ли е трудно да направите това което ви написах?
P.Hristov
   Не само на тавата, но и на компресора, плюс двойна изолация на компресорния отсек :) А да и е до -20С на топло и до -15С на студено :thumbsup:
    Привет. След като има подгрев на компресора, означава ли, че честото спиране и пускане в отрицателни температури , няма да съкрати живота на компресора? Трябва ми за едно малка кухня 10кв. само през деня.
Мерси :)
  Идеята е да държи маслото топло, което облекчава пусковете в студено време и щади компресора.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
  Не е това идеята. Друга е. Хубавото на подгряването е, че при наличието му машината винаги тръгва.
  Значи така написаното с тоз подгрев, да се разбира, че няма да има проблеми със студения старт. А с минимума как е? На отопление до колко вата може да падне до off? :)
  Явно ще трябва да взема едно уредче и да го премеря.Тази сутрин се събудих рано и от нямане какво да правя го засичах как работи.Стаята е изолирана 17м2, зададени 23 гр. и първа степен на турбината.За един час 40 мин. работи и 20 мин. почива. Външната температура беше -5 гр.
  Някой може ли да разясни дали всички версии на машините Gree Change, които се предлагат в БГ (860лв официална цена през сайта на Gree Bulgaria за 12-ка) са варианта LCLH (Low ambient Cooling, Low ambient Heating) или са "нормални" Change ?
  Да LCLH са.
  А как да разбираме това - на едни сайтове максимал  е 5.13kw а на други  4.10
  Ми за съжаление, не можем да влияем на написаното по чужди сайтове [emoji12]
  5.13 е макса в отопление http://gree-bulgaria.com/residential...ers-bg/change/
  Нагледно може да се види реотана над дренажния отвор на външното тяло.
VLADO 66
    Мисля че нагревателя не го слагат рутинно. Никъде по сайтът на вносителя и другите магазини не се рекламира, че има подгрев на тавата. Може би има различни модификации в рамките на моделът!
  Затова ми беше и въпроса?
Но нещата не опират само до нагревателя, а до цялостен дизайн на машината.
Например малко са машините, които могат да охлаждат при -10 външна температура.
Това позволява охлаждане на сървърни помещения дори през зимата.
Повечето климатици при 5-10 градуса и надолу не могат да охлаждат, дори е опасно, компресора може да засмуче течна фаза и да се повреди...
