Кои са тия уреди. Старият ми Адакс в същата стая си ковеше 3500 w консумация
На парно съм,но съм си правил експерименти в спалнята.С Delonghi ковектор на min консумурам 700 w и поддържам спокойно 19 градуса .С маслен радиатор Смядово на 570 w ,вкл единия реотан поддържам и малко повече,към 20 градуса.Без никакъв проблем.Даже уредите се изключват
Спалнята е вътрешна ,с дървена дограма (здрава) ,неизолирана,12 квадрата е мисля,не съм я мерил.
Днес ще взема от познат такъв измервател и ще видим за какво става въпрос.Иначе сега за 2ч по електромер 1.5 киловата е изхарчил на 22гр е настроен и на 2-ра степен на вентилатора.Два прозореца има стаята двойни или как да кажа с две крила са стандартни,отвътре е залепен гипсокартон без вата,отвън без изолация.Това е в общи линии
Ако имаш включени хладилник,комп,перялня,тв,или каквото и да е,дори и да не работи си потребява.Телевизора ми е на 17 w,другия на 14w,пералнята е на 6 w и.т.н.Ако ти се включи хладилника - около 150-170w харчи компресора.За 2 часа киловат и половина в тая жега е много.Ако е само климатика.
P.hristov сподели подробности за lomo eko модела,пуснахте ли го вече?
Пуснат е подробностите, тия дни. По- интересен ще ти е Hansol https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...660397e199.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...edcd8fb3ec.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f086cba81d.jpg
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
@loshiatЯвно загубите са ти достааааа... При наемателите ми с два 12 чейндж се топлят 59 квадрата сметката от 20.12 до 20.01 е 175 лева, като отида за наема вътре се разхождат по тениски (нямам идея колко градуса е) отделно си готвят а топлата вода е на бойлер. смятам двата климатика да са изгорили към 100 лева.
Естествено значение има изолацията, отвън на стените е 10 см. стиропор а на тавана върху плочата е 20-25см вата, дограмата е обикновена ПВЦ с двоен стъклопакет.
Преди изолацията този апартамент беше хладилник (краен последен етаж под вентилиран покрив).
При мен 107 квадрата. Работят: два конвектора аирлек тактик на 5та степен; климатика на 20° ; духалка в кухнята (за по два три часа дневно) ; три телевизора; два компютъра; бойлер; готварска печка; хладилник; проточен бойлер теси в кухнята и отделно дето не мога да науча женорята в къщи да гасят лампите и по-рядко да ползват преси за коса. Сметката за тока 21.12. 2016 - 22.01.2017 е 328лв.
Изпратено от моят HM 1S с помощта на Tapatalk
Добре изолацията явно има значение и знам че е така,аз на етажа съм навсякъде изолиран защото съм на газ.Но чак пък 120лв. да направи не знам.Както казваш два климатика мофеби са изгорили 100лв при мен без изолация да е 100 ще го приема.Взех сега такова устройство датчика му показваше 20гр на климатика,работи 10мин някъде на 1350-1400вата консумация.Бях го вдигнал на 23гр свали после на 900вата и не мърда.Вдигнах му на втора степен вентилатора свали още на трета още сваля.Датчика му показва вътре 22гр.Свалям на 22гр от дистанционото на първа степен на вентилатора 700вата черпи и не сваля.Същевремемнно пробвам датчика му колко показва и хоп 21гр.Как падна тази температура като не е спирал този климатик.Сложих го на автоматичен режим и падна до 600вата и повече не пада консумацията .Трябва ли да се изключи този климатик като вдигне темп. не знам.Техника каза че не се изключвал а си понижавал консумацията на 150-200вата и така.Мерим с живачен термометър колко е темп. 22гр е.А той си бачка и черпи 600вата и не спира.Утре щял с комисия да идват в нас да мерят фреони и така климатика си е добре.Накрая ще се пищисам и ще прежаля някой лев и да си размонтирва и да си го взема.Какви тениски ,какви къси гащи бе хора не знам.
Моя като си направи градусите и изключва напълно за по няколко часа. В режим I feel е и на авто.
Според мен нищо му няма на климатика. А тези 120 лв не са от него. Закачи го за уред за измерване и му виж консумация за 7 дни или за 24 часа. Сега погледнах моя. При 20 градуса зададени и външна температура 9гр. консумацията му е под 400w. Вентилатора е на авто.
Стаята е 16 КВ. При тебе квадратите са повечко, щото имаш кухня и коридор и те са преходни. А при преходните има една кофти особеност. Тои си достига температурата основното помещение, но понеже имаш още 2 преходни не очаквай температурата в кухнята да е колкото в стаята с климатика. Може да стане, но трябва да поработи доста, отделно че като падне температурата в кухнята, ще мине време понеже в помещението където е ще е колкото трябва... Просто прехода на въздуха между стаите се забавя...
Ако му е правил средно по 800 -850 w консумация ,за месеца те ти 120 кинта само от него.
Родителите ми са с парно и хоп виж сметката им за ток с 30 лв повече.То беше казано, че сметките ще са по-високи.Нормално е когато някой краде ток да се натрупа на коректните потребители разликата.Не мислите ли и вие така.Мислите ли, че плащате това, което изразходвате?Аз не мисля.Климатика в изхарчил колкото му е било нужно ,а вече за разликата не знам.
Родителите ти нямат ли електромер, който да отчитат? Би ли обяснил механизмът по който на коректните потребители се разпределят сметките на крадящите ток? Винаги ми е било интересно как става, но не мога да си го обясня! И на мен една жена ми каза, че сметките ще са по-високи, но не знаех дали да и повярвам. Иначе беше убедителна и е интелигентна на вид. Затова може да и се вярва.
