Страница 11 от 111 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 1665
Like Tree1362Одобрявам
COOPER AND HUNTER
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #151
    Отговор: COOPER AND HUNTER
    Дам, току що определи (моят) дайсейкай-6 като "не хубава" машина. ...
    Твоят дайсейкай е скапан и се нуждае от инспекция и ремонт. Не го сравнявай с останалите.
    Sep 2017
    Хага
    #152
    Хайде пак се почва-сега ще си мерим вентилаторите
    Sep 2015
    #153
    От както е купен си работи по един и същи начин. Нима искаш да кажеш, че нещо са ме изпързаля ли.
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Моите са най-големи.
    Sep 2017
    Хага
    #154
    А моля ,моят е по-голям и върти с 900 rpm
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #155
    От както е купен си работи по един и същи начин. Нима искаш да кажеш, че нещо са ме изпързаля ли....
    Ако те бяха изпързаляли, щетите нямаше да са толкова големи Сам си се прецакал, като си отказал да го оправят. С писане по форуми, работата не става. Хубави пари ти давах за кошницата, досега да съм я оправил
    Sep 2015
    #156
    Тюх, що не взех двете хили евро....
    Можеше да не го оправят и да стане хептен тотал щета.
    stainway , в събота ще меря мицубишито. Мисля, че минава 1000.
    Sep 2017
    Хага
    #157
    И размера (на перката) има значение
    Sep 2017
    Хага
    #158
    Цитат Първоначално публикувано от Terko Виж публикацията
    В сайта пише, че цитирам - "компресорът се изключва при достигане на зададената температура и работи на ултра-ниска честота от около 1 Hz, консумирайки само около 40 вата". Защо хем се изключва, хем работи на ултра-ниска честота, това не го разбирам. Ако работи на 1 херц, само поддържа вътрешна температура ли?
    Ето едно кратко видео, което показва как компресора продължава да върти при постигане на зададената температура. При мен спира вътрешната турбина и се включва директно с топъл въздух след това.
    https://youtu.be/CfJpMI7vK50
    Sep 2015
    #159
    Казваш турбината на вътрешното спира. Не се върти. И няма начин да се усети т.н. хлад от обдухване при off. Клапите вдигат ли се?
    Има ли връзка с външната температура, и на +10...15° и на -10° ли така работи. Колко време продължава този off с 45w консумация?
    Много въпроси, но стана интересно.
    Sep 2017
    Хага
    #160
    Турбината на вътрешното тяло спира, клапата се вдига до средно положение и така докато температурата падне до един градус под зададената (рекламата е до 0.5 градуса). През това време не обдухва. Забелязах че при разлики над 10 градуса външна и вътрешна температура работи по-дълго и се опитва да поддържа температурата без да спира, струята става по-малко гореща. Предполагам че софтуера е така програмиран. Вчера беше станало хладно и много силен вятър, не се изключи нито веднъж.На -10 не съм пробвал, предполагам, че в моята ситуация ще работи непрекъснато. На кратко ако достигне зададената температура и градус отгоре и не може да поддържа се изключва и не духа. След като температурата спадне се включва с горещ въздух. Няма пукане на пластмасите. Пукане съм чул единствено, когато си играх и го пробвах от студено на топло...
    Този пост е редактиран от stainway; 29-10-17 в 12:46.
  13. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    #161
    С две думи- големи 'точилки" са C&H?
    Sep 2015
    #162
    Това е много хубаво, забележи тези 45w дали ще ги има и при +15° външна. Примерно както беше времето при нас миналата седмица, сутрин +3..+5, а през деня стига до +15..+18° и си е оставил човек климатика на 22°. Като пекне слънце и може да е цял ден в off, и 45W консумация няма да е икономично.
    Sep 2017
    Хага
    #163
    Не разбира се, че не ползва 45 вата когато изчаква. Вижте поста #46. Важното е че не духа студено, а този минимум на компресора не означава, че ще се топлим с 45 вата. Пак повтарям при разлики над 10 градуса си работи и поддръжка температурата,духа не толкова горещо.Като изчаква според замерванията на Терко за час и половина 11 вата. Аз нямам възможност да ги меря, включени са при мене не през контакти и щепсел (имат си прекъсвач),но по груби наблюдения от електромера при отопление пада на около 300 вата.
    "Точилка " или не ще видим, но поне няма да духа хладно
    Този пост е редактиран от stainway; 29-10-17 в 19:12.
    ruuni9 одобрява това.
  17. Тук е от
    Aug 2013
    #164
    Сега последно къде се произвеждат тази марка климатици? В заводите на Грии ли или незнайно къде? И всъщност Грии под прикритие ли са или не?
    Sep 2017
    Хага
    #165
    Цитат Първоначално публикувано от koceto123 Виж публикацията
    https://www.ejarn.com/news.aspx?ID=44704
    Имат си техен завод от тази година
  1. Deer Hunter
    От hotcool8 във форум ИГРИ
    Последно: 13-07-10, 15:39
  2. ISO- то на BIG GAME HUNTER 2004
    От JIM във форум ИГРИ
    Последно: 22-11-04, 03:51
  3. търся играта 688(I) Hunter/Killer
    От smarty във форум ИГРИ
    Последно: 12-06-04, 12:12
