Страница 49 от 67 ПърваПърва ... 39474849505159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 721 до 735 от общо 1005
Like Tree799Одобрявам
GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
  1. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #721
    Отговор: GREE GWH12KF-K3DNA6G(LCLH) - малко снимки на нещо ново
    Евала за монтажа аз никога няма да мога да го направя.
    Aleksandars, necata2, Mega и 3 други харесват това.
    Aug 2017
    #722
    Айде ето още малко хляб да видите в цял ръст.
    Иначе по мое желание е там, защото духа точно към вратата да топли и коридора, който е 6 квадрата, а кухнята е 10.
    Този пост е редактиран от avenger; 17-11-17 в 21:27.
    Alexi одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #723
    С това провисване под трегера, около 6-8 см, Велев щеще да пробие дупка, плътно в ъгъла и да има доста по-малко видима част от трасето. Както се изрази, няма да може да направи точно такъв!
    necata2, SPSt и Stankov85 харесват това.
    #724
    Колко сме ги виждали тия недоразумения...
  6. Member Аватара на Ventsislav Negentsov
    Feb 2016
    #725
    Цитат Първоначално публикувано от Stankov85 Виж публикацията
    Виждам, че сте естет и се ядосвам на този монтаж!
    Личи си от снимката, че апартамента е изпипан - дограми, шпакловки, подове и т.н.
    Бих ви препоръчал следното:
    1)да преместите това Грее в друга стая
    2)да монтирате по-тесен климатик и да го сложите плътно до стената и възможно най-нагоре
    Една Midea Mission MSMBAU-09HRFN1 например ще пасне точно до линията на колоната и няма да стои толкова грозно.
    Понякога трябва да се правят компромиси и в технически аспекти, за сметка на дизайн, стил и т.н..
    Какъв е размера на стената там ?
    Genadi80, Stankov85 и stainway харесват това.
  7. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #726
    С 1 лист гипсокартон ,няколко профила и малко фантазия ще стане супер.Ако пък на човека така му харесва не виждам смисъл от критики.
    SPSt, tony34al и Stankov85 харесват това.
    Aug 2017
    #727
    Eднoтo Grее е в xoлa a тoвa гo cлoжиx тyĸ c eднa идeя ĸoятo нямa дa cтaнe и зaтoвa нa пpoлeт щe oтидe в cпaлнятa a тyĸ щe e нeщo дpyгo и пo мaлĸo, чe c тoзи oн oфф ce oтĸaчa, като му дойде времето ще се допитам до вас.Това е най-полезния форум в България.
    Този пост е редактиран от Stankov85; 18-11-17 в 00:17.
    Sep 2015
    #728
    ...чe c тoзи oн oфф ce oтĸaчa...
    Щом и на dodo му се въртят в главата десткилограмови чукове....
    Лошото е че и на малките минимума е като на големите.
    Aug 2017
    #729
    Лошото е, че и на малките минимума е като на големите.
    Минимума му е доста висок сравнено с това на книжките.
    На книжка 200, а реално и двата под 400 вата не съм видял, с нови дограми и изолации навсякъде с топлещи комшии отдолу така, че не е от топлозагубите.
    Този пост е редактиран от avenger; 24-11-17 в 18:01.
    Sep 2015
    #730
    Поръчват ги да са така конфигурирани, 99.99% от ползвателите не са сложили ватметър и си викат...ейййй тоя климатик как топли. Ще си купя още един... Ми топли, кат работи почти на номинал и изкарва 2kW...
    Ако слиза на под 200W, съответно и струята е по-друга, вентилатора е на по-ниска скорост....и отговора е ....това едвам работи....
    Аз друго обяснение нямам за тези високи минимуми.
    dodo_pv, zxc0, mystikalrs и 1 други харесват това.
    Jul 2004
    #731
    Другото обяснение за високите минимуми е да поддържат COP в прилични граници.
    Не всички производители успяват да направят машина с добър COP при ниска консумация.
    Alexi, spas.slavchev и Stankov85 харесват това.
    Sep 2015
    #732
    Да, и това го има. Да се докарат повече плюсчета след А-то. Макар,че примерно новите хевита zs-s по книжка са с още едно плюсче и по-голям scop, слизат под 200W, а са със същият компресор като zm-s с минимум 300W.
    Според мене крайно време е да може потребителя да превключва с копче/клавишна комбинация между т.н. "гореща струя" и "непрекъсната работа".
    Stankov85 одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #733
    Всяко ДУ на климатик го има! Някъде са 2 отделни бутона, някъде е един общ. Обикновено са обозначени +/- t0.
    Сега ще кажеш: "Ама като го намаля, той ще спре". Е, има и такива дето не спират, или го правят много рядко и незабележимо.
    Sep 2015
    #734
    Коментираме работа при изотермен процес /стайната температура е постоянна /. Някои модели имат потенциал да слязат на доста прилични минимуми, но по някаква причина не го правят.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #735
    Предполагам, че в софтуерът е заложен алгоритъм с необходими условия при изпълнението на които машината ще работи на минимум достатъчно дълго време. Ако едно от условията не е изпълнено, то няма да слезе на минимум. Според мен причините трябва да се търсят не толкова в машините, а в необходимите условия. Важен е и самият заложен алгоритъм. Ето един пример:при мен Тошибата при първоначално пускане /не е работила няколко часа/ развърта и бързо стопля, но след това не слиза на минимум или близо до него, а изключва на около 260W. След време тръгва, работи, слиза на минимум или близо до него и може да работи така примерно 8, 10,12 часа. Ако обаче, го спра и след малко го пусна отново /не е работил малко време/, тогава развърта и постепенно слиза на минимум или близо, без да минава през Off.
    Идеята ми е, че софтуерът /алгоритмите за работа на машината/ е доста сложен и ако не го познаваш достатъчно добре, ще видиш зор да си обясниш защо една машина слиза на минимум, а друга, не.
  1. Избор между GREE GWH12KF, SANG GWH12MB и Nippon - KFR 14 DC LUX
    От miroslavkl във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 19-10-12, 23:07
  2. Става ли Gree GWH12KF za 32 кв.м.
    От kudj00 във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 02-08-12, 11:40
  3. Отговори: 3
    Последно: 12-05-11, 11:07
  4. Малко помощ за избор/купуване на ново РС
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 07-10-05, 09:18
  5. Нещо ново в Win XP Update?!
    От bestman във форум Windows
    Последно: 19-02-04, 16:30
