Както се бяхте засилили за амбър , аз на ваше място бих се преориентирал към подов климатик , който си е създаден за отопление.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
В едната стая няма възможност за повод. В другата доста умувах, но са осезаемо по-скъпи. Трябва да мина на вариант най-евтин възможен за да вляза в бюджета. Иначе при равни условия с удоволствие бих сложил подов.
А защо трябва климатиците в отделните стаи да са еднакви. Имам предвид не само 9-ка или 12-ка, а и от различни марки. Като гледам спесификацията на Амбър 12-ка - тази машина и за 20 квадрата е твърде много. Имам наблюдение от жилище, където климатиците не са избирани по марка и модел, а според самите помещения от специалист. Ами всичките машини са си по местата и няма недоволство нищо, че на теория всичките са 9-ки, а разликата между най-голямата и най-малката стая е почти два пъти в обема. Много е вероятно в по-голямата стая Амбър 9-ка да е предостатъчно, а в по-малката да е твърде мощна.
За тези помещения Амбър 9 ще ти свърши много добра работа.Но не вземай 12-ка Амбър голяма ще е за помещенията...щом казваш че са изолирани.Имам монтирана 12ка амбър на 20ина квадрата топли се супер и работи много хубаво ..но е голяма за тези квадрати.Вземи Амбър 9ка и ще си 6+
Благодаря за отговорите и помощта. Иначе техниците които идваха казаха 12-ка заради това съм написал така. От няколко места чувам, че 12-ка е прекалено голям в този случай. Бях в Vimax, но и там препоръчаха Mitsubishi пред Грее най-вече заради това, че втория е много нов и все още не е налбюдаван зимата, но и донякъде като клас на машините. Относно марките, предпочитам визуално да си приличат защото стаите са свързани с голяма портална врата. Имах идея само с една машина да мина, но отвориха, че не е решение.
Това с класа на машините е толкова субективно, че няма накъде :) Да не говорим въобще за зрънцето японско. Не знам дали повечето хора съзнават, че даже в истинското японско има маса и китайски чарколяк.
И преди е споменавано, 9 и 12 са с еднакви минимални дебити на турбината/даже малко странно но според сервизното 9 има мин. 450 m3/h., a 12 - 430 m3/h. Духа сериозно и иска голяма площ/кубатура.
И не гледайте как производителя е кръстил дадена модел - 9,12,18 - защото всеки си слага както му дойде. Гледат се параметрите на конкретната машина.
За малки стаи U crown ще работи по-добре, ако се търси нискотемпературен климатик.
Аз съм с 12-ка Ucrown и го ползвам в хол 30м2 с отворени врати към коридор 11м2, баня с тоалетна 3м2 и спалня 11м2.
В хола поддържа 23 градуса а в спалнята е около 20 - 21 градуса, което ми е идеално за спане.
Консумацията му сумарно не си я спомням, но като се раздели на времето, за което е бил пуснат излиза около 320 вата на час, но топли 55м2 и ако трябва да бъда честен е шумничък и с висок минимум ( около 750 вата ).
Когато пуска компресора, турбината се развърта на макс и ако спиш в помещението, може и да те събуди. Може да се пусне sleep режим и тогава турбината не се форсира, но пък консумацията вече е 850 - 900 вата.
До момента тези консумации са за температури от 0 до 10 градуса външна температура.
Под 0-та ще пускам и климатика в спалнята, но за сега няма нужда от него.
Лично аз съм доволен, въпреки, че работи он/офф, но за малки помещения не бих го препоръчал.
За шума зависи дали е на АУТО или ръчно избрана степен.
Мисълта ми е че короната има 3 степени с по-нисък дебит. Дали ще се ползват не коментирам.
Съвсем нормално. Колкото повече духа, толкова повече пада консумацията, общо взето при почти всички е така. За това и производителите дават/мерят COP при максимален вентилатор.
Съгласен съм. Аз сравнявам Amber с U crown.
Привет! Ами ако се разровиш из нета ще видиш,че Грии са най големия производител на климатична техника...Друг е въпроса,че имат джоинт венчър с Дайкин и правят климатиците и технологиите в едни заводи..А и не само тях! Въпрос на избор е вече КЛАСА на климатика. И какво очакваш от него...Наистина Грии-то е за по големи помещения от колкото го дават и работи малко по шумно от Дайкина,но това е от ГОЛЕМИЯ ВЪЗДУШЕН ПОТОК който прави дори и на ниски обороти(все пак и вътрешното и външното тяло на 9ката са по големи от масовите 18ки...Инак няма шум от компресор,вентилатор,пукане на пластмаси и от движение на фреон из системата.
:Моя Амбър 9ка съм го пуснал от началото на месеца в режим 22 градуса и втора степен на вентилатора. Монтиран е в кухня 3х3 и през коридор грее и стая 4х3 Дори и при тези условия държи градусите в стаята 21 а работи он/оф...До коркото съм го наблюдавал обикновено работи на около 550 -570 вата към 10-15 мин макс. и вдига клапата. Не знам дали би било по добър вариант да бичи цял ден с мин 300 вата като друг или да работи от време на време с 500-600...От началото на месеца е изразходвал 48 киловата (закачил съм го към уред отчитащ само неговата консумация) В оф режим държи 12-13 вата...
В сервизните яко лъжат грее за консумациите , то това са си мощни конвенционалки , къде е инверторната технология? да изключва на 800 вата , за тези пари има много по добри марки климатици .
